Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Drgania na napinaczu
    wojtekolsztyn
    Domyślnie Drgania na napinaczu
    Przegladajac inne posty nie moge sie dowiedziec co jest u mnie (moze ktos juz to miał) rwie pasek .juz 3 paski poszły- zaczelo sie od wymiany rolki napinacza i 1 paska .po zdjeciu starego paska i uruchomieniu silnika stwierdzilem ze jeszcze wymienie kolo masowe po tym zabiegu po 3 dniach to samo stukania i drzenie napinacza .dzis wymienilem juz na 3 pasek i nowy napinacz -narazie nie stuka ale skacze napinacz (myslałem ze mam rozwalone sprzegielko alternatora ale w moim modely rego nie ma).
    Międzychód
    miałem podobnie , trzeci pasek , do tego pierwszy troche dluzszy niz ori ,drugi krótszy bo nie bylo na miejscu ,teraz siedzi taki jak trzeba i jest ok. wymieniona rolka napinacza , dupa , wymieniony kompletny napinacz i nowy pasek ,dupa , dopiero pasek + napinacz + rolka prowadzaca i jest ok
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    jak rwie pasek to zazwyczaj wyrobiło sie ramie napinacza na metalowej tulejce (ustawia sie krzywo względem paska).. niestety do 2.4 nie jest on tani.. koło pasowe tez najlepiej oryginał dayco które równiez kosztuje sporo..
    yattaman
    Cytat Napisał wojtekolsztyn Zobacz post
    Jeśli napinacz nowy ,to może koło pasowe wymieniłeś na sztywne ,czyli bez tłumika drgań made in Hiszpania. Kiedyś też szukałem najtańszego i kiepsko na tym wyszedłem . Poszły dwa paski i wymieniłem plastikowe rolki ,a wystarczyło dołożyć 50zł i kupić koło pasowe wału z tłumikiem drgań .
    A tu prawidłowe naciągnięcie paska : http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...e_2_4_jtd.html
    j/w. Tez sie koedys przejechałemn na sztywnym kole pasowym. Pasek miszczał niemiłosiernie juz wszystko wymienione tłumik wszystkie rolki pompa wspomagania i łożyska na alternatorze i dalej piszczy. Później sie zorientowałem przeglądając allegro że moje "nowe" koło wyglada jakos inaczej no i jak sie okazało było sztywne. Zmieniłem na wulkanizowane i nastała cisza a tłumik przestał tak skakać.
  1. [146] Drgania
    Utworzone przez Pawel Z w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 22:21
  2. 120 -140 drgania
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 12:24
  3. 156 1.9 JTD Drgania
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 10:01
  4. Drgania kierownicy
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2009, 06:39
  5. [156] Drgania 2,4 JTD 20 V
    Utworzone przez ralf1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 19:22
