https://vimeo.com/179181854
U mnie dzisiaj taka sytuacja. I jest tak prawie codziennie
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Z tą wymianą rozrusznika na 2,4 uważaj,bo nie zawsze wejdzie. Wiem,bo przerabiałem to u siebie. Całe szczęście nowy rozrusznik załatwił sprawę i teraz kręci aż miło.
Panowie czy przed wymianą rozruszniko też zdarzało wam się żeby silnik miałem czykwakę? rozrusznik kręci, niby łapie silnik ale się nie zapala?
Zdarzało się.
Konstrukcja przepustnicy nie pozwala na jej zapchanie co najwyżej na jej uszkodzenie, ale w tedy sypie błędem. Przy odpaleniu nie miałem chmury. Pytanie tylko jak długo i ile razy kręciłeś. Może to niedopalone paliwo.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Podepnę się pod temat. U mnie występuje problem z paleniem na ciepłym silniku, i tylko na ciepłym. Na zimnym zawsze pali dobrze.
Wcześniej dość rzadko, teraz zdarza się prawie za każdym razem jak trochę pojeżdżę i zagrzeje silnik.
Pali tak jakby na 2 cylindry i zaraz sam gaśnie, za 2 albo za 3 razem już odpala normalnie.
Poniżej filmik który nagrałem.
Ja bym wymienił czujnik położenia wału. Nie jest drogi a problem jest taki że ECU przy jego nieprawidłowym działaniu nie zglasza bledu
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
