jesli chodzi o podgrzewanie to opisałem jak to nalezy zrobic bo sam wkladalem mate do fotel ze skórą i dziala kapitalnie![]()
lubie duze projekty i duże wyzwania
o tym też myślałem żeby od razu zrobić, skoro i tak jedna robota..., nawet myślałem o tym żeby na tylna kanapę coś takiego zrobić(skoro i tak byłaby rozbierana).... a np pokrętło czy włącznik schowane w popielniczkach w boczkach, których i tak się nei używa....
no ale i tak bez wiedzy na temat rzeczy ważniejszych nei ruszę....
Ostatnio edytowane przez noname ; 05-01-2012 o 13:47
Chyba trzeba będzie dokładnie przyjrzeć się tej tylnej kanapie i boczkom z tyłu. Przód jest w sumie najważniejszy i on jak napisał omen pasuje bez problemów, a z tyłem jeśli kanapę udałoby się jakoś wcisnąć między oryginalne boczki ze 147 to resztę może by się już w ciepełku dokończyło![]()
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
kieszenie trzeba by wywalic a prblem z gabka nie jest wielki bo skora jest na drutach naciegana gabke wytniesz skora sie dopasuje
Myślałem dziś dziś nad przekładką tylnej kanapy z GT. Porównałem dokładnie i najlepiej byłoby przerzucić samą tapicerkę i gąbkę z GT do stelaża 147. Jednak nie jest to takie proste. Np. moja kanapa nie ma z tyłu w kanapie podłokietnika a w GT jest to standard więc stelaż będzie tu się różnił na tyle, że przerzucenie tapicerki nie będzie możliwe. Dlatego zacząłem się zastanawiać nad przerobieniem mocowań. Ogólnie to oparcie ma inne mocowania do karoserii a zastanawiające jest czy możliwe jest ich zmodyfikowanie. W 147 mocowania (te przy błotnikach) są zakrzywione do wewnątrz, natomiast te z GT wychodzą na zewnątrz co daje problem przy ewentualnej przekładce. Poza tym w przypadku mojego oparcia kanapy jest ono jedną częścią (połączone stelaże oparć), natomiast w GT oparcie składa się z dwóch części, które nie są połączone (mają osobne mocowania do karoserii).
Jeśli ktoś ma kanapę w 147 z podłokietnikiem to możliwe, że przekładka tapicerki nie byłaby problemem.
Ja na chwilę obecną raczej nie będę się w to bawił. Aczkolwiek trzeba przyznać, że zarówno fotele przednie jak i tylna kanapa w GT wydają się być znacznie wygodniejsze. Zapewne dlatego że są zwyczajnie głębsze.
też myślałem nad przełożeniem poszycia ale to nie da tego efektu... materiał dobrze się nie ulozy bo jest inny profil a dodanie gąbki też skomplikowane bo na szerokość są kieszenie w boczkach w 147....dodatkowo to juz nei bedzie ten sam profil siedzisk wiec najlepiej byloby przelozyc blache siedziska,
a co do opracia lipa z przelozeniem bo raz ze zdejmujac i zakladajac to material po rogach zostanie bo w 147 oparcie kanapy wciete na nadkole w GT na prosto... a 2 rzecz w 147 inne zamki wiec i inne na nie otwory, zostały by niedociągniecia....
a powiedz mi jak z zaczepem od str karoseri... w 147 ucho odkrecane a w gt tez odkrecane? daloby odkrecic zapiecie od karoseri(z tego co sie dowiedzialem to bolec)
no ale takie pasowanie to jak sie cieplej zrobi mozna realniej myslec... narazie mozna sie przygotowywac...
realnie co mozna zrobic to przod boczki i fotele gt, kanapa od GT(blacha spód od 147 i przerzutka, badz bawienie sie w podnoszenie na zawiasach) oparcie kanapy do tapicera na "podciecie" gąbki i wyprofilowanie od dolu pod nadkole, plus nowe zaczepy od gt od karoseri zeby zamki pasowaly, boczki od 147 lift do obszycia zdjecie kieszeni i tez obszycie na równo zeby nei bylo sladu...wiec spore koszty sporo babrania... a jak juz takie zabiegi to dodanie mat grzewczych....
moze w przyszlym tyg bede szukal tapicera na ogledziny ile taki projekt by kosztowal... a realny czas inwestycji jak przyjda cieplejsze garazowe dni...chyba ze cena bedzie zaporowa albo nikt sie nie podejmie wtedy...:/
zapiecie od karoseri mozna odkrecic w 147 ale pytanie jak z zapieciem od karoseri od Gt czy podobne i wyjdzie na tej samej wysokosci badz czy to od 147 mogloby zostac. nie widzialem jak wyglada w GT
a mowisz ze przez te blachy nie wskoczylo w odpowiednie miejsca...bardzo pailo...? duzo byloby trzeba podniesc? bo oparcie i tak juz do przerobki na nadkole...:/
koledzy zmierzy mi ktos w tej alfie GT oparcie? wymiary od dolnego zawiasu do zamka(miejsca zapiecia ucha) oraz jak ono wyglada...ich rozstaw oraz szerokosc kanapy po plycie i od frontu.... przydałaby sie jeszcze grubosc oparcia chce sprawdzic czy wiele rozni sie od tego w 147
A powiedzcie czy taka przekładka z GT do 147 ale 5d również będzie niemożliwa ?
Chodzi mi o same fotele i kanapę, boczki na starcie odpadają.
