Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 60
Temat: Kontrolka poduszki
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Ok wielkie dzieki będę szukał i dam znać czy się udało skasować.
    Sprawa wygląda tak. Dzięki wam znalazłem i ogarnąłem tą kostkę, pojechałem skasować błąd do kolegi Dakoolk 'a (dzięki) i kupa - znalazł się drugi błąd. Jest na obrazku poniżej. Jak rozumiem to taka sama historia tylko inna poduszka. Tutaj tak samo trzeba kostkę poprawić ? Aku odłączyć ?
Nazwa:	166 poduszka 2.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
    Ostatnio edytowane przez redek83 ; 09-08-2011 o 19:51
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  2. #42
    Raszyn
    Inny
    Zamiast pisać nowego posta klikam edycje ale nie podbija tematu - więc post wyżej
  3. #43
    Bełchatów
    Ostatnio na lokalnym spocie testowałem alfę kolegi Pawcio i miał ten sam błąd...Z moich doświadczeń wynika, że jest uszkodzona taśma na zwijaczu od poduszki w kierownicy. Jeśli umiesz obchodzić się delikatnie z lutownicą i masz sporo cierpliwości to sobie ją zregenerujesz,ja tak zrobiłem w kilku autach. możesz sprawdzić jeszcze po zdjęciu poduchy w kierownicy czy masz przejście do sterownika w każdym położeniu kierownicy.
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #44
    Raszyn
    Inny
    Nigdy nie lutowałem :] Jak wygląda wymiana takiej taśmy ?
    Chodzi o coś takiego ? http://moto.allegro.pl/tasma-air-bag...723747714.html
    Ostatnio edytowane przez redek83 ; 09-08-2011 o 22:15
  5. #45
    Bełchatów
    Tak o ten element chodzi, ale zanim kupisz to najpierw sprawdź czy to na pewno to. Zdejmij poduszkę, weź miernik i zmierz zwijak kręcąc kierownicą. Jeśli w jakiejś pozycji nie będziesz miał przejścia to wiesz gdzie tkwi problem.
  6. #46
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Tak jak pisze Danus77 - taśmę daje się zlutować. Z doświadczenia niestety wiem, że taśma przerwana i zlutowana w jednym miejscu często pęka z następnym. Tak przynajmniej było u mnie. Pękanie taśmy bierze się z tego, że nie została ona prawidłowo zwinięta w bębnie i została zgnieciona.
    Jeśli nie masz kierownicy multifunkcyjnej to mogę Ci odsprzedać dobrą taśmę taniej niż na allegro (kupiłem ją kiedyś w przypływie rozpaczy, jak nie mogłem dotać taśmy do mojej kierownicy multifunkcyjnej). W końcu jednak udało mi się kupić właściwą taśmę i ta mi została.
    Jakby co uderzaj na priva.
  7. #47
    Hugo
    Witam , mam takie pytanie bo nigdzie nie moge tego odzszukac , chodzi mi o to czy korbowod z alfy 164 2.0 v6 turbo bedzie pasowal do alfy 166 tez z tym silnikiem silnikiem ?
  8. #48
    Raszyn
    Inny
    Ok ale jak rozumiem wszyscy zgadzają się co do tego że w/w błąd to ta taśma ? iwok będę zainteresowany tą taśma jak tylko jeszcze mi napiszecie jak z wymianą ? Trzeba zdejmować kierownice ?
  9. #49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Bez zdejmowania się nie obejdzie! Jak wspomniał danus77 mam podobną sytuacje! Chętnie posłucham jak wyglądają szczegóły wymiany,naprawy!
    ...samochód to najbardziej zbliżona do żywej istoty rzecz, jaką potrafi stworzyć człowiek...
  10. #50
    Bełchatów
    Największym problemem przy wymianie taśmy będzie zdjęcie kierownicy, bo z doświadczenia wiem, że najczęściej potrzeba ściągacza bo nie chce zejść. Jak próbowałem zdjąć swoją, która wybitnie mocno siedzi, to mi ściągacz połamał. Reszta to banał. Przed ostatecznym zamontowaniem polecam sprawdzić czy mamy dobrze ustawiony zwijak, tzn. sprawdzić ilość obrotów zwijaka w lewo i w prawo.
  1. [145] Kontrolka poduszki
    Utworzone przez albert1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 21:11
  2. Kontrolka poduszki.
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 15:56
  3. [146] kontrolka poduszki
    Utworzone przez jacek508asia w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 21:10
  4. kontrolka poduszki
    Utworzone przez soniak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 18:07
  5. Kontrolka poduszki
    Utworzone przez heniek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2008, 14:34
