Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 60
Temat: Turbina
  1. #51
    była Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 2007r, jest Peugeot 508
    Cytat Napisał 1august1 Zobacz post
    Faktycznie darek159 zbiorniczek mam z 2005r...zamówię poliftingowy, może ktoś się orientuje gdzie dostać najtaniej, w necie znalazłem za 130 zł...pompa by tak wyła wraz z zwiększającymi się obrotami???
    A po co tracić kasę. Wyciągnij sitko, dobrze wymyj, załóż i po zabiegu.
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM 2005
    Cytat Napisał meser6 Zobacz post
    Sitko w zbiorniczku...jakaś porada jak to zrobić? Będę wdzięczny za podpowiedz kolego meser6, dzięki za zainteresowanie...
    X5
  3. #53
    X5
    Ja robiłem to przy zdjętym zbiorniczku. Wyciągasz sitko, myjesz np. szczoteczką do zębów i jakimś detergentem np. do mycia silnika, potem płukanie benzyną ekstrakcyjną i montujesz. Zaświeć sobie latarką, w zbiorniczku są takie dwie prowadnice, w które wciskasz czyste sitko. U mnie pomogło.
  4. #54
    Wałbrzych
    Alfa ROmeo 159 1.9 16V
    Pytanie odnośnie turbiny.
    Czy przy hamowaniu silnikiem wskazówka powinna schodzić do zera?
    U mnie jest na pierwszej kresce
  5. #55
    Sitko wyczyszczone i zamontowane, trochę syfu było ale wycie nie ustąpiło, w zbiorniczku zrobił się wir, wcześniej tak nie było. Pojeżdżę kilka dni i zobaczymy. Ostatecznie wymienię na nowy zbiorniczek...poszukiwania wycia trwają.
  6. #56
    WROCŁAW
    159 1.9 16V110KW/M32
    witam 1august jezeli sprawdziles pompe wspomagania i masz pewnosc ze to ona wyje to nastepna zecza ktora bym zrobil to wymiana plynu wspomagania bo mialem taki przypadek i to pomoglo chociaz zazwyczaj to sie konczy wymiana pompy wspomagania oraz czyszczenie ukladu jesli sa opilki u ukladzie wspomagania (sprawc plyn czy sie nie mieni od opilkow) i miejmy nadzieje ze przekladnia kierownicza ok
  7. #57
    Cytat Napisał darek159 Zobacz post
    Hmm ok 1l plynu wymienilem, faktycznie poprawa jest ale wyje cos nadal...ciezko jest zdiagnozowac czy to pompa, lozysko, turbina...chętnie sie skontaktuje z jakims alfaholikiem z 3miasta, rumia , reda, wejherowo...Dzieki Darek za pomoc, o postepach dam znac...
    X5
  8. #58
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    U mnie pompa nie wyła, a przeciekała i poszła do regeneracji,. Nie sądze by tak jęczała wraz ze wzrostem obrotów. Sprawdzałeś stan wszystkich pasków, rolek napinaczy, alternator? Może to tam trzeba szukac porządnie?
  9. #59
    WROCŁAW
    panowie do takich tematow najlepszy jest stetoskop samochodowy kosztuje grosze a napewno sie przyda
  10. #60
    Mielec
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm, 210 HP, 2007 r., 300k, manual
    Tak na temat turbin, to mam pytanko: u mnie wskaźnik doładowania maksymalnie pokazuje 1,5 bara a wyskalowany jest do 1,6...czy tak powinno to wyglądać ? Czy nie powinno w maksymalnym momencie osiągać 1,6 bara ?
    Dzięki za odpowiedzi PZDR
  1. [GTV] turbina do 2.0 V6 TB
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2017, 23:21
  2. Turbina 1,9 115 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 11:47
  3. Turbina AR 147 1,9 jtd 150 km
    Utworzone przez Piotrek76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 19:47
  4. turbina
    Utworzone przez tomasz switala w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 19:05
  5. turbina
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 19:16
