Strona 5 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 108
Temat: EGR zaślepka, kopcenie, szczelność, auto gaśnie, nie odpala
  1. #41
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2,4 jtdm
    może się ktoś orientuje gdzie w woj. podkarpackim można to wyłączyć programowo?
  2. #42
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Konwersje USA->EU
  3. #43
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Oczywiście ja też polecam weloo
  4. #44
    SŁOPNICE
    Witam wszystkich ponownie.
    Piszę ponieważ uporałem się ze swoimi przypadłościami. Zdenerwowałem się i zrobiłem:
    - zregenerowałem kolektor dolotowy - klapki przepuszczały ciśnienie uciekało i auto słabo się zbierało. Nie zdecydowałem się na wywalenie tylko na regenerację. Efekt silnik pracuje równo duuuużo ciszej niż przedtem, nie słyszeć gwizdów z pod maski. Polecam: http://www.kolektorycdti.pl
    - oczywiście kolektor wyczyszczony bo w środku smoła w duuużej ilości.
    - zdemontowałem głowicę, ponieważ miałem urwaną szpilkę kolektora wydechowego - dziadostwo i tyle!!! - głowicę dałem sobie do sprawdzenia i okazało się, że ten szlam smołowy zalega na zaworach i gniazdach zaworowych no i znów ciśnienie ucieka!!!! Goście u których to robiłem to zanim przystąpili do obróbki, to dzień moczyli głowicę w specjalnym roztworze aby pozbyć się tego szlamu. A więc szpilki zmienione i głowica oczyszczona.
    - Okazało się, że EGR przepuszcza. Oczywiście znów okazało się, że ktoś poprzeciągał gwinty na szpilkach mocujących EGR do kolektora ssącego. Szpilki nowe przerobione i nagwintowane. EGR zaślepiony fabryczną zaślepką z dziurami jako rozwiązanie serwisowe.
    - Teraz ciśnienie trzyma się jak 102 albo lepiej. Nareszcie auto nie ma dziury i od zera daje takiego kopa, że aż można się przestraszyć!!!!
    Wszystkim, którzy mają problemy z ciśnieniem doładowania polecam:
    - aby zrobić sobie porządek z klapami (regeneracja lub wywalenie i problem znika) Ja sam regenerowałem u gościa z tej stronki: http://www.kolektorycdti.pl Jeśli ktoś będzie potrzebował kom. to proszę pisać na priv.
    - zaślepić EGR (lub usunąć systemowo ale tylko wtedy kiedy wywalamy równocześnie DPF lib jest już wywalony. W przeciwnym wypadku samo usunięcie klap i wyłączenie systemowe EGR-u spowoduje zniszczenie DPF - u i większy problem się zrobi i koszty.
    Jeżeli ktoś potrzebowałby pomocy przy demontażu czegokolwiek w tym silniku chętnie posłużę pomocą. Na wszelkie zapytania też odpowiem
    Pozdrawiam i życzę miłego użytkowania.
  5. #45
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Masz na mysli samo wylaczenie EGR i zostawienie go bez blachy? Ze niby to uszkodzi DPF? Jak?
    Pytam z ciekawosci... ja EGR mam zaslepiony i wylaczony w kompie.
    BTW samo zaslepienie EGR nie daje takiego efektu jak zaslepienie + wylaczenie. Auto mi sie teraz duzo lepiej zbiera z dolu i uwierzcie mi nie jest to efekt placebo
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  6. #46
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    A, ktoś mu głupot naopowiadał. Wyłączenie EGR ma jedynie pozytywny wpływ na ilość cząstek stałych, a więc wydłuża się okres jazdy pomiędzy wypaleniami DPF-a.
  7. #47
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    AR 159 JTDM 2006 150KM
    no takie rzeczy pisza tutaj: http://www.in-car.pl/ to w koncu jak sie do tego odniesc? Moje auto wlasnie "zrzucilo" listwe sterujaca i bede sie zabieral za kolektor, klapki i egr. DPFa bym chcial zostawic..
    Muzyka, którą tworzę : http://razzorfish.bandcamp.com/ Zapraszam
  8. #48
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Usunięcie EGR 300 zł (Uwaga! Niemożliwe w samochodach w których jest DPF, należy wcześniej go usunąć)
    Może tak jest w CDTi? Albo nie do końca znają się na rzeczy. W JTD jest to jak najbardziej możliwe.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 04-11-2013 o 09:09
  9. #49
    Chcą zarobić na jednym i drugim ? Innego racjonalnego wytłumaczenia nie ma.
    Jeśli mają doświadczenie w tej sprawie, to już nawet nie z analizy pracy układu ale z opinii klientów powinni wiedzieć, że usunięcie EGR przedłuża okres między wypaleniami. Stąd proste wnioskowanie, że cząstek stałych jest mniej.
  10. #50
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar piotrekkr
    Nowy Sącz
    była: 159 1.9 jtdm Cinsoft, rocznik 2007, jest: Lex IS 250 2007
    Od 15 tys km jeżdżę z zaślepionym EGR mając DPF-a na miejscu. Nie stwierdzam póki co wpływu zaślepienia na DPF. Wypalanie mniej więcej tak samo często jak przed zaślepianiem.
  1. Odpala i gaśnie
    Utworzone przez ayrekp w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 17:20
  2. VDC system faiure, auto odpala i po chwili gaśnie
    Utworzone przez Szałek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:20
  3. Odpala i Gaśnie
    Utworzone przez nietyx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 09:23
  4. 1.9 jtd odpala i gaśnie
    Utworzone przez szczepan3569 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 09:53
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
