Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
Temat: 145 za lekki tył prosze o porade
  1. #41
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    Proponuje umieścić silnik centralnie
    Najrozsadniejsze rozwiazanie ;]
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  2. #42
    Połczyn-Zdrój
    I idealny balans P/T...
  3. #43
    Magnett0
    to odpowiadam na wasze pytania. po pierwsze pisałem że trzeba zrobić hamulce i daje sobie z tego sprawe ale powoli decyzja musi być podjeta przemyślanie i nie na hop siup a zorientowanie się co i jak (dane techniczne) i wybór zajmie mi troszke czasu.
    po drugie koła i opony (14'stalowki zimowe) a to dlatego ze zostały założone za czasów 1.4 Ts na zime i tak zostało jak silnik padł. wybór padnie pewnie na szerokie 15' ale to jeszcze musze przemyśleć.
    po trzecie co do klimy pewnie by weszła I NIE PISAŁEM ze NIE jedynie ze mało miejsca i panelu sterowania brak a po za tym cała instalacja troszke waży.
    po czwarte nie mam pojęcia o lotkach dlatego to właśnie was się pytałem JanekK
  4. #44
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Kolego ja bym tam ponizej rozmiaru 17 nie wsadzal... to moje zdanie bo duze zaciski moga Ci sie nie zmiescic. Co do klimy to po co Ci ona skoro za dzwiek bedzie odpowiadala suszarka pod maska ;]
  5. #45
    Magnett0
    ale jak wsadzić 17' do 145??? opona papier chyba...
    ja sądze ze to szerokość koła ma wieksze znaczenie niż wielkość
    Ostatnio edytowane przez Magnett0 ; 02-01-2013 o 18:44
  6. #46
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    http://img.photobucket.com/albums/v2.../zoe145two.jpg
    http://www.beterband.nl/gallery/onli...X%20Bronze.jpg
    http://www.felge.de/600x/292/17Zoll_...145_Felgen.jpg
    ostatnia ma 8x17 215/40-17 wiec wcale nie ma zle a to juz kawalek opony czy wejdzie szersza to juz chlopaki co maja 145 musza sie wypowiadac.
  7. #47
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    pierwsza i podstawową sprawa w tym aucie to powinnen byc jakis dobry zawias, i nie żaden speudo tunning ale dobre amortyzatory o większej tłumienności oraz niższe spręzyny. Oczywiście koła tez robią swoje. Balc3r wsadzał zaciski od FC i ma 16'' wiec w zupełności wystarczy.
    Moim zdaniem lotki i inne cuda nic ci nie dadza. Zawiecha, hamulce, koła. Ewentualnie przenieśc aku do bagażnika zawsze te 10 kg mniej z przodu.
    pozdrawiam i wrzuć fotki. moze to zakończy częśc dystusji i niedowierzania.
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
  8. #48
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    Hmm może dlatego, że przeszczep porządnego zawiasu na tył i porządnych hamulców tarczowych z porządnymi zaciskami - dociążył by odpowiednio tył(...)
    Fakt, jeśli za hamulcami pójdzie jeszcze zawieszenie to pewnie parę ładnych kg można by zyskać względem belki i bębenków z serii!
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    A od kiedy to szersze opony nie zredukuja roznicy P/T? Nigdzie nie napisalem ze calkowicie wyeliminuja problem... to jeden z wielu proponowanych krokow ktory poprawi calosc. Idac Twoim tokiem myslenia na tyle moze miec wsadzone 155/65 r14 a na przod wsadzi cos wiekszego i szerszego, no bo jak dociazy tyl to juz bedzie ok?
    Coś mocno pomerdałeś. Jak już mi coś inputujesz, to właściwsze by było określenie, że pomoże dopiero zmiana kół tylko z tyłu na szersze. Tyle że tego ja bym nikomu nie proponował, zresztą chyba nawet nie było wcześniej o tym mowy. I tak, na mój gust, jeśli dasz szerszą oponę i z przodu, i z tyłu, to zwiększysz przyczepność/stabilność, z grubsza o tyle samo na obu osiach - no logiczne chyba. Rezerwa bezpieczeństwa ogólnie będzie nieporównywalnie większa, co nie zmienia tego że w podbramkowych sytuacjach tył będzie dalej zachowywał się tak samo w stosunku do przodu.
  1. Prosze o porade
    Utworzone przez Misiek81 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 14:20
  2. prosze o porade?
    Utworzone przez mariusz359 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 22:22
  3. [159] Prosze o porade!
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 23:16
  4. Prosze o porade
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 14:37
