Strona 54 z 75 PierwszyPierwszy ... 4444546474849505152535455565758596061626364 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 531 do 540 z 742
Temat: Wymiana oleju w skrzyni biegów
  1. #531
    Użytkownik Alfista
    mam
    Do M32 zalecają 75W80 poza tym olej klasy GL5, a ty potrzebujesz GL4 ;] Po co kombinować jak jest sprawdzony Fuchs? Lub ewentualnie Neste Gear S sam taki ostatnio lałem do skrzyni.
  2. #532
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zależy kto zaleca. Na zachodzie serwisy zajmujące się regeneracją tych przekładni proponują 75W90... GL5 też szczególnie nie grozi.
  3. #533
    Jeszcze Lancia, będzie Alfa?
    Po 7 miesiącach przemyśleń, w końcu dzisiaj zleciłem wymianę oleju w skrzyni M32. Ostatecznie przekonał mnie zakup za 70 zł: 3 litrów oleju Fuchs.
    Wahałem się między Tutelą a Fuchsem, ale nadarzyła się okazja odkupienia oleju od innego forumowicza i z niej skorzystałem.
    Poprzedni olej, prawdopodobnie fabryczna Tutela, miał barwę czerwono-brązową. O dziwo wyglądał na czysty. Nie pomyślałbym, że to olej z 9-cio letniego auta. Za wymianę zapłaciłem 30 zł.
    Nowy olej nieznacznie poprawił pracę lewarka w czasie zmiany biegów. Liczyłem na więcej. Jestem trochę zawiedziony, niską kulturą pracy lewarka zmiany biegów w skrzyni wyprodukowanej przez niemieckiego producenta. Tyle się słyszy i czyta o wyższości niemieckiej technologi.
    Ostatnio edytowane przez alfistajtd ; 05-08-2017 o 21:48
  4. #534
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Fuchs 75W80 to też GL5, także już zgłupiałem
  5. #535
    Użytkownik Alfista
    mam
    http://www.widman.biz/uploads/Transaxle_oil.pdf
    Niemiecki oddział Liqui Moly, którego pytałem stanowczo odradzał wlanie ich oleju GL5 do skrzyń wymagających GL4. Myślę, ze nie grozi tylko dlatego, ze mało kto na tym forum robi duże przebiegi, a synchronizatory i tak wytrzymają więcej na oleju GL5 niż łożyska M32 na Gl4
    Ja dla świętego spokoju do F40 zalałem zamiast Liqui Moly GL5, Neste Gear S GL4.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 07-08-2017 o 16:48
  6. #536
    Użytkownik Ogier Avatar Andree
    159 SW 1,9
    Podczas wymiany sprzęgła i dwumasy postanowiłem przy okazji wymienić olej w skrzyni ze względu na te stuki przy 3 pierwszych biegach. Nie będę trzymał w napięciu, stuki zostały... Mechanik wylał 2,5litra oleju ze skrzyni (była sucha obudowa) i wlał 2litry bo twierdził ze przez kontrolny wycieka. Nie dawało mi to spać i dolałem jeszcze 0,2l. W instrukcji nie dawno znalazłem 2,3litra, doleje jeszcze ta setkę. Mam 1,9 150Km. Zalany przeze mnie Olej to niebieski Motul 75W140. Nie stwierdziłem róznic po poprzednim oleju i nie wiem co tam wcześniej było zalane...
Nazwa:	20170708_203444.jpg
Rozmiar:	97.8 KB
ID:	232835Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170708_203618.jpg
Rozmiar:	79.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Andree ; 07-08-2017 o 18:06
  7. #537
    Chorzów
Nazwa:	olej do skrzyni.jpg
Rozmiar:	16.0 KB
ID:	232837 Znalazlem takiego motula 75W80 czyli taka lepkość jaką zaleca producent i GL4 - rozumiem, że powinien się nadać?
  8. #538
    159 SW 1,9
    Producent to niech się zdrowo walnie w łeb za jakość skrzyń biegów. Ktoś gdzieś mądrze napisał że w Alfach psuje się tylko to co jest niemieckiej myśli. Jak są stuki na pierwszych biegach to są wywalone wałki, ten olej wlałem eksperymentalnie, a skrzynia tak stuka od momentu kupna, chyba z 5lat i jeździ...
  9. #539
    Użytkownik Alfista
    mam
    Na tym oleju 75W140 to na bank nie będzie lepiej wręcz odwrotnie szczególnie w niskich temperaturach łożyska szybko mogą dostać po dupie.
    [MENTION=70053]LuKe93[/MENTION] motul powinien być ok. Fuch przy tym 75W80 twierdzi, ze niby można lać gdzie zalecany jest GL4 więc możliwe, ze bliżej mu do GL4+ (4+ może być stosowany zarówno tam gdzie zalecają4 jak i 5) niż do GL5
  10. #540
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Cytat Napisał Andree Zobacz post
Rozmiar:	97.8 KB
Rozmiar:	79.4 KB
    Ta skrzynia ma otwór wlewowy od góry. Korkiem rewizyjnym wchodzi za mało. A to ile się leje to jest kilkanaście wersji. Ja do suchej skrzyni wlałem 2.9L i po 1500km odpowietrznik suchutki (a podobno powyżej 2.8L się nim wylewa)
  1. Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 12:27
  2. Wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez amser_sl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 21:02
  3. [145 bx] - wymiana oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Lopezius w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2008, 20:41
