Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 92
Temat: Jednomas zamiast dwumasu, wasze opinie....
  1. #41
    stolicy
    logiczne że alfa
    Można przyjąć że zwykłe koło w ogóle się nie zużywa, bo zanim sprzęgło je wytrze to nie wiem ile trzeba tysięcy km nastukać.
  2. #42
    Piekary Śląskie
    GT
    Jedyne co to moze sie powyginac z powodu przegrzania.
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
  3. #43
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    ogólnie najlepiej jak osoba która tego nie wie sprawdziła zasade działania dwumasy vs zwyky zestaw z jednomasem i porównała w czym jest róznica. wtedy nie będzie takich pytan czy w tych autach to można zastąpić dwumase a w innych nie(poza dostepnościa czesci), jakby to były żywe organizmy...
    Ostatnio edytowane przez Alfaauto ; 08-08-2013 o 14:08
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Wikipedia
    W silnikach spalinowych czterocylindrowych (i większych) cykle pracy poszczególnych cylindrów wypełniają niemal całkowicie czas pracy silnika. Takie silniki nie wymagają ciężkiego koła zamachowego do podtrzymania ciągłości ruchu silnika, ale w trakcie cyklu pracy energia nie jest dostarczana równomiernie. Redukcja masy koła zamachowego prowadzi do dużych wibracji na małych obrotach silnika. Wibracje te przenoszą się na skrzynię biegów i powodują jej przyspieszone zużycie. Ponadto, silnik ze zbyt lekkim kołem zamachowym może się zatrzymywać przy szybszym puszczeniu sprzęgła. By zapobiec tym zjawiskom stosuje się koło zamachowe dwumasowe. Składa się ono z dwóch lżejszych kół zamachowych połączonych tłumikiem drgań skrętnych. Jedno z kół zespolone jest z silnikiem, drugie ze skrzynią biegów, zaś elementy sprężyste tłumika drgań zapobiegają przenoszeniu wibracji z silnika na skrzynię biegów.
    Dzięki zastosowaniu dwumasowego koła zamachowego zmniejszają się drgania na małych obrotach silnika, zostaje również zmniejszone szarpnięcie w momencie załączania sprzęgła. Ponadto, koło dwumasowe pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa o ok. 5%[3] oraz wydłuża czas życia skrzyni biegów i synchronizatorów. Kolejną zaletą stosowania koła dwumasowego jest zmniejszenie opóźnienia przy dodawaniu gazu. Takie rozwiązanie jest jednak droższe od tradycyjnego, ponadto, w wielu przypadkach koło dwumasowe okazywało się elementem o wysokiej awaryjności[4]. Szacuje się, że co czwarty obecnie (2006 r.) produkowany samochód w Europie ma koło zamachowe dwumasowe[3].
    To tak tytułem wyjaśnienia zasady działania koła dwumasowego
    Ostatnio edytowane przez CodeMaker ; 08-08-2013 o 15:14
  5. #45
    stolicy
    logiczne że alfa
    Błąd - to jednomas lepiej się zachowuje przy dodawaniu gazu i lepiej przenosi moment obrotowy więc powyższy cytat jest nieprawdziwy.
    Poza tym tłumaczenie o zbyt lekkim kole też jest totalną głupotą, jednomasowe koła mają taką samą lub mocno zbliżoną masę a jeśli nawet się różnią to nie na tyle żeby kierowca to wyczuł. Poza tym na zimnej dwumasie nie istnieje tzw. półsprzęgło, od razu rwie do przodu.
    Ten artykuł z Wikipedii sprawia ogólne wrażenie jakby napisał go producent kół dwumasowych albo ktoś kto za wszelką cenę chce obronić sens ich stosowania w samochodach.
  6. #46
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    A co to ma wspólnego z temperaturą ???
    Toć to nie zmienia właściwości pod wpływem temperatury.
    Użytkuję auta z kołem dwumasowym od około 6 lat i nie rozumiem tego ciągłego kwękania. W Alfie jest to akurat w miarę tani i wytrzymały element.
    Przy normalnym użytkowaniu potrafi wytrzymać nawet 300 kkm. Oczywiście są przypadki usterki poniżej 100 kkm, ale sprzęgło ludzie też potrafią spalić po 3 kkm w zwykłym benzyniaku.
  7. #47
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Dobra. Mowcie konkretnie teraz. 156 1.9 JTDm 140KM 2003R. Auto dzis odstawione do warsztatu. W planie robota sprzegla i dwumasy. Konkretnie- jest jakilas szansa zalozyc zestaw jednomasy? Chetnie bym zalozyl i przedstawil opinie.
    Idzie cos od czegos dobrac?
    Tapatalk.
  8. #48
    stolicy
    logiczne że alfa
    Pablo, albo okładziny albo tłumiki, w końcu są gumowe a to zmienia właściwości przy zmianie temperatury, wiem że takie zachowanie miałem w Focusie i w nich każdy z dwumasą tak się zachowuje.
  9. #49
    pablogarage.pl
    Sorki, masz rację. W niektórych samochodach tak bywa.
  10. #50
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Panowie, odswiezam temat. Pacjent to Alfa 147 1.9jtd 8v. Auto idzie na warsztat. Wymiana sprzegla i chce zmienic dwumas na jednomas.
    Z tego co tu wyczytalem to po przerobce dwumasu jego rozmiar pozostaje ten sam, konieczne jest zamontowanie sprzegla z tlumikami drgan. Czy sprzeglo musze szukac tylko po rozmiarze czy cos jeszcze jest potrzebne przy jego dobieraniu??
    Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
  1. [Giulietta] Wasze opinie
    Utworzone przez polibud w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 12:43
  2. [145] JTD Koło jednomasowe zamiast dwumasu.
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 15:16
  3. sztywne koło zamiast dwumasu
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 08:23
  4. 156 wasze opinie
    Utworzone przez alfaromeo93 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 12:51
  5. [164] Wasze opinie
    Utworzone przez raf w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 05-03-2009, 12:15
