Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 84
Temat: Czujnik parkowania GT
  1. #51
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    przede wszystkim do tej operacji wyjmował skrzynię biegów, czujnik który uruchamia parki jest na skrzyni, tam szukaj, do wyjęcia akumulator i półka akumulatora
    światło wstecznego biegu działa?
    inny, jest pod lewym boczkiem tylnym, nie przy słupku tylko w tył od głośnika midbasowego - ale jak dla mnie to zacznij od tego co wyżej jak już sprawdzisz bezpiecznik
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozanutria
    DG / 50° 19′ 17″ N, 19° 11′ 14″ E
    AR GT 1.9 JTD
    Sprawdziłem, wszystkie bezpieczniki są sprawne. Wiązka też. Nie mam pomysłu, co mogło spowodować usterkę :/
    _tapatalk
    Jeśli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz.
  3. #53
    Kotek XE
    przecież napisałem wyżej co ją spowodowało - wyjęcie skrzyni biegów
    nie widzę też odpowiedzi na pytanie - dość istotne do potwierdzenia diagnozy
    tu masz niedopiętą wtyczkę lub uszkodzone przewody :
Nazwa:	aaaa.jpg
Rozmiar:	68.9 KB
    zdjęcie z allegro, sorry szwagry
    Ostatnio edytowane przez opozycjonista ; 26-03-2016 o 23:29
  4. #54
    AR GT 1.9 JTD
    [MENTION=66302]opozycjonista[/MENTION] : nie doczytałem, światło sprawdziłem, nie świeci . Czyli problem wydaje się określony - jutro postaram się ogarnąć wszystko i potwierdzę, czy pomogło
    _tapatalk
  5. #55
    Kotek XE
    dokładnie, czujnik na skrzyni daje sygnał do zasilania zarówno światła wstecznego jak i parktroników
    tam przy czujniku szukaj problemu (kostka, styki, przewody) i daj znać czy trop był słuszny
  6. #56
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wedżi
    Włocławek
    Alfa Romeo Giulietta
    Panowie, nówki i to w moim kolorze za 60zł/szt
    http://allegro.pl/czujnik-cofania-pa...6.html#thumb/3 będą pasować do GT?
    24.05.2013-05.05.2015 Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark
    09.05.2015-20.09.2016 Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    21.09.2016- Alfa Romeo 156 SW '02 2.4 @ 180PS+
    13.04.2021 - Alfa Romeo Giulietta Sportiva 2.0 jtdm 150@208PS
  7. #57
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał Wedżi Zobacz post
    No nie wiem - numery inne.
    Na pewno będą pasować do GT po numerze 735393479
  8. #58
    Włocławek
    Poczekam w takim razie na jeszcze kogoś innego opinie.
    Nr., który podałeś występuje tylko w zamienniku (nie lakierowany) lub jako używka. Używki nie chcę, a nikt mi nie pryśnie dwóch czujników, bo i tak muszą farbę robić :/
  9. #59
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Lakierowane to kupisz tylko używki - nowe są nielakierowane. Ty masz czarny kolor auta?
  10. #60
    Włocławek
    Czujki z linku, który podałem są nowe i są w czarnym kolorze - czyli pasują do mnie. Boję się, że jak kupię niepolakierowany zamiennik i tak założę to mimo czarnego auta, będzie się rzucał w oczy (co prawda do wymiany mam dwa przy tablicy rejestracyjnej, no ale jednak...)
  1. [159] Czujnik parkowania tył
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 21:11
  2. [159] Czujnik parkowania.
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 15:24
  3. Czujnik parkowania 147/GT
    Utworzone przez hump.O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 09:59
  4. Czujnik parkowania
    Utworzone przez JTDMattt w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 14:13
  5. czujnik parkowania
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 14:19
