Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Zawieszenie przednie i wieczne walenie :/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Angry Zawieszenie przednie i wieczne walenie :/
    Witam. Mam problem ze stukaniem w przednim zawieszeniu. Auto przechodziło remont całego zawieszenia tzn wymienione są przednie dolne L + R na TRW, górne L + R na TRW, łączniki L+ R na TRW gumy stab L+ R na impergoom, oraz pare dni temu wymienialem maglownice, a coś z prawej strony nadal stuka. Stukanie objawia się na niewielkich poprzecznych nierównościach przy stosunkowo wolnej jeździe. Dodam że przy cofaniu na kostce brukowej rówież wystepuje stukanie nawet bym powiedział jeszcze mocniej. Na zaciskach hamulcowych z przodu nie mam założonych tych metalowych "drucików" dociskajacyh jarzmo - ktoś zanim kupilem pewnie przy wymianie klocków zapomnial zalozyc. Czy jest taka opcja że przez to moge miec pokrzywione tarcze i z powodu luzu miedzy klockiem a tarcza to stuka czy jak? Bo pomalu konczy mi się cierpliwość do tego stukania:/ Na trzepakach bylem, stwierdzil maglownice, maglownice wymieniłem i dalej to samo. Amory na trzepaku ok 68% jakies pomysly? Dodam jeszcze że spreżyny również całe...
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Poduszka amortyzatora?
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Mogłeś zacząć od właśnie tych drucików na zaciskach, u mnie stukały przy wolnej jeździe jak miałem 156... założyłem i cisza. Żeby to sprawdzić musisz wymusić to stukanie i delikatnie hamować, jak ucichnie to stuka zacisk zawsze też mozesz kopnąć w koło na postoju i zobaczyć czy stuknie
    Strzelin
    A końcówki drążka nowe?
    Świdnica
    koncowki cale, zrobilem przeglad wszystkiego przy wymianie maglownicy. Stukanie przy kopnieciu jest ale zastanawiam sie czy na tyle duze zebym je slyszal w czasie jazdy. Ogólnie to dolne i górne i tak mialem do wymiany, tylko denerwuje mnie ze jak wymienilem to dalej stuka xD Bo auto prowadzi się świetnie, w zakretach lekki skret kierownica natychmiastowa reakcja no jak po sznurku krotko mowiac tylko to wieczne walenie... O poduszki ptalem jak bylem na trzepakach to chlop mi powiedzial ze jakby poduszki byly wywalone to nie pokazalby dobrej amortyzacji...
    Była:
    166 3.0 Sportronic
    Cytat Napisał Bladyy Zobacz post
    Nie prawda. Ja obstawiam amortyzator.
    Strzelin
    Wiesz..... ja ostatnio z pukającym zawiasem byłem na dwóch stacjach diagnostycznych. Nic nie znaleźli. A na trzeciej koleś od razu powiedział - łącznik stabilizatora. Wymieniłem i po problemie
    TLW
    Bedzie słychać w aucie stukający zacisk załóż te druciki!
    Świdnica
    no coz zaczne od drucików, zobaczymy co to da jak nic nie pomzoe bede rozbierał amortyzatory. Tylko te druciki musze najpierw kupić - o P.S. Marku łaczniki mam nowe - marzylem zeby to byly one... na mój niefart jestem muzykiem i slysze wszystko :/
    Była:
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Przepraszam chłopcy, że Wam sie wtrynie i zaczne biadolić
    ale...
    Jak na litość B można jezdzić na zaciskach bez owych drucików???
    W głowie mi sie to nei miesci. To nie jest głupota- to jest idiotyzm. Bez urazy ale skoro w zacisku te druty ktos założył to jakąś pewnei rolę one spełniaja. A wy sobie jezdzicie bez nich jak gdyby nigdy nic. No ku.a . To sa hamulce a nie antenka na dachu.
    Nie chce nikogo urazić. Poprostu musialem to napisac. Już mi lepiej
    Kontynuujcie
    [C
  1. Zawieszenie przednie Ts 1.6
    Utworzone przez xCytryn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2015, 16:11
  2. Przednie zawieszenie
    Utworzone przez tb1337 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 05-07-2015, 20:31
  3. [33] Zawieszenie przednie ???
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-06-2011, 17:27
  4. zawieszenie przednie
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 17:42
  5. 145 przednie zawieszenie
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 21:52
