Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Temperatura rośnie...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Gregu155
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    Domyślnie Temperatura rośnie...
    Od czasu stłuczki(uderzyłem w auto i wpadłem do rowu prawą stroną)...autko w pewnym momencie jazdy zaczyna się błyskawicznie gotować i przekracza 90 stopni...gdy jade szybciej temperatura opada na pewien czas...ale w korkach przy normalnej jeździe dalej rośnie...Wentylatory działają, płyn zimowy jest...ale nawet gdy autko ma te 90 stopni przewody chłodzące nie są ciepłe...Może to termostat nie puszcza obiegu przy odpowiedniej temp.....????
    NO ALFA NO FUN...
    ---------- Post dodany o godzinie 14:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:44 ----------
    .....oczywiście mowa o 2.5 V6....
    ---------- Post dodany o godzinie 14:47 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:45 ----------
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał MichalRTK7 Zobacz post
    Gdyby termostat był cały czas zamknięty to szybko by się płyn zagotował.
    Ti Amo ALFA!!!
    Pompa wody do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    A czemu pompa do wymiany ? czym to spowodowane?
    Chodzież
    Ford
    Jeżeli faktycznie pompa, to jej plastikowy wirnik. Odkleja się od metalowej ośki i pompuje za mało płynu. Przypadłość fabrycznej pompki.
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    ...czyli pompa do wymiany???
    Nowy Sącz-Napoli
    Na to wygląda.
    Ti Amo ALFA!!!
    Bedboys
    Stary numer w V6 najczęściej jest tak jak koledzy piszą awaria pompy polegająca oderwaniu się wirnika od ośki. Pamiętaj jak będziesz kupował nową pompę to tylko z metalowym wirnikiem pompy.
    Blojda
    Mam co prawda 156 ale jak ją kupiłam dostałam fotki ( powypadkowa, przód) i po mniej więcej roku autko mi się zaczęło mi się gotować, tak jak mówisz, na trasie było OK, w korkach koszmar: okazało się, że to chłodnica walnięta, więc nie wiem czy tak jest w Twoim przypadku ale u mnie to było to...
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 14:03
  2. [159] Rośnie spalanie przy dojeździe i na luzie 1,9 8V JTD
    Utworzone przez alvvar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 10:06
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. [159] Szybkość nawiewu w kabinie sama rośnie??
    Utworzone przez munsinek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 23:41
  5. rośnie temp. przy wł klimatyzacji
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 15:22
