Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 83
Temat: [156 TS]- dlaczego u mnie nie syczy podczas otwierania korka wlewu paliwa.
  1. #41
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Mylisz się bo to są układy połączone.
    Bzdura.kompletna.Zaworek w korku utrzymuje wlasciwe cisnienie w zbiorniku.Odssysanie oparów,zasysanie przez pompę nie ma tu NIC do rzeczy.
  2. #42
    MarcinTM
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    A to nie powoduje lewego powietrza gdy otworzy sie zawor przy kolektorze?
    ---------- Post dodany o godzinie 11:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:02 ----------
    Kazda ingerenca w torze powietrza za przeplywka powoduje bledne wskazania.
    ---------- Post dodany o godzinie 11:09 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:08 ----------
  3. #43
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Widzę, że zarzucanie mi pisania bzdur przychodzi Ci bardzo łatwo.
    Mam nadzieję, że równie łatwo przedstawisz swoją teorię na ten temat.
  4. #44
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - w torze przewietrzania z oparów zbiornika paliwa znajduje się pochłaniacz węglowy.
    - przy pochłaniaczu, od strony kolektora ssącego jak mierzyłem ciśnienie to było - 0.4 bara.
    - na drugiej rurce w tym samym czasie było 0 bara.
    - dmuchanie w ten pochłaniacz, lub wciąganie powietrza szło bardzo opornie, można powiedzieć że nie było takiej możliwości.
    - po odłączeniu instalacji pochłaniacza węglowego, po uruchomieniu auta na biegu jałowym bez problemu w tych rurkach było - 0.4 bara.
    - w tym czasie po otwarciu korka wlewu paliwa było słychać male psss.
    - po zatrzymaniu auta, ciśnienie spadało do - 0.1 bara i też było słychać bardzo już ciche pss.
    - z tego wychodzi że u mnie paliwo nie paruje, nie daje nadcisnienia i dlatego podczas tankowania nie mam ubocznego efektu w rodzaju PSSS.
    - albo co gorsza mam uszkodzony zaworek bezpieczeństwa w korku paliwa !!!
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #45
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Dmuchanie ustami nie jest miarodajne, bo w ten sposób można wytworzyć jedynie minimalne nadciśnienie lub podciśnienie.
    Pochłaniacz musi dawać dość duży opór (czyli straty miejscowe, o których od samego początku piszę), bo inaczej kolektor ssący, w którym panuje podciśnienie mogące dochodzić chwilowo do 0,65 bara powodowałby zbyt duże wartości w zbiorniku paliwa, no i pewnie wtedy zaciąganie lewego powietrza, czyli to o czym pisze kolega MarcinTM.
    No, ale poczekajmy na wyjaśnienia kolegi lesio146, który na pewno nam to wszystko dokładnie wytłumaczy.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 23-09-2010 o 13:36
  6. #46
    - zdjęcie i pomiary cisnienia zaworka dwustronnego w korku paliwa.
    - a i mi dzisiaj sykło, potwierdzam nadcisnienie bo zajechało paliwem.
    - jak zabierałem korek do "laboratorium".
    - chyba muszę zmienić temat tego tematu i przeprosić kolegę SG0240 za brak wiary w jego wyjaśnienia.
    P.S.
    - po wyczyszczeniu i złożeniu korka w jedna całość, testy kontrolne.
    - chyba nalezy korki czyścić co jakiś czas.
    - ta pozioma linia niebiesko-zielona to 0 bar.
    - czyli mamy do środowiska + 0.13 bar, do baku - 0.86 bar i chyba tego należało się spodziewać.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-09-2010 o 19:19
  7. #47
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A więc jednak to jest zawór dwustronnego działania.
    Trochę mi się za dużo te 0,86 bara podciśnienia widzi. Jesteś pewny tej wartości, bo na wykresie widzę ok. 0,2bara?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 23-09-2010 o 19:36
  8. #48
    Trochę mi się za dużo te 0,86 bara podciśnienia widzi. Jesteś pewny tej wartości?
    Bzdury pisałeś... Jesli połączenie zbiornika z atmosfera jest tylko przez korek wlewu(a dokladnie zaworek który tam się znajduje) to TYLKO korek utrzymuje właściwe cisnienie.Poszukaj na 145/6 był taki temat.Umieściłem tam skan przekroju korka z wbudowanym w nim zaworkiem(AR 145/6 Fiat Bravo/Brava...) A układ paliwowy,odsysania par,przewietrzania zbiornika jest identyczny z 156.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 23-09-2010 o 19:41
  9. #49
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Widzę, że kolega lesio146 za bardzo nam nie pomoże, bo chyba nie rozumie tej dyskusji.
    My tu analizujemy zupełnie inną problematykę, która chyba kolegę przerasta intelektualnie.
  10. #50
    Kod:
    - te 0.2 bara różnicy to wyszło mi po czyszczeniu zaworka.
    - tylko tak nie można liczyć, albo do atmosfery , albo do zbiornika
    - suma nigdy nie wyjdzie.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 02:45
  2. Pluje olejem z korka wlewu.
    Utworzone przez damianeq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 22:10
