Strona 5 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 83
Temat: wielka burza->wielka kałuża->alfa stoi...
  1. #41
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfagawrys
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM [98']
    Cytat Napisał pytlar Zobacz post
    nie rozkrecenie silnika, a wykręca świece i wtedy krecić rozrusznikiem. Można tak zdziałać jak silnik był zalany, ale po tym nie kręcone nic ani nie było prób palenia. Jak naprawiałem skuter wodny kolegi po zatonięciu, to też wykręciłem świece zapłonowe i za rozrusznik... wode nieźle wystrzeliło, wielkie kleksy były na suficie ale po wypompowaniu takim sposobem wody z cylindrów i wymianie od razu oleju maszyna śmiga jak tralala jeżeli próbował by kręcić rozrusznikiem bez wykręcenia świec to by się skończyło pewnie na zgiętym korbowodzie albo rozwalonym tłoku...
    otóż to, dokladnie o to mi chodziło Używając wyrażenia "rozkręcił silnik" miałem na myśli że coś tam rozkręcał ale nie pamiętałem co dokladnie
  2. #42
    Alfa Romeo GTV Cup 2.0 TS
    Dużo gadania, mało działania. Temat dosłownie i w przenośni "woda". Pacjent żyje czy umarł? Bo na razie diagnozy nie ma
  3. #43
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Zdaje mi się, że tak jak pytlar napisał. Kręcił na wyjętych świecach i "wypompował" wodę. Błąd zrobiłeś wtedy, gdy wjechałeś w kałużę, samochód zgasł, a Ty próbowałeś Go odpalić i kręciłeś na siłę. Mogę to zrozumieć... impuls, myśl że może jednak zapali, niemniej jednak od razu mogłeś zadzwonić po kogoś, żeby Cię zaciągnęli do domu. Odłączyć klemy od akumulatora, a samochód do garażu (jeżeli oczywiście na dworze padało) maska do góry i wykręcać po kolei, co się da i do suszenia. Jeżeli jednak na dworze byłoby ciepło, to maska do góry i czekać aż obeschnie na słońcu
    Oczywista sprawa, sprawdzić najpierw stan oleju. Jak widzisz w Twoim przypadku, stan się zmienił... Uprzednio za nim zapaliłeś jeszcze samochód, powinieneś własnie to sprawdzić. Teraz jak widzisz poza olejem jest tam coś jeszcze, prawdopodobnie woda, ale możliwe też że płyn chłodniczy. Trzeba było spuścić cały olej (korkiem spustowym o którym wspominasz, ale którym nawet po mimo nieszczelności nie miała prawa dostać się woda), zalać nowy olej, sprawdzić filtry, świece, naładowanie akumulatora, sprawdzić czy alternator nie zrobił zwarcia, czy działa i dopiero próbować odpalić.
    Teraz, mogłeś wpaść w jeszcze większe koszta niż Ci się wydaje.
    Ostatnio edytowane przez Tytanowy ; 05-06-2013 o 15:09
  4. #44
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Ze swiecami to miozliwe ale raczej w benzyniaku. W dieslu troszkę inne ciśnienie panuje.
    Zaciagnij w końcu to auto do mechanika albo sprowadź go do siebie do garazu. Poki co jest wielkie bicie piany a efekt końcowy taki, że ktoś jest w czarnej d**ie.
    Raczej na bank masz uwalone pierścienie i tłoki i ciekawe czy korby nie dostały. Samo pęknięcie głowicy czy tylko uszczelka nie spowodowałyby takiego przecieku z komory spalania do misy. Jeżeli nie zaworami to pierścieniami. Innej opcji nie ma. Na dzień dobry to ja bym zrzucał głowicę.
    P.S ktoś tam pytał wcześniej ile zapłaciłem za naprawę golfa III TDI z tym samym przypadkiem??
    Było to w 2005 i operacja zamknęla się w ok 2000zł.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  5. #45
    Zgierz/Łódź/Tychy
    Jutro o 10 rano przyjeżdża do mnie mechanik, sprawdzi na miejscu co i jak, powiedzialem mu żeby był przygotowany na holowanie do jego warsztatu także wszystko okaże się w praniu Niestety dopiero jutro moze przyjechać bo miał dwa inne samochody do naprawy.
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i za doraźną pomoc przynajmniej wiem jakie mogą być tego konsekwencje i jak postępować na przyszłość
    jak sie czegos dowiem to dam znac co z moim autkiem
    PS. jako że miło mi się z wami koresponduje to jeszcze wam opowiem pewną dziwną historię... jako że to jest 4 alfa w naszej rodzinie najpierw była 155, a potem trzy 156 moj ojczym kiedyś wjechał swoją 156 1.6 TS w taką wodę że mu się nalała woda do kabiny miał dosłownie po kolana wody, musiał się zatrzymać i otworzyć drzwi żeby ta woda wyleciała, a TS nawet się nie zadławił i pojechał dalej ! Niestety ja miałem mniej szczęścia niż on pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez alfagawrys ; 05-06-2013 o 18:40
  6. #46
    Użytkownik Ogier
    kraków PROKOCIM
    156 2.0 TS ; 147 1.6ts 105km
    ja mialem podobną sytuacje tyle ze moje autko 2.0ts 156 pali dalej i jezdzi, jednak odczułem troszke spadku mocy... mozliwe ze przepływomierz mógł paść przez to ? nic innego sie nie dzieje oprócz tego ze stracił troche na mocy... ;/ przepływke wymienialem w tramtym roku tyle ze kupilem zamiennik a smigał aż do niedzieli kiedy przez tą mega kałuże przejechałem...
  7. #47
    Zgierz/Łódź/Tychy
    mogła paść przepływka aczkolwiek nie wymieniałbym w ciemno tylko podpiął pod kompa
  8. #48
    Użytkownik Ogier
    kraków PROKOCIM
    wiesz co ostatnio jak padła przepływka to niebyło żadnego błedu :] mysle ze wystarczy odpiąć przepływke i sie wszystko wyjasni, jak odzyska moc to bedzie wiadomo a jak dalej tak bedzie to troche lipa aczkolwiek przepływka ma zrobione jakies 3-4tysiace... ;]
  9. #49
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał alfagawrys Zobacz post
    A świstak siedzi i zawija je w te sreberka Chyba że ta alfa miała założonego snorkela i wodoodporną skrzynkę na bezpieczniki, albo była przerobiona na amfibię.
    Kolego szczurekkrk, metoda odpinania przepływki działa w jtd ale nie w ts.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
  10. #50
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    A tak na marginesie, to przez wodę trzeba umieć przejechać. Najczęściej ludzie wjadą w wodę to potem cisną, żeby jak najszybciej wyjechac. a przed autem wielka fala się robi, podnosi poziom wody nawet dwukrotnie - efekty jak widać.
    Jak głęboko i nie można ominąć to najlepiej na wstecznym z życiem, za autem poziom wody jest niższy a że przód jedzie z tyłu to bezpieczniej. Opcja druga to przodem ale na jedynce, najwolniej jak się da. Jesli się wleje do silnika woda to mniejsze naprężenia działają na zespół korbowo-tłokowy, większa więc szansa na wyjście z sytuacji bez szwanku, tylko wykręcając świece i wypompowując wodę.
  1. [159] Wielka prosba...
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 18:51
  2. Wielka prośba:)
    Utworzone przez czarny870621 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 18:13
  3. Jedna wielka telepka
    Utworzone przez Kwazi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2009, 13:46
