Strona 50 z 94 PierwszyPierwszy ... 404142434445464748495051525354555657585960 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 491 do 500 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #491
    Cytat Napisał Murasz15 Zobacz post
    Witam w nowym roku! Sprawdzałem w serwisie korekty wtryskow i 4-ty wtrysk pokazywał +3,2 mechanik mówił że do regeneracji no ok. Ale zastanawia mnie temat klap wirowych, czy może one są zabrudzone lub nieszczelne? Silnik 1,9 8V. Nie chciał bym ruszać nadaremnie wtryskow jeśli to może być coś innego
    w silniku 8V nie ma klap.
  2. #492
    Alfa 159
    Dziękuję bardzo, tyle dobrze.
  3. #493
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    ostatnio właśnie przerabiałem temat klap
    zaczęło się od dymienia na zimnym silniku i nie równą pracą
    korekty sprawdzone i na 3 cyl +3.88 czyli dość dużo ale jeździłem tak aż do momentu gdy rano po odpaleniu kontrolka check engine i tryb serwisowy czy awaryjny jak zwał tak zwał
    wywaliło błąd p2013
    po zwaleniu kolektora okazało się że jedna z klap od ilości syfu skleiła się w pozycji zamkniętej
    szybka decyzja wywalam wszystkie
    sterownik klap zostawiony żeby nie było trzeba nic programowo ruszać
    przejechałem narazie jakieś 600 km i minusy wywalenia ciężko mi wskazać jak na razie a plusów jest kilka:
    równa praca na zimno
    o wile mniejsze dymienie
    wydaje mi się że z dołu jest zrywniejszy
    i najważniejsze spokojna głowa o urywające się klapy itp
  4. #494
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Witam, planuję wymianę kolektora na ten "bez klap" i zastanawiam się nad uszczelką- czy w grę wchodzi tylko uszczelka z serwisu? czy można kupić np elring-a ?
    Marek
  5. #495
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    W IC kupisz. Tylko metalową bierz...
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  6. #496
    dokładnie tylko chodzi mi o to czy warto wywalić 150 zł na oryginał w aso czy lepiej 80 w IC na np elrin-a ?
    Marek
    Cytat Napisał Dreamer Zobacz post
  7. #497
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Marek_Olsztyn Zobacz post
    Marek
    Zdecydowanie opcja nr 2
  8. #498
    Jelenia Góra
    Ja kupiłem Coteco (jak pamiętam dobrze, na 100% okolo 80zł) http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...a-ssacego.html
    i nie widzę, aby były jakieś przedmuchy albo coś
  9. #499
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Cytat Napisał vego77 Zobacz post
    w 2,4 też są klapy, tylko się nie zrywają. Tak jak w 1.9 przed liftem ,,spadają" z listwy i się zacinają.
    Jeśli klapy się zatną to może coś nie odpowiedniego stać się silnikowi?
  10. #500
    Użytkownik Alfista
    mam
    Samo zacięcie klap nie jest niebezpieczna ale jak się częściowo zacinają i działają z oporem to następuje z czasem rozszczelnienie kolektora na ośkach klap lub w przypadku 1.9 właśnie się po czasie urywają.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
