Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Full Auto funkcja ogrzewania.Pytanie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Domyślnie Full Auto funkcja ogrzewania.Pytanie.
    Witam.Mam pytanie do posiadaczy AR 166 odnośnie funkcji ogrzewania Full Auto i Auto,mianowicie jak powinno prawidłowo to działać?U mnie przy tych ustawieniach po odpaleniu zimnego auta wentylator startuje od jednej kreski na wyświetlaczu po osiągnięciu ok.60 st. przez płyn w chłodnicy,zaczynają wzrastać obroty,doczytałem że jest to normalne.Jednak po ok.60 sekundach nagle spada z powrotem na jedną kreskę temperatura ustawiona na 22 st.jak ją podnoszę w tym czasie np.na 27st.wentylator dalej jest na jednej kresce.Jak zgaszę samochód i odpalę to wszystko jest znowu ok. przez chwilę.Czujnik temperatury wnętrza czyściłem wiatraczek się obraca.Jedyne co mi przychodzi do głowy to właśnie on(przekłamuje temp.)Dodam jeszcze że manualu mogę normalnie zwiększać,zmniejszać obroty went.i zmieniać kierunki nawiewu.
    Ostatnio edytowane przez heweliusz64 ; 14-01-2013 o 15:58
    Użytkownik Świeżak Avatar NeroVolcano
    Ząbkowice Śląskie - Dolnośląśkie.
    Była AR 166 2.4 JTD Nero Volcano '00,Jest AR 166 2.5 V6 Nero Volcano '00 i Fiat Bravo 1.4 Nero '00
    Cytat Napisał heweliusz64 Zobacz post
    Ja najczęściej jeżdżę na trybie "ECON", ale o ile dobrze pamiętam, to w trybie AUTO, na zimnym silniku u mnie również startuje od najmniejszej "kreski" na wyświetlaczu. Czy spowalnia ponownie? Nie potrafię sobie teraz przypomnieć (nie mam jak sprawdzić - auto w serwsie),najprawdopodobniej nie.
    Może inny posiadacz 166-tki się wypowie.
    Nasza Alfa Romeo 166 2.5V6 24V '00 Nero Volcano -bez LPG
    Użytkownik Świeżak Avatar barkonar
    Łódź
    Alfa Romeo 166 JTD 2002r.
    To chyba tak działa, u mnie jest w zasadzie identycznie, ale bezpieczniej by było, gdyby bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzieli, bo ja jestem świeżakiem w temacie i może nie wiem, że coś jest nie tak.
    po pierwsze to temperatura która jest wyswietlana na ics nie bedzie tożsama (nie musi być ) z faktyczną temperturą wewnątrz bo tak założył producent ,ma ona być taka żebyś odczuwał że jest 18,20 czy 25 stopni a faktyczna temperatura może się różnić.
    Zachowanie twojego auta jest o tyle dziwne że w swoich trzech 166 nie pamiętam żeby kiedykolwiek w trybie full auto lub auto wentylator chodził na mniejszych obrotach niż 2 ,2 i pół kreski.Natomiast to startowanie z niskiej prędkości jest jak najbardziej ok ,po co ma ci dmuchac zimnem skoro masz ustawione 22 .
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 14-01-2013 o 15:16
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał NeroVolcano Zobacz post
    A co daje tryb ECON w zimie?
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Zgadzam się. Załącza się powyżej 60 stopni i nie zwalnia potem, ogrzanie takiej bryły trochę trwa. Na początku daje na szyby, potem na szyby i nogi, a na końcu na nogi. Może masz Kratkę wentylacyjną skierowaną prosto na czujnik obok nóg i może być taki objaw, bo wyłapuje temperaturę nadmuchu .
    W funkcji Full Auto odrazu dmucha na nogi.Bardziej mnie martwi tak szybkie ,,niby''nagrzanie,najpierw ful obroty went.potem nagle spadek do jednej kreski.
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    Koledzy a gdzie sa te czujniki od wentylacji i czy jest jakis czujnik zaparowania szyb
    Łódź
    czujnik temperatury jest po prawej stronie od kierownicy, poniżej stacyjki (taka mała okrągła kratka)
    Toruń
    I on daje info czy w samohodzie jest ciepło i reguluje nawiew w auto full na szyby
  1. [Brera] Węzeł skrzyni biegów-pytanie do komputerowców, posiadaczy full elektryki
    Utworzone przez baksiu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 08:39
  2. [159] Klimatyzacja w trybie FULL AUTO przestawia się w obieg zamknięty - trzeba nabić?
    Utworzone przez nicki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 16:05
  3. Pytanie o konkretne auto
    Utworzone przez Potek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 14:12
  4. Ustawienie ICS Full Auto
    Utworzone przez Gino w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 10:07
  5. [MiTo] Wentylacja przy ustawionym FULL AUTO nie włącza się od razu po odpaleniu silnika
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 23:14
