Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Luz w skrzyni biegów przy przegubie wewnętrznym.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    Domyślnie Luz w skrzyni biegów przy przegubie wewnętrznym.
    Podczas wymiany gumowej osłony przegubu wewnętrznego okazało się że mam dosyć spory luz (góra ,dół, przód, tył i skrętny) w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką. Podczas zmiany biegów głównie z 1 na 2 i 3 słychać lekkie stuknięcie. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, szukałem w sieci ale nic nie znalazłem na ten temat, pewnie dlatego że nie wiem czego szukać. Za tydzień wyjeżdżam na urlop i boję się czy w drodze coś się nie stanie!?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Tam regulujesz luz na mechanizmie różnicowym podkładkami,które są dostępne w aso.Luz z tego,co pamiętam wynosi 0,3-0,5mm.I mierzysz go między deklem od uszczelniacza a łożyskiem.Robisz to bez wyjęcia skrzyni.jeżeli coś pokręciłem,to niech ktoś poprawi odnośnie tolerancji luzu.
    Częstochowa
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Kto Ci nagadał takich pierdół ? luz na flanszy pochodzi z wnętrza dyferencjału i to w nim jest problem, a nie w skrzyni, podkładką regulacyją reguluje się luz dyfra w obudowie skrzyni.
    Łebcz
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    No i o to mi chodziło,może mało zrozumiale napisałem.Nic o skrzyni nie pisałem.A dyferencjał i mechanizm różnicowy nie tworzy całości?
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 03-08-2016 o 19:35
    Da się naprawić czy mam siadać i płakać?
    Częstochowa
    Problem tkwi w środku dyfra, a podkładka regulacyjna jest do spasowania luzu dyferencjału jako całości w skrzyni. Luz na flanszy półosi wynika ze zużytych koronek.
    Naprawić się da ale taniej kupić inny sprawny używany dyfer bo kupisz za 200 zł.
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Odwieczny problem...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Przerabiałem ten temat, lecz ostatecznie jeżdże aż sie rozsypie, lub bede miał czas zrobić póki co mam niecały milimetr luzu góra-dół i na biegach 1-3 pukało przy zmianie biegów bez międzygazu. Z miedzygazem jest okej taniej wychodzi używaby dyfer, tylko ciekawe czy też nie będzie potrzebował kasowania luzu.
    Aaaa... Dopóki auto nie ucieka przy przyśpieszaniu i nie ma innych objawów nie ma co panikować
    Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał dexter1213 Zobacz post
    Nie ucieka? Mianowicie?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    No właśnie kilka razy przy mocnym przyśpieszeniu pod górką autko miało tendencję do pociągnięcia w jedną stronę i wydaje mi się że w prawo zazwyczaj, chociaż nawet na prostej drodze lekko ucieka na prawo, może to być wina opon i złej zbieżności, mam stare zimówki które okrutnie piszczą w ciepłe dni na zakrętach i przy mocniejszym naciśnięciu na gaz, są też bardzo śliskie na mokrym. Do weekendu będę miał założone letnie więc zobaczymy. Dodam że na nierównościach słychać i czuć pod stopami stuki, po przekroczeniu 120km/h drży kierownica a podczas zapalania i gaszenia silnika słychać metaliczny odgłos dobiegający z mechanizmu, słychać to tylko jak się wejdzie pod samochód. Drgania kierownicy to też może być wina opon a dokładniej złego wyważenia.
  1. [159] mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 192
    Ostatni post / autor: 11-05-2025, 11:03
  2. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 12:14
  4. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
