Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 65
Temat: Jaka ma być temp. silnika JTD ?
  1. #41
    predator
    A myslisz że w AR156 czy AR147 to inne silniki wkładali? Mało tego pierwsze silniki JTD były montowane tylko w AR156....
    Fabrycznie montowane w w silnikach Alfy Romeo termostaty miały następujące charakterystyki
    Według tej tabeli max temp. otwarcia to 86-90 , Vernet 88 nie wiem czy start czy max ale to są 2 stopnie.
  2. #42
    Kolego popatrz jeszcze raz na tę tabelkę
    Openin starts -(temperatura początkowego otwarcia) - 78-82C
    Maximum openin (temperatura otwarcia maksymalnego) 86-90C
    Wentylator w JTD załącza się przy I bieg 92C, a II bieg 94C
    Z tym że dotyczy to fabrycznie montowanych termostatów BEHRa - te oferowane na naszym rynku po I 2006 mają wyższą temperaturę początkową otwarcia
    Vernet ma temperaturę początkowego otwarcia przy 88C (+-2st), a jaką ma temperaturę maksymalnego otwarcia? - wentylatory hulają już wtedy na II biegu - stąd ich częste przegrzania w lecie i niesprawność już po jednym letnim sezonie...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Nieobciążony silnik JTD korzysta tylko z funkcji termostatu i wygląda to tak:
    Chłodzi się wówczas dzięki obiegowi płynu za sprawą otwierania/domykania termostatu.
    Pierwszy bieg wentylatorów włącza się, gdy obieg nie wyrabia.
    2 bieg jest baaaardzo trudny do osiągnięcia, bo jest to krytyczny moment - nie trzeba chyba nikomu pisać co dla diesla oznacza przegrzanie...
    Odpowiedzi dostaliście na przysłowiowej tacy, poparte błędami innych użytkowników powtarzającymi się na forum każdej zimy i każdego upalnego lata, ale widać bezskutecznie :/
    Cieszcie się 90st na wskaźniku - tragedii nie będzie pod warunkiem, że nie lubicie szybkiej jazdy, wycieczek na południe i macie w idealnym stanie chłodnice i dobry płyn. Jakoś to będzie... No właśnie "jakoś".
  4. #44
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Jest tak jak napisał Maciek-156, pogrzebałem trochę w eLern'ie ponieważ też mi się wydawało że mam trochę za niską temp (około 80*C), wychodzi na to że byłem w błędzie myśląc iż prawidłowa temp to 88*C (+-2*C).
    Wg eLerna prawidłowe temp dla silnika:
    -2,0 TS : 83*C (+-2*C)
    -2,0 TB : 87*C (+-2*C)
    -2,5 V6 : 87*C (+-2*C)
    -3,0 V6 : 87*C (+-2*C)
    -3,2 V6 : 87*C (+-2*C)
    -2,4 JTD 10V i 2,4 JTD 10V : 80*C (+-2*C)
    żeby nie być gołosłownym przykładowy screen z eLerna
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 09-01-2012 o 19:52
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj. Wydaje mi się że u mnie jest coś nie tak a mianowicie strasznie często włącza mi się wentylator. Nawet jak odpalę na zimnym silniku to po jakiś 5min pracy na biegu jałowym mimo że temperatura silnika na wskaźniku praktycznie się nie ruszyła załącza się ten wentylator. Czy tak powinno być i ewentualnie od czego zacząć sprawdzanie?
  6. #46
    Bielawa/Wroc
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    Jeśli klima włączona, a na dworze powyżej 3,5st - to wiatrak będzie dosyć często kręcił.
  7. #47
    Nieporęt
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Ok. Dzięki za odpowiedź czyli wygląda na to że wszystko jest dobrze bo rzeczywiście klima była włączona.
  8. #48
    Gino
    Po wymianie termostatu nagrzewa się bardzo szybko po ok 6 km jest tak jak na fotce i trzyma. Różnica z tym co miałem kolosalna
Nazwa:	Zdjęcie0461.jpg
Rozmiar:	30.3 KB
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rodeush
    Legionowo
    AR 156SW 1.9 JTD SPORT
    A jeśli można to jaka macie temperature w obecne mrozy - pytanie kieruje głównie do posiadaczy JTD.
    Ja mam wymieniony termostat, wczoraj wracałem z Wawy do Lwo (45km) to temp powyżej 70stopni, skoczyła mi dopiero jak jechałem z obrotami prawie 3k.
    A tak całą drogę miałem poniżej - masakra. Mechanik mówi, że Alfy tak mają. Kumpla Meganka 1.5 dCi też się nie nagrzewa powyżej 70, ale Bora znajomka bez większego problemu.
  10. #50
    Bielawa/Wroc
    Jak grochem w ścianę.... Masz oryginał będzie trzymał granicę 2 kreski w takie mrozy, czyli 78-82st
    26 stron: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    Wszystko zostało już napisane. Jak psychika nie daje rady - wstaw z allegro za 90zł i śmigaj na wiatrakach.
  1. [159] Temp. silnika.
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:53
  2. Jaka jest prawidłowa temp. silnika na postoju?
    Utworzone przez Yannkes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 17:22
  3. temp silnika 74 C
    Utworzone przez kylo1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:00
  4. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
