Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 57
Temat: Chłodnica
  1. #41
    AR 155 1.8 8v 96'
    zostało w bloku niestety. nie wiem czy 16V ma śrubę w bloku do spuszczania.
    Petrygo jest ok ale czy to można mieszać z paraflu to nie wiem. Kiedyś w sklepie fiata sprzedawca mi mówił że jakiś płynów kategorycznie nie należy mieszać ale nie pamiętam co to było.
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Cytat Napisał bikermarek Zobacz post
    Jak już mamy temat chłodnic w 155 to go będę kontynuował...
    Założyłem wczoraj nową chłodnicę, próbowałem też wymienić nagrzewnicę z zaworem ale w końcu wymieniłem sam zawór - ile się przy tym nagimnastykowałem to tylko ja wiem. Stara nagrzewnica nie chciała wyjść a nie chciało mi się całej środkowej konsoli rozbierać, skoro do wymiany był tylko zaworek. Dobrze, że jestem dość szczupły i się zmieściłem (leżąc na plecach) pomiędzy fotelem i pedałami
    Ale nie o tym miało być. W sobotę rano miałem kupić koncentrat Prestone - niestety - sklep, w którym go zalicytowałem na Allegro okazał się być zamknięty.
    Potrzebowałem płynu na już, więc kupiłem w innym sklepie Petrygo (niebieski). W układ weszło 6 litrów. Samego układu chłodzenia niczym nie przepłukiwałem, byłem przekonany, że skoro zdejmuję chłodnicę i odpinam wężyki od nagrzewnicy to wszystko zejdzie.
    I teraz pytania: czy nie za mało? I jeśli zostały jakieś resztki poprzedniego płynu (niebieski Paraflu) to czy może się stać coś złego?
    myślę że 6 litr jest ok,
    Nie powino się nic stać, zostały tylko resztki
    rafal_155 Może chodzi ci o ten.PARAFLU 11 nie może być mieszany z płynami innego pochodzenia lub innej marki
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  3. #43
    thing
    niech ktoś mi powie czym sie różni chlodnica która jest przeznaczona do auta z klimą a chłodnica do auta bez? Czy moge zalozyć chłodnice (przeznaczoną do auta bez klimy) do auta z klimą i będzie działać?
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Cytat Napisał thing Zobacz post
    ...czym sie różni chlodnica która jest przeznaczona do auta z klimą a chłodnica do auta bez? Czy moge zalozyć chłodnice (przeznaczoną do auta bez klimy) do auta z klimą i będzie działać?
    Moim zdaniem nie da rady... Chyba żeby na wężach jakiś dodatkowy trójnik zamontować ale nie wiem czy takie rozwiązanie zdałoby egzamin.
    W chłodnicy przeznaczonej do wersji z klimatyzacją jest dodatkowe wyjście wody:
    Bez klimatyzacji wygląda to tak:
    Na pierwszym rysunku widać na dole to dodatkowe wyjście
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
  5. #45
    thing
    dzięki bikermarek za odp, ale to dodatkowe wejscie to nie na wąż tylko wkręcany czujnik temperatury
  6. #46
    Kampinos
    To mnie zaskoczyłeś. W moich oczach ten dodatkowy otwór wygląda jak wyjście wody - zresztą ktoś mi chyba tak mówił, że jest to wyjście wody do klimatyzacji.
    Do czego służy ten czujnik, skoro tuż obok w termostacie jest?
    I jeśli to jest tylko gniazdo na czujnik temperatury to przecież te chłodnice są identyczne. Wystarczyłoby w tej bez klimatyzacji wywiercić otwór (w plastiku to nietrudne) i wkręcić czujnik.
    bikermarek
  7. #47
    thing
    to jest ten czujnik, który zreszta wymieniałem
    http://allegro.pl/czujnik-wentylator...294329359.html
    nie chce kombinować z obudową. Tam jest ciśnienie 1bar, nie chce zeby znow coś puściłok, no i gwarancji by juz nie było.
  8. #48
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Ten w termostacie jest od sterowania silnika.
    I jaka woda do klimy?To są dwa oddzielne układy.W aucie z klimą chłodnica wody ma tylko zaczepy aby przymocować tą od klimy.
  9. #49
    chłodnica do auta z klimą jest chyba cieńsza i to jest jedyna różnica
    Dodatkowy otwór jest na czujnik temperatury do sterowania wiatrakiem chłodnicy, do silnika 16V takiego czujnika w chłodnicy nie ma
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  10. #50
    thing
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    to skąd ja mam?
    moja jest z grudnia 95, wiec czy to jakas przejściówka czy było coś kombinowane?
  1. [GTV] Chłodnica
    Utworzone przez MG-Fan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 00:30
  2. Chłodnica AR 156
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 15:49
  3. Chłodnica
    Utworzone przez alfastyczny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 05:52
  4. Chłodnica 1.8 a 2.0?
    Utworzone przez Gwynbleidd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 12:44
  5. chłodnica w 2,4 JTD
    Utworzone przez Roben w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 17:54
