Strona 54 z 57 PierwszyPierwszy ... 44445464748495051525354555657 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 570
Temat: Zmiana audio
  1. #531
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Cytat Napisał giuliawest Zobacz post
    Zastanawiam się tylko czy ten 6-Ohmowy (6Ohm/50Watt) Sub Harmann-Karton wytrzyma taką moc, czy od razu szukać czegoś innego o większej mocy?
    Mi wytrzymuje głośnik 2ohm 40Watt. Jak Ty podłączysz 6ohm to ten wzmacniacz odda na niego dużo mniejszą moc. Wg mnie wytrzyma na pewno a może być za mało mocy żeby to zagrało. Kupuj z możliwością zwrotu. Gadaj z ludźmi z centrumaudio.pl, na stronie mają cenę już nie najgorszą a można kupić jeszcze sporo taniej!
    Jeśli celujesz w montaż z przodu pod deską to wzmak od Audiosystem jest o 30% mniejszy (fakt że i słabszy niestety).
  2. #532
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Znalazłem w internetach takie 2 alternatywy:
    Crunch GPX 3300.1D - 4 Ohm 1 x 600 W RMS
    Emphaser EA-M1 - 4 Ohm 1 x 600 W RMS
    oba z High-Level-Input i nieduże, w najgorszym wypadku pójdą we wnękę w np. w błotniku, albo gdzieś w bagażniku. Czy to zagra już lepiej?
  3. #533
    Teoretycznie tak ale jednoznacznie tudno powiedzieć. Dlatego napisałem o tym zwrocie żebyś mógł sprawdzić czy jesteś zadowolony.
    Na pewno zwróć uwagę żeby był zdalny kontroler basu możliwy do podłączenia, nie zawsze jest w cenie i może nawet nie zawsze wogole możliwy do podłączenia. A wydaje mi się to mocno przydatne.
    Ten Crunch 375x254mm, to jak nieduży, 7x większy od Phoenixa (165x83)mm. Kawał kloca, zaleta tylko tyle, że się będzie może mniej grzał. No i czy masz go gdzie tam upchać żeby nie dotykał do jakichś kabli...
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 01-02-2024 o 16:19
  4. #534
    Stelvio/Giulia USA
    Zamiast kombinować w Giulii z zasilaniem tego cudaka 6*9 w tylnej jak mniemam półce, wolałbym zainwestować w płaskiego aktywnego suba = opcja tańsza, albo skręcić skrzynkę w miejsce tej styropianowej wkładki w podłodze i dać wtedy wzmacniacz = opcja znaczenie droższa.
    Tak na szybko : https://centrumaudio.pl/238-subwoofery-aktywne#
    Płaski sub też nie będzie to jakiś demon basu, ale po zestrojeniu da więcej dobrego jak zasilany ten 6x9 free air.
    Osobiście to bym tego 6x9 wykręcił a na dystansach głośnikiem skierowanym ku górze zamontował do półki takiego plaskacza , jak kupisz z dobrym wzmacniaczem to podpięcie po hilevel powinno oszukać rezystancję testową seryjnego HK.
    Z racji że pewna Julka zaparkowała kilka dni temu na moim podjeździe, jutro popatrzę w kuferek co tam idzie zrobić.
    Ostatnio edytowane przez tomek_poznan ; 01-02-2024 o 20:59
    Stelvio I gen. USA
  5. #535
    Mam taki Sub we wnękę koła https://centrumaudio.pl/subwoofery-a...476400740.html aktywny, 150W RMS/300W Max.
    Znacznie drożej nie jest. Chyba zaatakuję
  6. #536
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Gdzie włożysz jak tam nie ma wneki na koło.
  7. #537
    Stelvio/Giulia USA
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    No właśnie, jest fajna wnęka do wykorzystania, ale raczej na 8" głośnik i wymagająca troszkę zabawy aby to ogarnąć, aczkolwiek temat prosty, problem będzie jak ktoś wozi w bagażniku walizki, wtedy basu też nie będzie, a znów bawić się w odlew w tej wnęce z lewej strony w boczku, to szkoda zabawy.
    Stelvio I gen. USA
  8. #538
    A co powiecie na inny, np. Audison AP 690 https://www.audison.eu/wp-content/up...Tech_Sheet.pdf lepszy 6x9 i pod głośnikiem umieścić coś w rodzaju skrzynki, wygłuszonej oczywiście itd. Z tego co widziałem suba się odkręca od strony podszybia, 4 wmontowane wkręty zamienić na śruby i przewiercić na wylot. Skrzynka taka nie powinna mocno przeszkadzać, byłaby i tak u góry.
    Ostatnio edytowane przez giuliawest ; 05-02-2024 o 10:47
  9. #539
    1. Oblicz litrarz żeby ocenić czy nie będzie przeszkadzać i czy wogole się zmieści. Jak sądzę z 10l byłoby rozsądnie mieć minimum.
    2. [Skasowane]. Mocy będzie mu i tak brakować.
    3. Trochę się narobisz żeby zrobić fajnie pasującą tam skrzynkę. Chyba łatwiej, szybciej, taniej - będzie jak faktycznie wsadzisz tam aktywnego płaskiego ze wzmacniaczem. Sam nawet bardzo dobry głośnik bez zwiększenia mocy to nie wierzę żeby zdziałał tam cuda.
    Kup może takiego płaskiego na allegro, pobawisz się przez dzień , posłuchasz, przymierzysz - i najwyżej oddasz jeśli lipa.
    PS. W Stelvio głośnik jest nie najgorszy a właśnie z mocą jest cienko. W HK sądzę że może być podobnie. Zacząłbym testy od dodania wzmacniacza. Inna sprawa czy wtedy wibracje z bagażnika Cię nie zabiją. Albo ten aktywny który nie powinien drżeć i emitować w bagażnik.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 05-02-2024 o 11:04
  10. #540
    W ramach informacji o oporności w zestawie HK, mamy tu bardzo ciekawy mix: tweetery 20 W i 12 Ohm, center i drzwiowe mid 25W i 8 Ohm, niskotonowe drzwi 50W i 4 Ohm, no i sub specjalnej troski 50W, 6 Ohm. Pomieszanie z poplątaniem.
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
