Strona 5 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 117
Temat: Rozrząd 1.9 16V JTD-M 140 KM.
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Ale gdyby poluzował koło i dokręcił np. pół zęba przesunięte? Wiem że musiałby być mistrz świata i okolic, ale nie zdziwiłoby mnie to. Jest pełno "specjalistów wysokiej klasy".
    Znaki na pasku to tylko jeden element zgrania kół, a nie jedyny.
  2. #42
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Dokładnie - na kołach sa cechy.
    A tu mała instrukcja która zrobiłem przy wymienia rozrządu koledze. Zasada jest ta sama w każdym JTD czy to 2.4 czy 1.9
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._9_jtd_8v.html
  3. #43
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Spróbuj to zrobić
    Znaczy przesunąć. "Specjalista" musiałby wyżłobić sobie drugi rowek ustalający albo urwać klin na kole.
    Oczywiście, że znaki nie są jedynym znakiem ustalającym.
    Blokady sa potrzebne głównie aby ustalić pozycję wałków względem siebie. Bo jedyna możliwość rozjechania się rozrządu jest po drugiej stronie od pompy vacuum. Tam koła sa skręcone na kleju do gwintów bez ustalonego miejsca. Może więc zaistnieć sytuacja, gdzie koła, a więc i wałki względem siebie sie "rozjadą". Tak też się stało w moim przypadku gdy pasek MV wkręcił się pod pasek rozrządu.
  4. #44
    916 i 955
    To po co jest luzowanie tego koła?
  5. #45
    Po to abyś np. mógł wałek, wałki wyciągnąć. Tam nie ma nic do luzowania. To jest po prostu jest przykręcone.
    Po co luzować koło przy zmianie rozrządu ?
  6. #46
    916 i 955
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    A po co się to robi w TS?
  7. #47
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    A i nawet tego nie trzeba w 140KM.
    Pasek ma dwa znaki. Jeden ustawiasz na znacznik na górnym kole (rozrządu), a drugi ustawiasz na dolny znacznik na kole korby. Górną najwyżej dla pewności ten bolec 10mm. Dwa obroty kontrolne i po bólu
    nie wszystkie paski maja znaki, dwa obroty wału to norma, kazdy moze sie pomylic
    pzd.
  8. #48
    Rozmawiamy o JTD 16V. Nie szukaj na siłę
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    Znaczy się nie spotkałem się z paskiem od 16V bez znaków. Ale może jakieś tanie wykonanie.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 29-07-2012 o 17:57
  9. #49
    916 i 955
    Pytałem, bo przyczyna luzowania jest identyczna. Skoro tak jest w procedurze serwisowej to musi mieć to jakiś cel? Wiesz może jak wygląda ta zębatka od wewnątrz?
  10. #50
    Contitech raczej tanio wykonany nie jest i znaków niema. Koło luzujesz aby przy zablokowanych górnych wałkach można było łatwo założyć pasek. Głupie to nie jest.
  1. Rozrząd w 2.0 JTS
    Utworzone przez pawelcali w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 19:48
  2. Rozrząd
    Utworzone przez ukasz6200 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 18:57
  3. [33] Rozrząd !!
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 23:25
  4. Rozrząd
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2009, 07:25
  5. [146] Rozrząd 2.0 TS
    Utworzone przez Tipo14000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 15:17
