Strona 54 z 91 PierwszyPierwszy ... 4444546474849505152535455565758596061626364 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 909
Temat: Awaria silnika 2.0 170KM
  1. #531
    signiore Giuseppe Busso
    A program zostawiasz czy wracasz do fabrycznego ?
  2. #532
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Masa i doładowanie to faktycznie-mogła być za wysoka temperatura spalin np na hamowni nie ale podczas wypalania EGR dodatkowo obciąża i za wysokie EGT może być wtedy a jakiś element tego nie wytrzyma na dłuższą mete.To czy to chip czy materiał czy nawet jedno i drugie to ciezko stwierdzic
    chodziło mi o wypalanie DPF nie EGR=pomyłka
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
  3. #533
    Alfa_Romeo 166 2.4 20v
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Jeszcze sie zastanawiam Musze to przeanalizować i wtedy zadecyduje. Nie ukrywam ze 2.0 kupilem wlasnie pod chipa bo to rzekomo najlepsza baza. Wyjdzie w praniu co i jak
  4. #534
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Cytat Napisał kamorado Zobacz post
    Może zapytaj tunera czy daje gwarancję, że teraz kiedy masz wszystko nowe i smarowanie jest ok, to nie wysypie Ci sie ponownie auto i czy bierze to na siebie jak coś...tak czy inaczej zapłaciłeś za nowy soft, więc albo w lewo, albo w prawo...to chyba uczciwe podejście
  5. #535
    Piekary Śląskie
    GT
    Nie, no u mnie ewidentnym problemem było właśnie złe smarowanie, poprzednik widocznie miał problem wcześniej z tym ale jak kupowałem tego komunikatu nie było, wyskoczył kilka razy w marcu a później w listopadzie. Szukajac rozwiazania na forum znaleźliśmy je dopiero około października jak ris ja wymieniał, jak wczesniej pisalem wymiane mialem juz zaplanowana pozniej.. Odnoszę się do tych co usilnie wmawiają mi ze przez moje zaniedbania się to stało, być może i mogłem wymienić ta uszczelkę...
    Sorry [MENTION=40044]kamorado[/MENTION] ale od marca do grudnia jest 9 miesiecy i przez 9 miesiecy miales w d.. Ten kominikat i teraz siejesz zamet ze tyle $ trzeba znow wydac na samochod ktory kosztowal xxxxxx $. Cinek mowi jedno, ale tak naprawde moze jednak gdybys wymienil ta uszczelke odrazu, teraz bys nadal jezdzil tym samochodem. Komunikat pojawil sie kilka razy, wiec braklo cisnienia kilka razy a efekty tego widac na zdjeciach Marcina.
    U bociana ta uszczelka magla byc powodem 1 awarii i otwarcia silnika. 2 awaria to skutek niechlujnej naprawy 1 awarii.
  6. #536
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Sorry @kamorado ale od marca do grudnia jest 9 miesiecy i przez 9 miesiecy miales w d..
    DObra ale dopiero w pazdzierniku na 100% było wiadomo co jest powodem komunikatu, w marcu to sobie mogłem szukac wiatru w polu.
  7. #537
    Piekary Śląskie
    GT
    Ale bys znalazl i pewnie usuniecie problemu nie kosztowaloby tyle co aktualny remont silnika.
  8. #538
    Dobrze ze jestes wrózbitą, nastepnym razem bede pisal do ciebie jak cos mi wyskoczy na desce. i zareaguje w odpowiednim czasie.
  9. #539
    Piekary Śląskie
    GT
    Nie. Poprostu jestem czlowiekiem ktory szanuje swoje pieniadze. I jak cos zaczyna dzialac nie tak, zaprzestaje uzytkowania i szukam przyczyny konsultujac sie z fachowcami.
    Komunikat o niskim cisnieniu oleju to nie spalona zarowka. Ty tak to potraktowales a teraz placz i zgrzytanie zebow.
  10. #540
    AR 159
    Cytat Napisał cinek_ Zobacz post
    A tu insignia 2.0 w której klapki wpadły do silnika (a ponoć nie moze się to stać wg specjalistów)
    W Insigni może. W kolektorach z pierwszych lat produkcji.
    W 159-ce nie. 159 2.0 ma kolektor z dużo lepiej przymocowanymi klapami i nie ma takiej ludzkiej możliwości, żeby cokolwiek spowodowało ich wyrwanie. Ale ja nie jestem specjalistą, to tak tylko sobie luźne uwagi rzucam.
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Co do przebiegu: 200 tys, to juz kto inny raczej przekroczy.
    Przebieg maly,ale chcialbym tylko zwrocic uwage,ze jest ponad 40 tys na dokoksowanym programie ( nie widzialem mocniejszych parametrow w 2.0 159) ,wiec moze zejdzcie z tunerow nieco,bo jak widac program wcale nie musi zabic silnika.
    Oczywiście, że nie musi. Ale każdy tuner jest w stanie stworzyć taki program, który silnik zabije dość szybko Wywalasz limitery od turbo i dajesz mu się rozkręcać do woli. Moc będzie, a jakże. Jak się turbo rozleci i strzępy pójdą w silnik - to masz pozamiatane. Da się?
    Cytat Napisał mesque Zobacz post
    Żaden tuner nie da Ci gwarancji na to, że silnik czy turbina się nie wysypią, jeśli zrobi modyfikacje podnoszące moc powyżej wartości fabrycznych. To jest dość logiczne, nawet biorąc pod uwagę fakt, że masz większość gratów w silniku nowe. Wyjątkiem są programy wgrywane przez tunerów fabrycznych, dla aut nowych, na normalnej gwarancji producenta - chociaż wtedy niejako producent auta gwarantuje, że program jest dla silnika bezpieczny.
  1. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
  2. [GTV] Awaria silnika
    Utworzone przez Hostac w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 17:09
  3. 1.9 JTDm awaria silnika?
    Utworzone przez Krajcok w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 11:05
  4. [145] awaria silnika
    Utworzone przez zjawa83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 08:32
  5. [146] awaria silnika
    Utworzone przez żylak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 22:06
