Strona 5 z 20 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 191
Temat: nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy. Co trzeba wymienić
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Ja podczas minionego lata jeżdżąc z włączoną klimatyzacją słyszałem ciągle "wyjący" na II biegu wentylator. Z czystego lenistwa nie chciało mi się naprawić tego mankamentu. Teraz wentylatorek działa super i to z korzyścią dla trwałości motoru
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    Rezystancja - 0,3 ohm, co do mocy to nie wiem, ale na pewno duża. Ja nawinąłem sobie opornik "na czarną godzinę" z drutu oporowego , z którego wykonana jest grzałka pieca do wypalania ceramiki. Rezystancją jaką udało mi się uzyskać wynosi ok. 0,28 ohma, a moc wystarczająca, bo podczas prób na aucie opornik jest tylko lekko ciepły.
    W takim razie można by wywalić tą całą ceramikę z nawijanym drutem i kupić np. 3 rezystory 1ohm o mocy 5-10W - łatwo dostępne, koszt ok 5zł. Połaczyć równolegle, będzie rezystor 0.33ohm i 30W. A jak to nie starcyz to 6 rezystorów 2ohm i mamy 60W, już powinno spokojnie uciągnąc...
  3. #43
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Myślę, że 60 W to za mało.
    Elektrowentylator jest zabezpieczony bezpiecznikiem 40 A - czyli na prąd ok. 480 W.
    Na 1-szym biegu pobór prądu może być ok. 150- 200W.
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Opornicę dzisiaj sprawdziłem i wychodzi że ok, wentylator także, czyżby jednak przekaźnik>? Czy jest tam jeszcze jakiś czujnik w silniku czy gdzieś, który odpowiada za załączanie się 1 biegu wentylatora? Co ma bezpośredni wpływ na załączanie się 1 biegu wentylatora? Tylko ta opornica? Bo mechanik mi sugerował że musi być jeszcze jakiś czujnik na silniku czy chłodnicy? :/ Sam nie wiem, może wy coś wiecie więcej, bo już nie wiem gdzie szukać. Szukam powodu tego problemu i ni ch,. nie mogę dojść do jakiegoś sedna sprawy. Jeszcze jutro jestem umówiony na wizytę i sprawdzanie przekaźników. Jak to nie będzie to? To w takim razie co może jeszcze być?
    Przekaźnik od pompy paliwa?
  5. #45
    Wygląda na to, że winny jest przekaźnik lub przerwa (kable) w obwodzie elektrycznym. Mechanik, który sugerował, że jest jeszcze jeden czujnik nie ma racji - pracą wentylatora steruje ECU opierając się na danych przesyłanych przez czujnik znajdujący się w obudowie termostatu. Niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę... To, że przekaźnik "cyka" podczas testu, nie oznacza, że jest sprawny. Pisał o tym kolega Darek
  6. #46
    Malanów
    No też właśnie, jutro będę musiał zweryfikować czy to cykanie nie oznacza że przekaźnik jest uwalony. Lepiej dojść co nie gra, niż wymieniać niepotrzebnie i kosztownie części. Jak złączyć na "krótko" żeby przetestować czy 1 bieg chodzi? Z kompa przy teście tylko drgnie, nie wiem kabelkami zamiast przekaźnika coś można podłączyć?
  7. #47
Nazwa:	IMG_3457.JPG
Rozmiar:	271.3 KB
    Mam nadzieję, że potrafisz sprawdzić przekaźnik, jak nie to jutro mogę zrobić fotki i opis
  8. #48
    Malanów
    Dzięki Aster będę zobowiązany jeżeli podeślesz jakiś mały instruktaż.
  9. #49
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Zdejmij plastikowy dekiel,pod deklem czerrwony przekaznik z napisem FAN,wyjmij po czym postaraj sie uzyc ostrzejszego srobokrecika i zdjac oslone.
    Wsadz przekaznik bez oslony-oczywiscie zaplon wylaczony!wez owy wkretak i dopchnij plytke stykowa,jesli to tylko wina styku powinien wiatrak zakrecic z predkoscia 1 biegu i tyle.Mozna psiknac jakims WD ale jesli powierzchnia styku jest juz wytarta to bedzie to dorazne rozwiazanie i po czasie znow nie zadziala kiedy trzeba.Czujnik tempetatury jest zintegrowany dla zegara w kabinie i dla ECU w jednej obudowie i wkreconej w termostat reasumujac sa to 2 rezystory w jednym i widac to budowie owego czujnika.W innych przypadkach bywa ze jest kazdy osobno.
    Mozesz sprobowac rowniez zamienic owy przekaznik miejscami z np przekaznikiem od wtrysku lub pompy paliwa i wtedy bez kompa sie dowiesz czy jest wadliwy bo zwyczajnie nie odpalisz
  10. #50
    Jeżeli instrukcja kolegi Darka (zreszto bardzo dobra) okaże się nie wystarczająca, jutro zrobię kilka fotek ilustrujących
  1. [159] Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 14:49
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
