Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 65
Temat: Wymiana gum na poliuretan w tylu i koła się bardziej rozjechały
  1. #41
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    A czy kolega po ww. czynnościach podjechał na geometrię? Czytaj do kogoś kto wie jak to zrobić a nie według programu który ustawia tak że się jechać nie da. Rozumiem że przez te kąty tnie ci oponki?
    Mam zamiar jak najszybciej podjechac na geometrie, a myslisz ze na geometrii da rade tak poprawic kąty żeby z /--\ zrobic |--|?
    Tak przez to że koła są pochylone tnie mi opony od srodka
  2. #42
    wątpię żeby geometria coś tu mogła zmienić bo śruba od regulacji może tył koła wciągnąć lub wypchnąć a nie reguluje niczego w płaszczyźnie pionowej. Ja w każdej swojej 166 miałem różnie ,raz gorzej raz lepiej ale zawsze tylko wymieniałem tuleje na piaście plus to co tego wymagało ,a w tej wymieniłem wszystko a koła i tak leżą
  3. #43
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Więc na pewno masz coś nie tak, nie może ścinać opony . Geometria + zbieżność musi być robiona po każdej ingerencji w zawieszeniu. Nie jestem w stanie odpowiedzieć czy po zrobieniu, ustawieniu geometrii koła będą stały prosto. Często jak jadę za jakąś x5 lub x3 tam koła strasznie leżą ale przyglądałem się i nie zauważyłem żeby opony były sciachane a w naszych autkach chwila i sliki po wewnętrznej.
    Ostatnio edytowane przez jacek83 ; 23-10-2012 o 21:04
  4. #44
    Numberuno
    Opony nie ścierają się od pochylonych kół tylko od rozjechanej zbieżności. Ścieranie opon wynika z tego, że jak koła pochylają się rzez zużyte tuleje to przy okazji rozjeżdża się też geometria.
    Jeśli więc ktoś jest pewien, że wszystkie elementy zawieszenia są w porządku i nie ma na nich luzów a koła nadal są pochylone, to trzeba przestać się tym pochyleniem przejmować, pojechać do dobrego warsztatu zrobić zbieżność i nie ma prawa zjadać opon.
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Cytat Napisał Numberuno Zobacz post
    wczoraj także spotkałem się z taka opinia. Kolega ma focus`a MK2 i pokazał mi że u niego też ma pochylone już od dłuższego czasu. Nie ma efektu sliku po wewnętrznej. Problem w AR166 jest taki ze przez umiejscowienie elementu do ustawienia zbieżności idzie ona w parze za geometrią. Nie pasuje mi tu tylko jedna rzecz: śruba do zbieżności jest z tego co pamiętam w tylnej części zawieszenia a więc zmiana geometri na /--\ powinna powodować rozbieżność czyli wycinanie opon po zewnętrznej stronie.. chyba że coś namieszałem i ktoś mnie poprawi
  6. #46
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Numberuno ma racje, X3 ojca ma pochylone koła a opony nie są starte od wewnątrz w żaden sposób.
    Ostatnio edytowane przez kML ; 29-10-2012 o 21:59
  7. #47
    159sw 1.9 8v
    U mnie wszystko jest zrobione a wygląda tak :
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...47c62fa26.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...60368d677.html
    jakieś pomysły co z tym fantem jeszcze można zrobić?
  8. #48
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    rozjechały się koła / \
    tematów mnóstwo o tym. wymiana tylnej zawiechy. również tuleje zwrotnicy
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  9. #49
    159sw 1.9 8v
    Przeciez napisalem ze wszystko wymienione ,a kola dalej leza jak na zdjeciach
  10. #50
    Koszalin, Gdynia
    Mi skończyły się pomysły. Jak w mojej 166 tak koła stały, wymieniłem 3 tuleje na stronę i po kłopocie.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. Ocieranie - Skrzypienie z przodu( bardziej lewego koła )
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 20:50
  2. wymiana zarowki postojowej z tylu
    Utworzone przez szwagro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:45
  3. Poliuretan wymiana
    Utworzone przez rebellion1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 09:51
  4. [145] wymiana łożyska koła
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2009, 13:54
