Strona 53 z 117 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354555657585960616263103 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 1170
Temat: Rozmowa/dyskusja/pytania
  1. #521
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał bikermarek Zobacz post
    Ale ocynk nie powinien rdzewieć - a o tym była mowa...
    ocynk jest tylko na blachach zew. (podłoga i cała reszta to zwykła blacha) a korozja tylnych błotników zaczyna się od nadkola i błotnika wewnętrznego...
    Ja bujałem się z zabezpieczaniem samego tylko tyłu dwa tygodnie ale nie ma tam teraz ani gram rdzy a w błotniki poszło pól litra wosku
  2. #522
    Gdańsk
    citroen saxo
    dlaczego ta rdza zaczyna od du.. strony? słabsze blachy czy słabsza konserwacja chemią?
  3. #523
    Cytat Napisał Walmarek Zobacz post
    Są żle zamontowane nadkola(plastiki) stąd ta uporczywa rdza na tylnych błotnikach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #524
    AR 155 1.8 8v 96'
    nie dokładnie nałożona konserwacja i spasowanie błotnika zew. z wew. szczególnie na rańcie przy kole + nic nie dając osłona przy wlewie paliwa (włazi pod nią piach który z reguły cały czas jest mokry)
  5. #525
    No właśnie to, zawsze tam zalega kupa błota
  6. #526
    Gdańsk
    citroen saxo
    a jak wiadomo kupy nikt nie ruszy
  7. #527
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    Siłowałem się dzisiaj z jedną śrubą w przedniej feldze. Najpierw złamałem klucz, potem ukręciłem śrubę i gwint został w środku. I teraz dwa pytania:
    1. Koło przymocowane na trzech śrubach nie odpadnie ??
    2. Duży problem teraz będzie żeby wyciągnąć tę śrubę ??
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
  8. #528
    Trzeba przewiercić wiertłem 10mm i to co zostanie w srodku wyłamać śrubokrętem.
    Jazda na trzech śrubach w kołach napedzanych nie jest dobrym pomysłem na dłuższą metę
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 27-04-2011 o 13:31
  9. #529
    Volvo V60 D4 2015r.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    no to spoko, za coś takiego nie powinni dużo w warsztacie skasować
    rozumiem, do póki jej nie wyciągnę na zakrętach spokojnie :-(
    Dzięki
  10. #530
    Cytat Napisał Mdx Zobacz post
    Sam to zrobisz, kup dobre wiertło i do roboty
  1. Polary Alfaholików - DYSKUSJA
    Utworzone przez bobryt w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 950
    Ostatni post / autor: 22-12-2022, 01:43
  2. Kalendarz Alfaholików 2015 - dyskusja
    Utworzone przez simeone w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 812
    Ostatni post / autor: 27-01-2018, 10:06
  3. [145] Remont zawieszenia - dyskusja...
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 20:43
