Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 61
Temat: Szybkość nawiewu w kabinie sama rośnie??
  1. #41
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    o rany - temat na 4 strony, a wystarczy dać temp. na min. a nadmuch zmniejszyć palcem do 1 kreski
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Przecież takie rozwiązanie zastosowano 20 lat temu w 155. Ja też z reguły ustawiam na "MANUAL". I to bez ruszania temperatury, wystarczy ręcznie ustawić siłę nawiewu i od razu "AUTO" się wyłącza. Niezależnie od tego czy korzystam z klimy czy tylko z nawiewu.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
  3. #43
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Dobra ale jak mu tłumaczymy, że wystarczy ręcznie zmniejszyć nadmuch to też mu nie pasuje.
    Przeczytaliście cały temat ?
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Dokładnie, mam Full Auto i mam spokój.
    To wylacz sobie sprezarke klimy - zaoszczedzisz do 1l paliwa na 100km
  5. #45
    Sosnowiec
    Ze spalania jestem zadowolony, mam 6,8 wątpię żebym zszedł niżej mając DPF.
  6. #46
    Zrob eksperyment - wylacz klime na 2 tyg. i zobaczysz co sie stanie
  7. #47
    Sosnowiec
    To całą klimę czy sprężarkę ? Schodzimy z wątku. Ja tam wole sobie jeździć tak jak mam i mam święty spokój.
    Jak będą wiosenne temperatury to może wyłączę całkowicie klimę i wtedy coś ze spalania powinno zejść. Teraz to sobie daruję.
  8. #48
    Robert_159
    Panowie nie do końca wszyscy zrozumieli pytanie Munsinka. Sprawdziłem i nie ma możliwości odłączenia trybu Auto przy panujących warunkach pogodowych i nie ma się czym irytować. Kolega zadał w zasadzie proste pytanie na które nie dostał satysfakcjonującej odpowiedzi. Moduł automatycznej klimatyzacji działa tak a nie inaczej to w zasadzie nie jest odpowiedz na zadane pytanie. Latem można wyłączyć tryb Auto a zimą nie tylko dlaczego nie?
  9. #49
    Coachu: No wiec trzeba uscislic terminologie bo tak to do niczego nie dojdziemy
    - automatyczna klima - tak nazywamy potocznie modul do wietrzenia samochodu
    - panel sterowniczy - to jest to czym sterujemy (szybkosc nawiewu, kierunki, itp)
    - przycisk od sprezarki klimatyzacji - guzik ktory zalacza TYLKO sprezarke klimy i zapewnia iz ona dziala (nie ma wplywu na nic wiecej)
    - przycisk wlaczajacy panel - czyli guzik ktory zalacza wentylator i silniczki od kierunkow nawiewu ale to nie jest tozsame z zalaczeniem sprezarki klimy (choc ona tez jest wlaczana w momencie nacisniecia guzika auto)
    I teraz tak (zakladam, ze macie wszystko wylaczone (panel w trybie OFF)
    - wlaczajac panel guzikiem auto wlacza sie zarowno panel jak i sprezarka klimatyzacji (swieci sie guzik od sprezarki i powinno byc wyswietlone full auto) - wtedy sprezarka klimatyzacji dziala i zapewnia to iz powietrze w lecie jest zimne, a w zimie wysuszone (szybciej odparowuja szyby)
    - naciskajac guzik od sprezarki klimatyzacji (sniezynka, skrajny z lewej na dole - podswietlenie gasnie) sterowanie przechodzi w tryb auto i sprezarka klimatyzacji NIE dziala. Ale wszystko inne (urzymanie zadanej temperatury, kierunki nawiewow, szybkosc wentylatora) dalej jest w trybie automatycznym.
    Powoduje to to, ze klimatyzacja nie chłodzi (czynnik nie jest sprezany), bo nie ma takiej koniecznosci (na zew. jest np 0 stopni)
    Odparowanie szyb idzie wtedy o wiele wolniej ale jesli nie sa zaparowane, to klima sobie odpoczywa i nie zabiera mocy silnikowi.
    - funkcja MONO - poniewaz macie klimatyzacje dwustrefowa mozna regulowac sobie niezaleznie temp. po stronie kierowcy i pasazera. Naciskajac przycisk MONO, temp. po stronie pasazera wyrownywana jest do tej, ktora ustawiona jest po stronie kierowcy (jesli jest inna)
    Ostatnio edytowane przez oops2k ; 19-01-2012 o 11:47
  10. #50
    novac
    Jest jeszcze funkcja MONO
  1. [159] świst w kabinie z nawiewu
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-07-2023, 09:46
  2. [145] nie moge przekręcić kierunku nawiewu na sama szybe
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:20
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 17:33
  4. Temperatura rośnie...
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 22:35
