Strona 57 z 183 PierwszyPierwszy ... 7474849505152535455565758596061626364656667107157 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 561 do 570 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #561
    Masz po prostu niesprawny zaworek elektromagnetyczny sterujący podcisnieniem doprowadzanym do zaworu EGR - nie wpływa on (bład) na pracę silnika, ale jak chcesz możesz go sobie wymienić
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #562
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    No to przeczytałem cały wątek - parę ładnych godzin zleciało.
    W zasadzie wszystko chyba rozumiem - zaślepiamy, by się syf nie osadzał w kolektorze i by nie wyglądał jak płuca nałogowego palacza (wszak silnik zaciąga się spalinami). Skutków negatywnych nikt nie stwierdził w ponad 500 postach, więc jest to zabieg "bezpieczny". Do tego praktycznie każdy odczuwa poprawę elastyczności silnika "od dołu".
    Tak się składa, że samochód jest u mechanika. Skoro tam stoi, to się zastanawiam czy nie zapytać ile kosztowałoby wyczyszczenie EGR, kolektora ssącego i czujnika ciśnienia doładowania Zaślepki mi pewnie nie zamontują, bo to ASO (Nagórscy w Łęczycy pod Poznaniem), chociaż kto wie
    Potem bym sobie zakupił zaślepkę (jej montaż to w tym wypadku 2 śruby skoro mechanik by wszystko wyczyścił - po 20KM chyba się nie zdąży znowu zabrudzić).
    Mam jednak dylemat.
    Mój silnik to 1.9 JTD 115KM z 2001r
    Mogę kupić pełną zaślepkę i w zasadzie przestać się przejmować EGR, oraz syfem w kolektorze. Minusem będzie tylko błąd w ECU, który nie ma wpływu na działanie silnika, oraz nie zapalają się żadne kontrolki błędu.
    Mogę też kupić zaślepkę częściową. Wtedy mimo wszystko część spalin i tak idzie do silnika (?) i będę musiał - chociaż pewnie rzadziej - i tak co jakiś czas czyścić EGR i kolektor (?). Ma to tę zaletę, że nie będzie błędu w ECU. Dodatkowo Maciek-156 twierdzi, że ta zaślepka lepiej się sprawdza w silniku 115KM.
    W obu przypadkach wystarczy tylko jedna zaślepka wsadzona w miejsce #6 na rysunku 2 w tym wątku. Jak dobrze rozumuję, będzie się to odbywać tak, jak na poradniku w tym miejscu. Jest tam też link do filmiku na Youtube. Nie mam jak sprawdzić gdzie mam EGR, bo samochód (jak wspomniałem) jest u mechanika. Wydaje mi się jednak, że będzie to tak jak w podanym przed chwilą poradniku.
    Czy dobrze rozumuję i wybór zaślepki zależy od tego, czy chcę jednak co jakiś czas czyścić EGR/Kolektor (czy nawet przy częściowej zaślepce ilość spalin idących do silnika jest tak mała, że wszystko się ładnie przepala i nie osadza?) Coś pominąłem?
    Post można potraktować jako podsumowanie dla tego silnika
    @ Mój ALF
  3. #563
    Użytkownik Świeżak Avatar lem60
    Krosno Odrz.
    BYŁO; AR 147, AR 159 JEST AR Giulietta, AR Mito Veloce, AR Tonale Ti 2023
    może wygłupię się pytaniem, ale jakie są objawy uszkodzonego EGR-a?
  4. #564
    Błąd na szafie i utrata mocy
    AR156 1.6TS 2000
  5. #565
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pepol1
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 16v JTDm
    Nareszcie wyczyściłem,zaślepiłem i cieszę sie z jazdy.Silnik 1.9 16v JTD M-jet zdecydowanie inaczej chodz(+).Zaslepka z otworami i uszczelnieniem z obu stron zakupiona w ASO 19zł.
  6. #566
    kecaj999
    AR156 1.6TS 2000
  8. #568
    Kayrol
    Głupie pytanie bo własnie ją kupiłem, ale w Crosswagonie 150 koni jest taka sama no ne ?
  9. #569
    Tak jest taka sama
    AR156 1.6TS 2000
  10. #570
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Zaślepiłem EGR i chociaż nie byłem specjalnie przekonany, to muszę przyznać, że jest trochę lepiej w zakresie niskich obrotów. Do tego całkowicie przestał dymić nawet przy solidnym depnięciu (co mu się wcześniej zdarzało, znaczy dymienie).
    Po zdjęciu przepustnicy okazało się, że kolektor ssący ma pełną przepustowość. Była odrobina sadzy wymieszanej z odrobiną oleju na ściankach (tak z 1 mm grubości). Wyczyściłem. Zdecydowanie zasyfiony był jedynie wlot z egr do kolektora, ale po odcięciu tego pierwszego to już bez znaczenia.
    Aha, jak będziecie czyścić kolektor benzyną ekstrakcyjną to pozwólcie jej wyparować. Przy pierwszych dwóch uruchomieniach po czyszczeniu mój silnik dostał po klawiaturze. trzeba uważać.
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
