Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
Temat: Dym w kabinie przy wlaczonej klimatyzacji.
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Cytat Napisał kasza85 Zobacz post
    koszmar jest w renualtch przez okienko w nadkolu, w 164 jest w miare dostęp, gorsza prawa od lewej
    Tak ale trzeba mieć jeszcze cienkie palce bo tak to jest naprawdę gimnastyka.
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    15 min roboty, nie przesadzajcie, że trzeba całą lampę wymontować
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  3. #43
    katowice
    AR164
    Witam..
    Wczoraj zauważyłem że stojąc w korku wskaźnik temp. pokazał maksimum. Szybko na bok i studzenie, rzut oka do zbiornika z płynem i niestety okazało się że ubyło. Coś tam jedynie na dnie. Ciekawe czy to uszczelka pod głowicą, nagrzewnica dziurawa czy chłodnica. Nie zauważyłem wycieków. Doleję płynu i zobacze.
    Pozdrawiam.
    Witam ponownie.
    Temat na pewno był wałkowany, niemniej nie znalazłem jakoś opisu, chodzi mi oto jak sprawdzić wentylator chłodnicy (czy działa szukałem kabli żeby podłączyć bezpośrednio ale gdzieś sie schowały o-O) gdzie szukać termostatu (jeśli jest) i bezpiecznika (ów) wentylatora - znalazłem takie trzy przy lampie przedniej po stronie kierowcy, oraz jeden przy zbiorniczku z płynem chłodzącym, wszystkie niby w porządku. Dodam ze chodzi o 2.0. T.S 1994 (po lifcie ale nie wersja super).
    Pozdr.
  4. #44
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Termostat jest na wężach po prawej stronie silnika - rozdziela/łączy obiegi wody przez sam silnik i przez chłodnicę.
    Zasilanie wentylatora idzie przez przekaźnik (w pasie przednim nad prawą lampą). Sam switch zwierający jest na chłodnicy nad wężem wychodzącym.
    Bezpiecznik wentylatora jest w obudowie na grodzi koło zbiorniczka z płynem hamulcowym. Taka przykręcana blaszka (40A).
    Wszystkie kierunki określone patrząc na samochód z przodu.
    Jak woda ubywa to podepnij jakąś pompkę gdzieś pod węża i nabij trochę ciśnienia. Może gdzieś coś pokapie.
    Sprawdź przede wszystkim czy się załącza wentylator. Jeśli tylko trochę wody ubyło (nie całkiem) i zagrzał się w korku a nie podczas jazdy to może świadczyć o tym, że wentylator nie bangla. Może też być problem, że termostat nie puszcza na duży obieg ale to raczej przy duuuuużych mrozach. Stawiam na elektrykę wentylatora.
    Ostatnio edytowane przez flup ; 08-11-2012 o 14:05
  5. #45
    katowice
    AR164
    Pomogła wymiana czujnika temp. załączającego wentylator. Oczywiście nie było oryginalnego więc założony został od poloneza, temp. zał. 94 stopnie.
    Ma krótszy gwint ale jakoś pasuje...
    Przy okazji zauważyłem wyciek z miski olejowej, spory (w zasadzie to mechanik zauważył) i trzeba będzie uszczelnić.
    Dzięki za podpowiedzi.
  1. [159] zapach spalin w kabinie i dymek przy lampie od strony pasażera
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-04-2017, 23:43
  2. [159] Dym w kabinie 159 przy postoju nasila się przy wypalaniu DPF lub jazdy tyłem
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 23:12
  3. rośnie temp. przy wł klimatyzacji
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 15:22
  4. grzanie się silnika przy klimatyzacji
    Utworzone przez helbus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 19:18
  5. Piszczeniae paska przy wlaczonej klimie 1.9 jtd 8v
    Utworzone przez RAQ w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-07-2010, 07:19
