Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 65
Temat: Alfa 166 / GT dylematy z zawieszeniem przed zakupem
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    1. stabilizator tył ma luz - gumy są tanie naprawa tania
    2. lekki luz na lewej maglownicy - jak znajdziesz łebskiego mechanika to pomimo iż drążki nie są teoretycznie wymienialne to ci to wymieni + gumowe osłony + uszczelnienia
    3. linki hamulca ręcznego nie puszczają - klasyka gatunku o której mówiłem będziesz miał to co zimę
    4. pasek klinowy do wymiany - przy wymianie zawsze wymieniać wszystkie rolki prowadzące
    5. spryskiwacz szyby przód - pompka chodzi ale nie pryska - w moich dwóch było to samo zapchała się pompka :-)
    6. lekki luz na tulejach wachaczy dolnych tył - tuleje do wymiany i nie zwlekać z tym bo wywalą luzy w innych miejscach
    7. lekki luz na sworzniach wachaczy dolnych przód - lubie te określenia lekki miały jeszcze pojeździ - wymieniać natychmiast
    8. lekkie pocenie na połączeniu bloku napędowego z silnikiem - niczym się nie przejmować zmienić olej i jeździć
    9. brak kodu ics - zamówić kartę z kodem w ASO
    10. brak kary kodującej
    11. brak 2 kluczyka - można dorobić
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    Dawid u mnie poszło
  3. #43
    Łódź
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    w przednich gornych wahaczu nie wybija sie sworzen a te tuleje gumowe dostają luzy.. sam sworzen wytrzyma kilka kompletow tuleji
    no to żeby nie być gołosłownym dodam zdjęcia tym bardziej że już nie raz obiecywałem że dam zdjęcia wahaczy po przecięciu gumy i wybiciu sworznia.
    tuleje gumowo metalowe nie wytrzymują tylko wtedy kiedy ta długa śruba mocująca wahacz jest już wytarta i powstaje luz na tulei notabene aluminiowej
    stalowa śruba wyrabia luz na tulei sypie się tam wiecznie piach i błoto które razem pięknie działają jak papier ścierny im większy pojawia się luz tym szybciej wybijają się gumy
    także w twoim konkretnie przypadku kolego Alfista wymień tą śrubę i skończą się twoje problemy.
    wracając jednak do moich spostrzeżeń popartych "naukowymi" badaniami :-) wymieniłem tych wahaczy w sumie już hmmm 12 w moich obydwu alfach :-) przedstawiam zdjęcia ukazujące wahacze które mają 3 miesięczny przebieg - nienaruszone tuleje metalowo gumowe o których mówił Alfisti i ukazujące nagminny problem przecięcia gumy osłony sworznia.
    tak jak wspominałem wahacz i gniazdo aluminiowe, w nim we wkładce teflonowej osadzony stalowy sworzeń. Po przecięciu gumy dostaje się piasek woda wkładka teflonowa się mieli sworzeń rdzewieje i pojawia się napierw uporczywe skrzypienie - tarcie sworznia o gniazdo w wyniku utraty teflonowego poślizgu a następnie znany stukot świadczący już o luzie sworznia.
    Ja kiedy tylko usłyszę pierwszy pisk - skrzypnięcie dobiegające z okolicy mocowania wahaczy jadę do mojego ASOmechanika i wymieniamy komplecik który zawsze wygląda tak jak na zdjęciach
    czyli nienaruszone tuleje metalowo gumowe i wywalony sworzeń oraz przecięte osłony.
    w wolnej chwili wraz z moim ASOmechaniorem postanowiliśmy stworzyć własną konstrukcję tego wahacza wytaczając gniazdo oryginalne i wprasowując w to miejsce wymienialną końcówkę sworznia.
    a ponieważ trochę się uzbierało tych moich i jego wahaczy powtórzę to jeszcze raz z idealnymi tulejami metalowogumowymi możemy się pokusić o uruchomienie małoseryjnej produkcji ;-)
    jeśli powstanie jakiś prototyp to przedstawię go zarówno przed montażem jak i po teście :-)
Nazwa:	DSC04921.jpg
Rozmiar:	87.0 KB
ID:	44538   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC04920.jpg
Rozmiar:	86.2 KB
ID:	44539   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC04916.jpg
Rozmiar:	66.0 KB
ID:	44540   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC04915.jpg
Rozmiar:	67.8 KB
  4. #44
    Łódź
    między zdjęciem pierwszym a drugim idealnie widać luz sworznia
  5. #45
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    sek300 kombinacja clima+dark wyświetla tylko wersje ICS + jakieś info o DSP oraz navi i nic po za tym
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nazi
    TSZ Maniaki ;)))
    A.R 156 2.0 TS 155 KM ;)
    jeśli chodzi o GT to tylne zawieszenie wyjdzie cię jakieś 2500zł max, części plus robocizna,
    pozdrawiam
  7. #47
    Lubuskie
    Dawid: u mnie jest takKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0817[1].jpg
Rozmiar:	4.5 KB
ID:	44552Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0818[1].jpg
Rozmiar:	4.0 KB
ID:	44553Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0815[1].jpg
Rozmiar:	3.2 KB
ID:	44554Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0816[1].jpg
Rozmiar:	2.7 KB
  8. #48
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    blackalfa jak moze sie ta długa sruba wyrobic jak ona jest nieruchoma/na stałe skręcona z mocowaniem wahacza a sam wahacz pracuje na tych tulejkach gumowych?? tulejki sie wyrabiają bo metalowa czesc tuleji działa z gumową na zasadzie łozyska i oczywiscie guma sie wyciera..
    o sworzniu słysze pierwszy raz, nigdy nie mialem takiego przypadku bo jeszcze nigdy mi sie nie wyrobiły. zawsze lecą gumowe tulejki
    jak masz tyle tych wahaczy z wybitymi sworzniami to chetnie od ciebie przygarne jak oryginalne tulejki BOGE są niezuzyte, przeloze sobie
  9. #49
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Ja wymieniałem 2 razy górne wahacze i nigdy mi nie przecięło gumy na sworzniu, zawsze powodem wymiany były tulejki metalowo gumowe, kolego blackalfa166 nie taniej wyjdzie ci wymienić co 2 lub 3 tysiące osłonę sworznia, koszt około 10 zł, osłonę masz przeciętą po wewnętrznej, to pewnie przecina się o zwrotnicę, a więc coś tam musisz mieć nie tak.
  10. #50
    Numberuno
    Też wymieniałem górne wahacze w lecie i osłona sworznia była nie ruszona, a sam sworzeń miał bardzo wyraźny luz. Tak jak tuleje, praktycznie same wypadły z wahacza. Trochę tysięcy kilometrów na pewno tam przesiedziały te wahacze i mogę tez wstawić zdjęcia na których jest nieuszkodzona osłona sworznia a wszystko inne padło. Zgadzam się też z kolegą Alfistą, że w górnym wahaczu śruba względem tulei metalowo-gumowej się nie porusza, natomiast elementem ruchomym jest sama tuleja metalowo-gumowa, która działa jak łożysko. Dopóki jest tam smar będzie dobrze, ale jak się wypłucze to guma momentalnie się wytrze.
    Ostatnio edytowane przez Numberuno ; 17-01-2012 o 23:15
  1. Alfa Romeo 156 1.9 kilka pytań przed zakupem
    Utworzone przez Haczyk94 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 12:00
  2. Porady przed zakupem Alfa Romeo 147
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 09:25
  3. Kilka pytań przed zakupem - Alfa Romeo 166 2.4 JTD TI 175KM
    Utworzone przez Marcel666 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 20:18
  4. Przed zakupem 147 1,6 TS 120 KM
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 20:52
  5. Dylematy przed zakupem.
    Utworzone przez Brovar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 12:44
