co o tym koledzy myslicie? bo nadchodzi czas na moj dwumas i mechanik zaproponował mi sztywne koło.Orientuje się ktoś z cenami i gdzie to moge zamówic?
W benzynce spoko, mam tak w 3.0 i jest super. W dieslu 1.9, broń cię Panie. W renówce po takim zabiegu auto szarpie przy ruszaniu jak szalone. Żeby w miarę płynnie ruszyć musi być prawie 3k obr/min. Mam przeczucie że same tłumiki drgań tarczy sprzęgła polegną nawet w common railu alfy. Zresztą, puść swojego diesla na 1 albo 2 bez gazu i lekko spróbuj stłumić obroty hamulcem, zobaczysz wtedy prawdziwą "kulturę" pracy.
Sztywne koła robi firma Valeo jest to jej patent koło jest wykonane ze specjalnego żeliwa innej tarczy ze specjalnymi sprężynami,taki zestaw gwarantuję 98% tłumienia drgań w porównaniu z dwumasem,są tego zwolennicy jak i przeciwnicy,jedno jest pewne cena jest atrakcyjniejsza jeśli jest to model dobrany odpowiednio do twojego auta możesz śmiało montować taki zestaw.
Tylko pamiętaj musi to być dobrze dobrane np.te same pojemności a różne moce silników,są różnice.
ArturK może ma zły zestaw zamontowany w reno i takie są rezultaty.
ANET ale gdzie to zamówić bo nie moge na necie znaleźć![]()
Spróbuj w dobrych skepach motoryzacyjnych,lub hurtowniach,tylko jeszcze raz przestrzegam o prawidłowym doborze.
Ja mogę coś takiego sprawdzić tylko jutro i podaj mi nr.vin
Niestety ja raczej odradzam ten zestaw. Pisałem już o tym w jednym z tematów a w skrócie dodam, że nawet przedstawiciele Valeo tego nie polecają... Efekt nawet w cięższych autach jest mizerny (przenosi dużo więcej drgań i szybciej kończy tarczę sprzęgłową).
Najpierw go spytaj czy już montował w takim aucie i czy Ci zdejmie za darmo, jak się okaże, że jazda z tym patentem jest nie do zniesienia. Poza tym i tak chyba nie znajdziesz takiego zestawu (to się nazywa bodajże KIT 4P) do JTD
Ostatnio edytowane przez Belfer ; 26-10-2012 o 20:02
Tak jak pisalam wcześniej są zwolennicy tego rozwiązania jak i przeciwnicy ktoś to wymyślił prowadził jakieś próby i doświadczenia moim zdaniem jeśli to byłby produkt felerny taka firma jak Valeo napewno wycofała by się z produkcji tego typu rozwiazania.
Napierw właśnie trzeba sprawdzić czy ten zestaw przewidziany jest do alfy jtd.
ANET vin ZAR93200000098522
Oki jutro Ci sprawdzę i napiszę co i jak.
