Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 53 z 53
Temat: Montaż tempomatu
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Podepnij pod kompa. Fes Ci pokaże pozycje pedału sprzęgła i hamulca. Pressed przy wciśniętym, relaesed przy zwolnionym.
    Chciałem zamontować u mnie, kupiłem manetki. Niestety, alfa stawia opór. Jedna śruba od poduszki się obkręciła. Próbowałem rozwiercić, ale opornie to szło. Wziąłem to za zły znak i olałem sprawę.
    Hahaha mam dokładnie to samo, jutro będę rozwiercał śrubę. Manetki w drodze. Ściągnąłem elearna i sprawdziłem schematy oprócz czujnika przy hamulcu mam wszystkie niezbędne elementy łącznie instalacją do kompa. Dam znać jak mi poszło.
  2. #52
    Białystok
    Da się rozwiercić łeb śruby wiertłem fi6. Trzeba tylko skrócić wiertło bo rowki niszczą skórę na kierownicy. Sam nie skracałem wierteł bo w poniedziałek dojedzie do mnie drewniana kiera w bdb stanie kupiona za grosze. Więc i tak będę wymieniał. Montaż tempomatu jest bezproblemowy, po złożeniu do kupy wszystko działa pięknie. Trzeba tylko uważać na klakson przy zakładaniu kiery bo ja coś namotałem i klakson włącza się samoczynnie sprawdzę co jest nie tak dopiero po wymianie kierownicy. Sama kiera nie zejdzie przy szarpnięciu, potrzebny jest ściągacz.
  3. #53
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Kierownica schodzi bez ściągacza. Tam jest 30 lub 32 klucz.Odkręcasz nakrętkę do połowy,wkładasz w klucz nasadowy inną śrubę aby miała oparcie na nakrętce kierownicy,jeden naciąga trochę kierownicę a drugi stuka w przedłużkę klucza.Wystarczy raz stuknąć i schodzi.Przerabiałem u siebie.
  1. Montaż tempomatu - nie działa
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 14:49
  2. Montaż tempomatu
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 11:21
  3. Montaż tempomatu alfa 147 jtd 8v
    Utworzone przez marxbox w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 11:08
  4. Montaż tempomatu
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 09:42
