Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 87
Temat: Alfa 166 lift 2.4 175km pracuje głośno jak czołg
  1. #51
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Rezonator to u mnie jest jeden. Na rurze od filtra powietrza do turbiny.
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michaloo_
    Koło
    Była 156 1.9 JTD, 156 JTD 2.4 x2, 156 fl JTD x4, 166 fl JTD 2.4, 147 x2/JEST 156 fl x2 :)
    Panowie...
    Wytargałem wszystko, przeanalizowałem, przemyłem itp aby zobaczyć jakieś moze ukryte pęknięcia, ale nic.
    Jak przytykam rurę dolotową tą pierwszą w błotniku to bulgotanie ustaje. Wystarczy przytknąć tak na dwa palce.
    Mam pytanie czy ktoś ma zdjęcie jak wyglada sama koncowka czyli początek dolotu rury do filtra. Bo ja mam zupełnie okrągłą końcówkę "kolanko" skierowane w dół. Moze mi czegoś brakuje?
    Ps wychodzi na to, że rury z kwasówki nie są powodem bulgotu.
    Ostatnio edytowane przez michaloo_ ; 11-03-2016 o 17:49
  3. #53
    Bełchatów
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #54
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A on nie powinien być w tył? W stronę koła?
  5. #55
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Nie, powinno patrzeć w dół. Przymocowane jest na 10 kluczyk, do tego najczęściej jest tak, że ta rura jest jakby wyrobiona i z filtra wyskakuje sama..
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  6. #56
    Koło
    danus77
    Tak tyle. Czyli mam całość.
    Czy jakbym dorobił końcówkę do tego taką bardziej splaszczoną to moze mieć negatywny wpływ na pracę silnika?
    Ostatnio edytowane przez michaloo_ ; 11-03-2016 o 18:48
  7. #57
    Pooglądałem dzisiaj wałek. Jest dobrze. Krzywki ostre Jutro mierzę luzy.
    Dolot przeleciałem dokładnie. Bez zastrzeżeń.
  8. #58
    Bełchatów
    Tylko kurcze dlaczego masz to bulgotanie, skoro wszystko masz ok i prawdopodobnie tak jak u mnie (ja mam górę i dół z kwasówki). Te dźwięki powinien niwelować rezonator. Ot zagwozdka
  9. #59
    Nie mam pojecia. Ja mam jeszcze taki motyw, że to właśnie na wolnych obrotach tez słychać. Jak się odejdzie od auta to na klekot nakłada się delikatne dudnienie.
    W kwietniu jak będę robił skrzynię to zrzucę kolektor ssący. Może w nim jest problem.
  10. #60
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Identycznie ma Lupus. Albo kolektor jak danus pisał w innym temacie, co?
  1. ALFA 156ti 2.4JTD 175KM LIFT SKÓRA ZE SZWAJCARII
    Utworzone przez remcyk w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 17:43
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 09:38
  3. Alfa zgasła. Po odpaleniu głośno pracuje. 2.0 TS
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:09
  4. [146] Benzyna pracuje tak głośno jak Diesel.
    Utworzone przez piotrsobon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 18:23
