Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 51
Temat: slabe ogrzewanie ALFA 146
  1. #41
    remi200833
    Pojawił się kolejny problem ,świeci mi się po przełączeniu kluczyka i podczas pracy silnika czerwona lampka nad wskaźnikiem temperatury ,czy to może wskazywać na uszkodzenie czujnika ,czy błąd jest bardziej poważny?
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał remi200833 Zobacz post
    Podepnij się pod komputer. Czerowna lampka przy wskaźniku temperatury powinna świecić po przekręceniu kluczyka ok 3-4 sekundy, gaśnie razem z innymi kontrolkami. Temperature Ci wskazuje "na oko" poprawną, np na całkiem zimnym silniku ?
    Najlepiej podepnij się pod komputer i sprawdź
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
  3. #43
    remi200833
    A jak bym kupił sobie interfejs do diagnostyki czy są jakieś większe problemy z odczytem błędów? Na allegro znalazłem taki bo potrzebny jest też adapter na 3-pin http://moto.allegro.pl/interfejs-fia...090817528.html
  4. #44
    mario05
    Domyślnie 146
    Jak w tytule mam słabe ogrzewanie ,a można powiedzieć że praktycznie go prawie brak wymieniłem termostat . przeczyściłem cały układ grzewczy ,nowa nagrzewnica . Dziwne jest to że, węże są gorące te które doprowadzają płyn do nagrzewnicy tak samo powrotny jest trochę chłodniejszy ale nieznacznie a termostat otwiera się przy około 85* . Proszę o rady jak rozwiązać ten problem !.
    Witam miałem dokładnie ten sam problem -rozwiązanie jest banalnie proste -masz zamkniętą klapę ciepłego powietrza a sterowanie jest na tym białym cięgiełku co otwiera zawór nagrzewnicy po prostu spada z tej ośki klapy klapa się zamyka i leci samo zimne ,jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz
  5. #45
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    pisałem qwa w drugim poście tego durnego tematu, że cięgno lata luźno bo się ukruszyło "trzymadełko" (białe oczko z dziurą na mocowanie) ... wystarczy użyć spinacza biurowego
    zdejmij plastik nawiewu od strony pedału gazu przy nogach kierowcy i patrząc w górę szukaj cięgna od temp. i zobaczysz o co chodzi
    Ostatnio edytowane przez aqaz ; 03-01-2013 o 00:11
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
  6. #46
    mario05
    A tym spinaczem to co Ty robisz ???
  7. #47
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Też mam problem z ogrzewaniem a mianowicie na górę jest ok jak przełącze na nogi to leci zimne. Dóżo jest roboty żeby wyciągnąć całą nagrzewnicę ?
  8. #48
    mario05
    Cześć musisz kolego sprawdzić klapę od ciepłego powietrza tj czy jest zamknięta czy otwarta, od strony kierowcy tam gdzie jest sterowanie ciepło zimno jest taki biały plastik a jego ośką jest właśnie klapa -im więcej dajesz ciepłego tym więcej otwiera się klapa- jak nie dasz rady to pisz jeszcze
  9. #49
    Inowrocław
    Wydaje mi się że działa bo na szyby jest ok zimne - ciepłe. tylko na nogi ciągle zimne leci. Nawet jak ustawie na szyby ciepłe to i tak na nogi leci zimne. Może inaczej górne i boczne grzeją a nogi zimne. Jeszcze jedno mam wersje z klimą i podobno nagrzewnica jest inna niż w wersji bez klimy.
    Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 11-01-2013 o 17:21
  10. #50
    mario05
    Podaj nr. tel. to oddzwonie to pogadamy
  1. i brak mocy i slabe ogrzewanie
    Utworzone przez banano29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 11:29
  2. [164] Niesprawnie ogrzewanie Alfa 164
    Utworzone przez Mati_p w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 21:37
  3. slabe cisnienie spryskiwaczy
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 23:28
  4. [145] Problem Alfa 145 Ogrzewanie
    Utworzone przez jareqi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 23:30
  5. [145] Slabe cisnienie spryskiwaczy szyb.
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-12-2009, 13:23
