Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 98
Temat: Przydatna funkcja 'Night Panel' w Alfie 159 - może nie każdy ją zna
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar _cichyy_
    czestochowa
    Była AR 159 jtdm, Jest : BMW E66 750Li
    i jaki wniosek z tego , jak jest u Ciebie tzn.po jakim czasie gaśnie światełko ? bo z tego co napisałeś to tak jak u mnie , przy otwartych drzwiach lampki powinny świecić się kilka minut ( u mnie 3 minuty )
    Może któreś drzwi nie "załapują" że są otwarte i stąd problem ?
    EDIT: Pytanie miało być do użytkownika Intruz
    Ostatnio edytowane przez _cichyy_ ; 10-08-2012 o 12:36
    Ostatnia z Alf : Alfa Romeo 159 ,
    Teraz: Mercedes CLS 55 AMG & Suzuki SV 1000S
    OD DUŻEGO SILNIKA LEPSZY JEST ? ..... JESZCZE WIĘKSZY SILNIK
  2. #42
    Żegocina
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    Jestem ponownie już sprawdziłem i tak nie jest
    ale co nie jest tak?
    Jeśli naciśniesz i przytrzymasz do sygnału, to przy kolejnym otwieraniu drzwi oświetlenie wnętrza nie zapali się.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #43
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie problemem jest to ze gasną po kilku sekundach...
  4. #44
    czestochowa
    a czujniki otwarcia drzwi masz sprawne ? Bo wygląda to tak jak by nie widział otwartych drzwi , tylko jak konczysz jazde , to zapala się światełko , i gaśnie po kilkunastu sekundach jak nie otworzysz drzwi. Jak byś miał te czujniki otwarcia nie sprawne to mogło by tak być.
    Przy odpalonym aucie pokazuje Ci na desce otwarte drzwi jak któreś otworzysz ?
  5. #45
    Jarocin
    U mnie dziala ta funkcja z wylaczaniem zegarow ale nie do konca,tzn nie gasnie kontrolka rezerwy
  6. #46
    Dębica RDE - podkarpackie
    a jak wylaczyc te zegary to sobie sprawdze??
  7. #47
    Żegocina
    Manetką od tempomatu ustawiając jasność podświetlenia, trzeba zejść do minimalnego, a następnie jeszcze przytrzymać i zgaśnie wszystko, pozostanie jedynie prędkościomierz.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #48
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    od tempomatu??Wydaje mi sie ze jasnoc ustawia sie z boku na manetce od kierunkow
  9. #49
    Żegocina
    Zdecydowanie masz rację...
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #50
  1. funkcja phone w alfie
    Utworzone przez kris9011 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 11:45
  2. [159] System kamery termo wizyjnej (Night Vision) w alfie
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 16:48
  3. ciekawa zagadka funkcja welcome light w alfie
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-03-2013, 14:52
  4. Marzyć każdy może – Giulietta Spider
    Utworzone przez Sash w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 14:25
