Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 71
Temat: Małe Brembo w 159
  1. #51
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Świetnie, dziekuje za odpowiedz
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez TomSon1991 ; 15-04-2017 o 18:45
  2. #52
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał piter_alfa Zobacz post
    Tak. Ja bym ze względu na zimowki 16" chciał się dowiedzieć czy założenie zwrotnic 2.4 przedlift pozwoli założyć male brembo 305mm?
    Myślę, że z dużą dozą pewności mam odpowiedź na Twoje pytanie.
    Przeglądając ePer można dojść do wniosku, że zwrotnice dla modeli X8 oraz X9 są identyczne - więc małe oraz duże Brembo mają taki sam rozstaw otworów.
    Następnie wg ePer duże Brembo nie miał po drodze żadnych modyfikacji i występuje od początku pod tym samym numerem.
    Czyli da się założyć małe Brembo do przedliftowych zwrotnic 2.4/3.2.
    Też tak myślałem. Ale śruba o takim skoku nie weszła. Załatwiłem zestaw gwintowników i okazało się, że to M14x2. Dziwne, bo nie wygląda, żeby ktoś grzebał przy gwincie w zwrotnicy. Musiałby w obu go poprawić.
    Oryginalna śruba ma numer 51825986, ale nigdzie nie mogę znaleźć jej wymiarów.
    Znów sam sobie odpowiem.
    Kogoś w ASO pogrzało, żeby za jedną śrubę chcieć 70 zł.
    W moim przypadku do poliftowej zwrotnicy ocynkowana śruba M14x2x80 10.9 DIN 6921 z kołnierzem jest w zupełności wystarczająca i kosztuje ok 6 zł.
  3. #53
    Cieszanów
    Dziękuję za odpowiedź, więc zabieram się za zakup zwrotnic;D
  4. #54
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Operacja nieudana, pacjent zmarł.
    Montaż poliftowych zwrotnic do przedlifta jest nie tyle niemożliwy (?), co nieopłacalny. Bo prócz różnicy w górnych wahaczach występuje jeszcze różnica w dolnych oraz drążkach kierowniczych. Grubość sworzni.
    Ciekawi mnie jeszcze czy przedliftowe 2.4 ma identyczne wahacze i drążki jak słabsze wersje z tego okresu produkcji.
  5. #55
    WROCŁAW
    159 1.9 16V110KW/M32
    Domyślnie male brebo
    Cytat Napisał stunt_rider Zobacz post
    jakby ktos chcial mam mae brembo do odsprzedania...
    witam masz jeszcze do sprzeania male brembo ? bo potrzebuje lewy zacisk ,daj znac dzieki
    witam czy ktos wie jaki jest skok gwintu przewodu wkrecanego w zacisk (male brembo) bo u mnie sie uszkodzil M10X1 ?
  6. #56
    GOP
    159 SW | 1.9 JTDm | 150+ KM | 2007
    To i ja spróbuję się włączyć w rozmowę i nieco odgrzebię temat.
    Czy w małym brembo, są takie same tarcze i klocki jak w 1.9 przedlift? W sensie czy po przełożeniu są inne zestawy? iParts wskazuje że i klocki i tarcze były takie same w modelach 2006 - 2012 r.
  7. #57
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tarcze takie same, klocki natomiast inne (inne zaciski).
  8. #58
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a czy do zacisków malego brembo fabrycznie były montowane klocki brembo?
  9. #59
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    W pudełku ori miałem klocki Ferodo.
  10. #60
    GOP
    A to jakich klocków szukać, bo jak mówię, w iParts jak szukam klockow do SW 1.9 150km to wyskakują mi zaciski dla roczników 2006-2012... A po VIN nie dopasuję XD...
    Wysłane z mojego ASUS_Z01RD przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
