Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 97
Temat: [156] Nie działa podgrzewanie lusterek i tylnej szyby
  1. #41
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Włączniki w nawiewach sprawne dioda się zapala i przekaźnik też słychać cykanie zresztą wyciągane było wszystko mierzone miernikami jest ok, możliwe żeby jakaś kostka w bagażniku się rozłączyła niedawno demontowałem półkę tylną może tam coś się namieszało??
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gontek
    Sosnowiec, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
    Ja u siebie nic nie znalazłem pod szybą, zresztą powinno lusterka grzać nawet jakby tylko szyba nie działała. Jestem na razie na debecie i do elektryka wizytę muszę opóźnić.
  3. #43
    Trzebiatów/Lublin
    Masakra nie wiadomo gdzie ręce włożyć haha trzeba chyba znaleźć przewód i patrzeć cm po cm musze to zrobić bo strasznie źle się jeździ przy takich mrozach no i więcej skrobania hah
  4. #44
    Darell
    U mnie padło dziś. Bezpiecznik ok, dioda świeci, lusterka i szyba nie grzeją. Podejrzewam, ze może to być cały panel regulacji, bo od jakiegoś czasu znikało podwietlenie całego regulatora, którepo puknięciu palcem wracało do normy. Dziwne jest tylko to, że podświetlenia ciągle działają.
  5. #45
    Trzebiatów/Lublin
    U mnie znika podświetlenie w ustawianiu temperatury nadmuchu też po puknięciu świeci może to i tego wina ale dziwne bo przycisk podaje do przekaźnika (słychać cyknięcie) czyli prąd do tego momentu dochodzi
  6. #46
    Darell
    u mnie tez cyka przekaznik. Chyba nie obejdzie sie bez elektryka
    godzina 15.12
    Przed chwilką coś mnie podkusiło, żeby wyjąć radio (nówka - trzy dni). Wyjąłem, przemieszałem ręką kabelki i okazało się, że konektor z tyłu panelu sterowania był luźy. Docisnąłem go, włożyłem radio i wszystko działa i grzeje jak powinno!
    Musiałem za bardzo radio wpychać przy montażu i pewnie to była przyczyna, ze poluzowałem tę wtyczkę w panelu.
    Ostatnio edytowane przez Darell ; 13-12-2010 o 15:13 Powód: po jakimś czasie...
  7. #47
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    AR 156 SportWagon 1.9 JTD
    ja się podepne.
    gdy włacze ogrzewanie tylnej szyby to nagrzewa mi jedynie 3-4 linie. pozostale chyba nie dzialają. co to moze być?? uszkodzony obieg??
    i drugi pytanko czy kazda 156 ma podgrzewane lusterka??
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar Erni1985
    Szczebrzeszyn
    AR 156 2001r 1.9 jtd 110ps
    hmmm no wlasnie ciekawi mnie czy u mnie jest podgrzewanie lusterek...
    o i mam pytanie grzanie lusterek i tylnej szyby wlacza sie jednym klawiszem?? u mnie szyba grzeje bardzo dobrze ale nie zauwarzylem czy grzeja takze lusterka.
  9. #49
    Jak Ci grzeje szyba a parę nitek nie, to znaczy, że masz przerwę gdzieś w obwodzie. Musisz się przyjrzeć bacznie połączeniom na szybie, gdzieś mogą być minimalne przerwy i dlatego nie grzeje. Możesz zakupić specjalny klej przewodzący w dowolnym elektronicznym albo na allegro i delikatnie przesmarować ubytki.
    Co do tego czy wszystkie miały grzanie lusterek to nie wiem. A działają wraz z załączeniem ogrzewania tylnej szyby. Można to wyczuć ręką na szybce lusterka.
    Ja np. dalej nie mam ogrzewania ale nie mam też czasu na delikatne rozebranie panelu głównego.
  10. #50
    viking865
    I Ja się przyłącze do tematu. Moja sytuacja wygląda następująco.....
    Wczoraj padl mi centralny zamek, ale po odpaleniu samochodu bylo juz ok i wszystko działalo. Wieczorem zauwazylem ze nie mam wstecznego swiatla, światła stopu, szyby nie dzialaja oraz podgrzewanie tylej szyby....;/ pozostala elektryka dziala(centralny tez). Nie wiem gdzie szukac problemu, jutro zerkne na bezpieczniki w kabinie ale nie wydaje mi sie zeby to byla ich wina. Jak myslicie co to moze byc?????
  1. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  2. Podgrzewanie szyby tylnej
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 17:18
  3. Podgrzewanie szyby tylnej
    Utworzone przez ziulek61 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-08-2012, 08:23
  4. [156] Podgrzewanie tylnej szyby nie działa
    Utworzone przez mardhuk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 17:21
  5. [146] Podgrzewanie tylnej szyby !!!
    Utworzone przez witek_007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2008, 18:33
