Hmmm ewidentnie brakuje ci powietrza na przepławce ( czyli albo turbo nie daje rady ( np. problem z geometrią), albo łapie gdzieś lewe powietrze i na przepływce jest za mało, a w rzeczywistości za dużo i dymi ). Miałem podobnie ( ale bez dymienia ) .... skończyło się na nowym turbo ale u ciebie to nie musi być tak. Zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu, kolektora dolotowego, potem czyszczenie przepływki ( alkohol izopropylowy na nią + sprężone powietrze po kąpieli ), możesz też wyczyścić w podobny sposób czujnik ciśnienia doładowania. Potem logi - but na 4 biegu do końca ( powiedzmy 4500 obrotów ). Wtedy zaloguj powietrze ( mierzone żądane ), Ciśnienie doładowania ( mierzone, żądane ), Ciśnienie paliwa ( mierzone żądane ). Jak okaże się ze dalej za mało powietrza zmierzał bym w stronę podmiany przepływki na inną i sprawdzić czy nadal jest problem. Jak nadal jest problem i wszystko inne sprawdziłeś to weryfikacja turbo ( a wcześniej jeszcze sprawdź i zloguj sobie jak działa zawór sterowania nią, sprawdź stan wężyków od VGT ( są 3, zobacz czy nie ma gdzieś dziurek itp )
