Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 59
Temat: Czy zaciski z 2009 roku pasują do 159 z 2007 roku?
  1. #41
    Żegocina
    Cytat Napisał Bejucha Zobacz post
    Mówisz i masz.
    Nie mieszczą się;( Właśnie jestem po zwrocie nieorginalnych 16", które miały wszystkie prametry zgodne z parametrami AR 5x110 co prawda ET 35 (ET 34 oryginał) ale 1mm nie powinien robić różnicy. Niestety grubość ramion w alufelgach nie pozwala założyć ich na małe brembo. Teraz mam stalówki oryginały z kołapakami org. Tam między stalową felgą a zaciskiem jest ok 4 mm. Żadna alu nie ma takich wąskich( ramion. Musi być inne ET lub tylko oryginał AR. Ale też nie mam pewności bo w serwisie do mojej AR po sprawdzeniu w bazie nie zaleźli 16" w oryginale. Pokazywało tylko 16" stalowe.
    Adam
    Dzięki.
    Również sprawdzałem to organoleptycznie i potwierdza się to co mówisz. Co prawda zacisk mieści się po obwodzie felgi, ale jej ramiona "przeszkadzają", dlatego trzeba zastosować dystanse. W moim przypadku 10mm/strona.
    Czy te felgi, które mierzyłeś również miały wystarczający obwód wewnętrzny by zmieścić zacisk?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    1. Wymiana tarcz i klocków na Taroxa nie będzie ekonomiczniejsza, będzie wydajniejsze hamowanie,
    2. musisz mieć jakaś usterkę w układzie hamulcowym skoro mówisz o gąbczastości układu,
    3. wymiana na duże brembo poprawi skuteczność ale znowu jest coś za coś (felgi tylko 17" i wyżej),
    4. sprawdz lub wymień płyn hamulcowy,
    5. "zabicie" tarcz po 15k km świadczyć może albo o ostrej jeździe albo o usterce układu.
    Moje odczucia odnośnie grzania się "małego" brembo są odmienne.
    1. Tarox to droga przyjemność.
    2. Było sprawdzane jest OK.
    3. Mam ori 17".
    4. OK - wymienię płyn i dam przewody w stalowym oplocie.
    5. Jest ostra jazda na autostradzie.
    Ostatnio edytowane przez por.Jaszczuk ; 16-12-2012 o 10:33
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Dzięki.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Z tego co się zorientowałem, to na małe brembo wchodzą właściwie tylko ori 16", jeszcze nie spotkałem się z nieori która by weszła (co nie znaczy że nie ma, po prostu ja takich nie spotkałem).
    Jest właśnie tak, że o ile felga ma wystarczająco dużo miejsca po średnicy to już ramiona są za bardzo "do wewnątrz"...
  4. #44
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 SW JTDm 16v 150 KM 2008 r.
    Nie do końca rozumiem, co masz na myśli pisząc obwód wewnętrzny. Felgi bez problemu dały się założyć tak, że brakowało dosłownie parę mm w miejscu mijania się ramienia z zaciskiem ale od strony bliższej piasty a nie od obwodu koła. Prawdopodobnie dystans nawet mniejszy niż 10 mm załatwiłby sprawę (jeśli takie są). Ale je zwróciłem fele i juz jeżdżę na stalówkach org. Da się przeżyć. Felgi były takie.
    Adam
Nazwa:	2772824970.jpg
Rozmiar:	26.5 KB
  5. #45
    Żegocina
    dokładnie to:
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #46
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Chcialbym odswiezyc i dopytac czy ktos juz ma info jak wyglada temat z tarczami 330 mm po 2008 r? czy pasuje wszystko czy trzeba wiecej modyfikacjii?
  7. #47
    Cytat Napisał stunt_rider Zobacz post
    Kluczowe pytanie to czy masz dziś małe Brembo? Jeśli tak to powinny pasować na 99% wraz ze śrubami P&P - przynajmniej tak było u mnie.
  8. #48
    Emiraty Arabskie
    musze to spr bo nie mam pojecia, moze ktos zauwazy po fotce na obecna chwile tylko taka mam Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GOPR0302.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
  9. #49
Nazwa:	GOPR0302.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
    Według mnie to masz małe Brembo. Przekładka na duże Brembo powinno być P&P. Martwi mnie tylko osłona tarcz ... jakby jej brakowało a powinna wystawać poza obrys tarcz 305mm tak z 2cm.
    Zobacz post nr 19 http://www.forum.alfaholicy.org/hamu...o_159_a-2.html
  10. #50
    Emiraty Arabskie
    no wlasnie wydaje mi sie ze nie ma tej blachy...
  1. [147] Jaki kabel do alfy 147 z 2007 roku
    Utworzone przez mitiusz w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 30-11-2016, 10:56
  2. Wersje wyposażenia 147 (przed i po 2007 roku)
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-11-2014, 16:15
  3. AR 159 2.4 JTDm z 2007 roku w bogatej opcji z Bielavva na otomoto :)
    Utworzone przez loco145 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 16:51
  4. [MiTo] Nowe skrzynie biegów DDCT pod koniec 2009 roku
    Utworzone przez Tuti w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-03-2009, 22:12
