Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: drgania przy przyśpieszaniu
  1. #41
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Nie pasuje tylko przebieg- wszystko by grało gdyby tam była 2- ka z przodu.
    dlaczego , może często ruszał z piskiem opon i wywaliło przeguby , jak kolega napisał - auto demonstracyjne
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Cytat Napisał stanleyma Zobacz post
    Jeśli problem nie ustapił to musisz też wymienić kielich.Poszukaj na necie,jest gdzieś facet któremu wysyłasz całą półoś i on Ci wymienia i krzyżak i kielich bo w warunkach domowych kielicha nie wymienisz.
    A kto Ci takich rzeczy naopowiadał ???? Jak chcesz wymienić przegub wewnętrzny (krzyżak) jak nie wysuniesz go z kielicha ? Kielich z półosią wychodzi bez najmniejszego problemu ze skrzyni (a dokładnie z kosza satelitów mechanizmu różnicowego).
  3. #43
    criss
    ja ostatnio wymieniałem krzyżak. Po rozpięciu opasek kielich należy delikatnie obstukiwać młotkiem dookoła po jego brzegach, bedzie wtedy stopniowo krzyżak wyskakiwał z kielicha, przy montażu należy delikatnie stukać w krzyżak żeby wskoczył do kielicha i to wszystko.
  4. #44
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Panowie, a skąd mogą brać się wibracje, którym towarzyszy dźwięk "chrobotania" w przedziale 1000-1200 obr/min? Nie są silne, ale wyraźnie słyszalne w momencie delikatnego przyspieszania.
  5. #45
    Bolków
    alfa sw159 1.9jtdm 150KM
    ja wymieniłem prawą półoś całą nową zamowiłem w salonie 1160 zł, auto miodzi zero stuków przy skrzyni i hamowaniu silnikiem, kielich był uszkodzony....banan na twarzy, bo nie powiem trzęsło troche juz budą przy przyśpieszaniu...
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Ja mam u siebie taki objaw: jak dodaję gazu to na każdym biegu (od 1-go do 4-go włącznie) przy ok. 2 500 obr/min czuje drgania, a raczej bardziej je słysze niż czuje; co prawda podwoziem ani budą nie trzęsie, bardziej przypomina to tak jakby nieprawidłowo spasowaną deskę rozdzielczą czy szybę po prawej stronie. Jakby coś z plastików we wnętrzu skrzypiało.
    Dodam tylko, że turbo miałem regenerowane, rozrząd i koło dwumasowe wymienione niecały rok temu. Miałem za to wymienianą piastę i łożysko po prawej stronie z przodu bo "genialny" mechanik przy wymianie tulei i regeneracji sworzni wahacza uszkodził mechanicznie piastę i łożysko.
    Czy może to być wina felgi, zbieżności czy wcześniej opisywanych kielichów i przegubu wewnętrznego? Prosze o poradę ...
  7. #47
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    wina felgi
    Wtedy drgania byłyby raczej wyczuwalne. U mnie kratka nawiewu na podszybiu czasem daje o sobie znać, ale nie mam czasu się nią zająć.
  8. #48
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Dmitrij
    Frysztak
    Alfa Romeo 147 1.6TS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm
    Elo, odgracę lekko stary temat. Czy na osi powinien być lekki luz 2-3mm? Ostatnio w trasie zaczęło mi telepać paką i szukam winowajcy i tu kolejna część pytania, dojadę z uszkodzonym przegubem/osią 20km do mechanika jestem umówiony to bym mu do listy dołożył odrazu.
  9. #49
    To jeszcze raz odgrzewam.
    Miałem takie same objawy, tzn. trzęsienie podczas dodawania gazu, po puszczeniu objawy natychmiast ustępowały
    Na pierwszy ogień poszła wymiana prawej półosi na używkę oryginał z małym przebiegiem, problem ustąpił. Po 2 tys. km powrót do sytuacji wyjściowej, coraz bardziej narastające trzęsienie przy dodawaniu gazu/jazdą pod obciążeniem.
    Z racji, że do 2.0 ciężko znaleźć półoś za drugim razem kupiłem zamiennik breve. Przy okazji wymienione: drążki i końcówki, wahacze górne/dolne/amortyzatory/ końcówki stabilizatorów, bo pukał zawias.
    no i przejechałem jakieś 1,5 tys. km zadowolony z siebie i znów zaczynam wyczuwać raz na jakiś czas wibracje na kierownicy wyczuwalne przy jeździe z wciśniętym gazem.
    Zamówiłem poduszkę skrzyni, ale naprawdę zaczyna mnie to przerastać. Stara nie jest oberwana. Czy dobrze myślę że skoro już zaczęło znów potrząsać to kolejna półoś pójdzie na złom?\
    Mam wrażenie, że wibracje pojawiają się po przejechaniu kilkunastu km.
    O co tu chodzi?
  10. #50
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Sprawdź czy nie poluzowały Ci się nakrętki półosi
    Wysłane z mojego 24115RA8EG przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  3. Drgania przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Donik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 20:01
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. Tarcie przy przyśpieszaniu.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 17:31
