Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 58
Temat: wymiana chlodnicy
  1. #41
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Kynium Zobacz post
    Nie nie sciągałem sprężyny tylko ją ścisnąłem, żeby przepchnąć przez nią śrubę. Odkręcałem górne mocowanie kolumny,ale nie widziałem, że mocowanie wahacza jest odkręcane. Nie było widać ale teraz będę już wiedział. Nie wyciągałem kolumny na zewnatrz bo się nie chciało dać. A tylko dlatego, że zależalo mi na tym aby nie odkręcac zwrotnicy od półosi i końcówki drążka. i może dlatego szło mi gorzej. A i czas na browarka musiał być , gdyż nie traktuję tego jako pracę zawodową a przyjemność.
    To teraz dostaniesz szybki instruktarz wymiany/wyjęcia górnego wahacza:
    - odkręcasz dolną śrube mocującą widełki amortyzatora do wahacza dolnego
    -odkręcasz 4 górne śruby mocujące kolumne do kielicha nadwozia
    -odkręcasz sworzeń górnego wahacza wybijasz ze zwrotnicy
    - ściągasz w dół kolumnę amortyzatora, dzięki temu że masz odkręcone widełki amora, opadnie sobie ładnie
    - wyjmujesz górny wahacz razem z jego mocowaniem do nadwozia.
    Czas pracy 15min.
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Ja dziś chciałem zakupić na allegro chłodnice i zonk. Znalazłem 2 rodzaje wymiarów. I którą teraz wybrać???
    580x397x18
    580x387x24
    Motor to oczywiście 2.4 jtd 2001 rok.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
  3. #43
    Racibórz
    Cytat Napisał rafiki Zobacz post
    580x397x18
    580x387x24
    Pierwsza opcja, czyli 580x397x18 na 100% - u tego sprzedawcy kupowałem i zamontowałem u siebie. Do dziś nie ma żadnego problemu.
  4. #44
    jarek156
    kupilem te pierwsza 580x397x18 tylko ze tam jest pomylka zamiast 18 powinno byc 24 sprzedajacy nie wprowadzil jeszcze poprawki a sam przyznal jak z nim rozmawialem ze powinno byc 24,w sobote przymiezam sie do wymiany,3 litry paraflu up i woda destylowana oraz nowa chlodnica juz czekaja zobaczymy jak mi pojdzie a pozniej opisze czy beda jakies tzw;kwiatki ktorym trzeba poswiecic wiecej czasu
  5. #45
    Irokez
    580x397x18
    580x387x24
    580x397x18
    U niego też kupowałem. Wszystko idealnie pasuje i działa do dziś (1,5 roku).
    Przygotuj się tylko aby mieć komplet wkrętów, bo ze starej chłodnicy może ze 4 wykręciłem, reszta się poukręcała.
  6. #46
    merlin007
    Ja 2 tyg temu wymieniałem chłodnice i powiem ze łątwo nie było ale wymieniłem ja bez zdejmowania zderzaka, zajeło mi to prawie pół dnia, pocharatałem sobie rece ale dałem rade. Najpierw trzeba spóścić płyn zdejmujac dolny i górny wąż od chłodnicy potem odkrecić kolanko od filtra powietrza, potem odkrecilem wentylatory, nastepnie odkreciłem chłodnice klimy od chłodnicy wody później jeszcze została do odkrecenia śruba przytrzymujaca chłodnice do pasa czołowego (znajduje sie zaraz za zamkiem maski. Montaz w odwrotnej kolejności
  7. #47
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
    Panowie a jak poradziliście sobie z tym dolnym kolankiem na chłodnicy bo nie mogłem rozbroić tej "opaski" i lepiej nie mówić jak mi poszło
  8. #48
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał devon58 Zobacz post
    Tam się ściska te wystające blaszki z korpusu kolana i schodzi ono z króćca chłodnicy.
  9. #49
    No wiem wiem czytałem że to szybko złączka ale jakoś nie chciało po dobroci i narobiłem trochę bigosu tylko teraz pytanie czy to że uszczelnia na oringu to wystarczy czy musi być to zabezpieczenie? Na razie tam jest suchutko ale nie wiem czy się czasami nie zdziwię gdzieś na trasie.
  10. #50
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Musi być zabezpieczenie, inaczej jak złapiesz porządną temperaturę to wywali kolanko z króćca.
  1. Wymiana chlodnicy Alfa 156 1.9 Jtd
    Utworzone przez sigma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 18:12
  2. [164] Wymiana chlodnicy wody 3.0 12V
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 14:27
  3. wymiana plynu w chlodnicy
    Utworzone przez tomcio83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 20:38
  4. Mocowanie Chlodnicy AR 156
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2007, 11:20
