Ehh nie przekonuje mnie koszt no i podpięcie bo nie jest ciekawe jednak, do schowka chyba nie jest prosto się dostać. Ale jest jeden pozytyw, wygrałem dziś 300 na buku może prawie na to haha![]()
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._konrad53.html <--- zapraszam
Podlaczenie zmieniarki w schowku 15min ....wymiana żarówki H7 w po lifcie 147 zajęlo mi 2h.
Znalazłem info odnośnie konieczności wymuszania zmieniarki na kablu aux-in. W sumie po części dotyczy to też tych którzy nie mogą w żaden znany nam sposób wymusić zmieniarki.
Otóż wystarczy połączyć piny data-in z data-out - piny 13 i 14 w niebieskiej kostce.
Czyli są 2 opcje. Albo połączyć je na stałe (mam na myśli zamontowanie dodatkowego kabelka w kostce a nie lutowanie przewodu do radia) albo wprowadzić sobie przewody i zrobić jakiś ukryty pstryczek.
Efektem ubocznym połączenia na stałe będzie brak dostępu do CD. Zamiast tego będzie tryb zmieniarki. Doczytałem tez ze ta opcja może nadal nie działać w nowszych radiach ale konkretów nie było
@bogusz starałem się znaleźć manual stricte do Twojego modelu radia ale niestety nigdzie go nie ma. Trzeba by pewnie do blaupunkta napisać. Nie znalazłem innego info jak w tym radiu wymusić tryb zmieniarki poza tym ogólnym sposobem który opisałem powyżej
Wyryte rantem felgi
Takie coś odpada, już chyba wolę kupić zmieniarkęmoże jest jednak dobrym rozwiązaniem? Telefon też podepnę, a mam o wiele więcej możliwości
Co kto woli. Ze zmieniarką masz mniejszą swobodę niż z telefonem na aux-in ale z drugiej strony zmieniarka jest plug&play. Taki rynek, klient wybiera
A przy okazji, wie ktoś czy da się kupić same te niebieskie kostki?
Wyryte rantem felgi
Niebieska kostka byla u mnie w radiu...Może tez masz a wcale nie wiesz.
Ale przyszedł mi do głowy taki pomysł. Podobno do zmieniarek można podpiąć telefon auxem. A schowek musze wyjąć do montażu i tak. Więc mógłbym podpiąć ten kabelek na stałe i leżałby sobie za zapalniczką. Tylko chyba, żeby słuchać wtedy przez auxa to musiałbym pendrive czy kartę ze zmieniarki mieć wyjętą?
Też miałem i leży sobie bo mam zmieniarkę podłączoną. Chodziło mi o to czy da się tego kupić większe ilości żeby może porobić takie kabelki aux-in na wypasie żeby były tylko plug&play i bez konieczności wymuszenia ręcznie trybu zmieniarki. Ale bez sensu bawić się w prototyp jak potem nie dałoby się tego więcej zrobić![]()
Wyryte rantem felgi
Waszym zdaniem lepiej kupić taką z funkcją bluetooth czy aux? Bo chyba lepiej zmieniarke schować w schowku i puścić kabel na półkę za zapalniczką. Tylko dziś się temu przyglądałem i nie widzę tam żadnej szpary z boku, z góry żeby się przedostać
Mam radio Alfa 937 CD, taka zmieniarka działałaby bez zarzutu? Według opisu kompatybilna, ale jaka najlepsza? Uruchamia się ją też SRC+ON?
http://allegro.pl/new-zmieniarka-usb-mp3-alfa-156-147-159-gt-spider-i5102859895.html
EDIT: konkretnie mam rdio Alfa 937 CD wersja 3.23
Ostatnio edytowane przez konrad53 ; 16-09-2015 o 12:52
