Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Temat: wymiana akumaltora miga licznik km i nie dziala B&M BT
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał tomio Zobacz post
    lepiej odłączyć na dłuższy czas aku i efekt będzie ten sam.
    Czy wystarczy zdjąć sam minus czy obie klemy?
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Nie wiem czy wystarczy sam minus, ale zaleca się aby zdjęte były obie.
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    A co za różnica? Chodzi tylko o rozwarcie obwodu zasilania... Spokojnie wystarczy odpiac masę na tej zlaczce przy klemie. Odepnij na co najmniej minute albo dłużej aby się rozladowaly wszystkie kondensatory. To na pewno skasuje błędy ale nie usunie ich przyczyny jeżeli coś faktycznie jest nie tak...
  4. #44
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Panowie pytanie z innej beczki jutro wybieram się do rodzinki i miałbym możliwość (w końcu) podładowania aku. Obecnie robię raczej małe przebiegi, a temperatura nie rozpieszcza. Czy można ładować akumulator stojący na swoim miejscu z podłączonymi klemami? Czy trzeba to ustrojstwo rozłączać? Czytając posty o problemach z B&M, aż strach dotknąć tych klem
  5. #45
    AR 159 Distinctive
    Czy znacie kogoś kto naprawia moduły blue&me? Szulałem używki, ale nic nie ma z moim numerem, dlatego pozostaje naprawa.
  6. #46
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    jest jeden koles na forum ktory podobno naprawia moduly b&m. Ale wysylanie do niego to raczej ostatecznosc mojego modulu nie naprawil i nawet nie odeslal z powrotem mial szczescie ze znalazlem uzywke a o swoim zaponialem ale jak Ci bardzo zalezy kontakt mam
  7. #47
    Użytkownik Embrion Avatar Prof_Chaos
    Szczecin
    AR Brera '08 2.4 Jtdm
    Trochę odświeżę.
    Licznik przebiegu zaczął u mnie migać po odłączeniu akumulatora na jeden dzień w warsztacie. Po podłączeniu ponownym wykonano osiowanie proxy i wszystko wróciło teoretycznie do normy, ale licznik zaczynał mi znowu migać po przejechaniu jakiś 300 km i przestawała działać nawigacja piktogramowa. Pozostawienie samochodu na noc powodowało, że problem ustępował, ale pojawiał się znowu po przejechaniu kilkuset kilometrów. Osiowanie proxy pomagało, ale szukając głębiej okazało się, że nie dało się połączyć za pomocą Multiscana z modułem Blue&Me Nav, wyskakiwał cały czas błąd połączenia ELM-ECU. Po wyosiowaniu proxy kiedy wszystko teoretycznie było ok - działała nawigacja, złącze w schowku, licznik nie migał, cały czas nie było połączenia z tym modułem, oraz moduł CAN - Węzeł Info-Telematyczny/MS Convergance (NIT/NCV) był nieaktywny. Po dwóch tygodniach i kilku osiowaniach licznik zaczął migać na stałe.
    Pomogło ściągnięcie klemy na 1 min i następnie odczekanie po podłączeniu klemy 5 min przed uruchomieniem na poprawną inicjalizację wszystkich modułów oraz niezbędne było kolejne osiowanie proxy ze względu na "nowy" moduł czyli wspomniany wcześniej Węzeł Info, połączenie z modułem Blue&Me Nav ponownie stało się możliwe, w module był jeden błąd - niski sygnał z jakiegoś czujnika.
    Mój wniosek po podłączeniu akumulatora za szybko samochód został uruchomiony.
    Rozważałem już wymianę Blue&Me, ale okazuje się, że warto poczekać i poszukać.
  8. #48
    Użytkownik Embrion Avatar Daro 159
    alfa romeo 159 1.9 JTDM sedan
    Czy może ktoś dać namiary na dobrego mechanika który usunie mi to mruganie i zacznie działać BM w okolicach Ursynowa lub piaseczna
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Forumowy kolega maly_777.
  1. [Giulietta] Miga licznik przebiegu
    Utworzone przez Conveyor w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 90
    Ostatni post / autor: 03-06-2022, 15:09
  2. Wymiana zegarów i licznik kilometrów
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-05-2020, 20:58
  3. [159] panel klimatyzacji nie działa , miga licznik kilometrów.Proszę o pomoc
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 09:43
  4. wymiana zegarów - jak usnąc mrugający licznik km
    Utworzone przez illu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 06:43
  5. Licznik miga - pokazuje mega spalanie
    Utworzone przez marcin1234 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 07:05
