Strona 5 z 44 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 432
Temat: Termostat TS, JTD
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał M@rtini
    poczytałem i zamówiłem nowy termostat.
    u mnie temperatura na wskażniku jest ok 70 stopni i to nie zależnie od
    tego czy jade 5 czy 25 km.
    jak było ciepło to max w korkach podskoczyło do 90 stopni.
    jak mnie podłaczyli w serwisie pod kompa to komputer wskazywał
    inna temperature wody niz wskażnik.
    na dniach wymienie to napiszę czy żle wskazywał zegar a może komp.
    w serwisie
    Mam 100% tak samo jak Ty! gwoli scislosci ta roznica to: wskaznik 70, termometr w zbiorniczku 83.
    Ale chyba tak czy siak na 95% to wina termostatu.
  2. #42
    Giulietta 1,4 170km
    Cytat Napisał Siekier
    termostat o dwóch tygodni leży w garażu i czeka na wymianę .
    po świętach założe i sie zobaczy.
  3. #43
    tomkap
    Dzisiaj wymieniłem termostat a tu niespodzienka w postaci falujących obrotów jak złapie temperaturę prawie 90. Wcześniej miałem 50st. i wszystko było ok
  4. #44
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    No i wreszcie stalo sie!! Wymienilem termostat
    Dotychczas mialem na wskazniku strzalke rowwno na kresce umownych 70C.
    Po wymianie mam lekko ponad tzn lekko brakuje do polowy pomiedzy 70 a 90.
    Szczerze mowiac spodziewalem sie czegos wiecej....
  5. #45
    Pogotuj (w garnku z wodą i termometrem) sobie stary i jeszcze się okaże że był dobry....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #46
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Cytat Napisał Maciek-156
    Byc moze - ale to mnie nie martwi. Martwi mnie temperatura silnika w Belli...
    Bo jezeli sie okaze ze oba termostaty dobre a temperatura na wskazniku 70 pare stopni to znaczy ze problem nadal nie rozwiazany a silnik nie dogrzany :cry:
  7. #47
    A pompę wody kiedy wymieniałeś? W TSie taka operacja powinna być przeprowadzana co drugą wymianę rozrządu. Chyba że wskaźnik pokazuje swoje a np. EQU "widzi" inną temperaturę - trzeba się przejechać z laptopem podłączonym.
    AR156 1.6TS 2000
  8. #48
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    No tak ale jezeli bylaby zwalona pompa to raczej by mi sie przegrzewal a nie niedogrzewal...?
    W tym momencie stawiam jednak na czujnik temp. Nie widze innej opcji, skoro ogrzewanie dziala, termo na 100% ok etc.
  9. #49
    Konik
    Proponuje odłączenie aku na min 15 minut, ponowne podłączenie i odpalenie silnika przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu. Ja nawet światełko w kabinie wyłączam . I tak autko ma chodzić oczywiście bez włączania czegokolwiek i bez przegazówki aż do włączenia wentylatora.
    Równocześnie obserwjemy wskaźnik temperatury. Jeśli dojdzie prawie do 90 stopni, potem spadnie wyraźnie i znów się zacznie podnosić, termostat jest ok. Jeśli będzie wzrastać bez wyraźnego tąpnięcia = czeka Was wymiana termostatu. Wentylator włączył mi sie tyciu ponad 90 stopni.
    Dodam:
    Trwało to ze 30 minut :/
  10. #50
    Tak to jest w TSie, a nie w JTD. Przy obecnych temperaturach zewnętrznych życzę powodzenia w rozgrzewaniu JTD na wolnych obrotach do włączenia wentylatora...
    AR156 1.6TS 2000
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
