Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 57 z 57
Temat: Miejsce na telefon
  1. #51
    Strzelin
    Magiczna kula do wróżenia?
  2. #52
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Brakuje Macieja wróżbity hehe
    Na etui​ telefonu przyklejone mam taki okrągły mały metal, i do tej kuli daje. Jest tani, i praktyczny
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  3. #53
    jersey
    Cyganka prawdę powie, dobrze powie, kiedy Alfa stanie i lawetę wzywać będziesz. Cyganka prawdę mówi
  4. #54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    No, ten iOttie :
    http://allegro.pl/uchwyt-indukcyjny-...258169116.html
    Jeśli faktycznie ładuje indukcyjnie to byłby do 166 jak ulał - jakby zamocować na stałe w schowku na desce i jeśli ma to ramię wysuwane jak piszą, bo tam trochę daleko sięgnąć.
    No ciekawe !
    W większości telefonów jakie miałem lub testowałem zwykła ładowarka indukcyjna nie jest w stanie ładować telefonu podczas pracy nawigacji. Po prostu dostarcza za mały prąd i efekt jest taki że po 100 km trasie masz kilka % baterii mniej niż przed "ładowaniem". Większość tego typu ładowarek ładuje prądem ok. 0.5A albo mniej jeśli telefon znajduje się w jakiejś obudowie.
    Żeby ładowanie bezprzewodowe miało sens musisz mieć telefon który obsługuje bezprzewodowy Fastcharge (np. Galaxy S7) a do tego ładowarkę-uchwyt z obsługą Fastcharge i ładowarkę samochodową z Fastcharge. Z tego co wiem jest tylko jeden taki produkt: https://www.qi-infinity.com/products...ss-car-charger ale zakres regulacji i sposób montażu pozostawia wiele do życzenia.
    Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 15-05-2017 o 07:55
    Moja 166 CF2 00 v6 2.5 - Link
  5. #55
    jersey
    Ale i tak starczy Ci na trasę jeżeli będziesz przez 100% czasu używał nawigacji. Bo więcej niż te 1000 km dziennie nie zrobisz (zdroworozsądkowo), a tyle to bez jakiegokolwiek ładowania rzadko który telefon wytrzyma. Moja obecna Motka ma niezłą baterię, ale 500 km z przerwami na siku i żarło bez ładowania nie zrobi. Poza tym taki uchwyt spokojnie wystarczy na ładowanie telefonu przy normalnej jeździe gdzie nawigacji nie używasz, ale nie masz co z nim zrobić i uchwyt jest niezłą przechowalnią. W sumie to mnie bardziej o to chodzi niż o ładowanie podczas działania nawigacji.
  6. #56
    Radziejowice
    2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20v Sportronic Grigio Dolceaqua
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    Miałem już wszystkie możliwe mocowania telefonu w 166. Robiłem stałe mocowanie do ICS-a za pomocą własnoręcznie zrobionego wspornika i magnetycnzego uchwytu CellTAC. Robiłem magnetyczną bezprzewodową ładowarkę montowaną do popielniczki pomiędzy fotelami, miałem kilka różnych uchwytów, miałem też takie montowane do kratki wentylacyjnej, który urwał mi zaczep łączący obie części klapek w wylocie.
    Skończyło się na drogim ale bardzo dobrym uchwycie iOttie Easy One Touch XL. Koszt to ok. 100 zł. Można montować zarówno do szyby jak i do deski, możliwości regulacji są świetne, materiały najwyższej jakości. Uchwyt jest stabilny i telefon nie trzęsie się podczas jazdy. Wszystko inne co miałem nie sprawdziło się na dłuższą metę . Mogłem od razu kupić porządny uchwyt i wyszło by mi znacznie taniej niż wszystkie te kombinacje.
    Załącznik 228069
    Dzisiaj zamontowałem u siebie iOttie Easy One Touch 3 i potwierdzam, tak dobrze wykonanego i wszechstronnego wieszadła jeszcze nie miałem. U mnie wylądował na klapce schowka na okulary, niestety telefon musi być w poziomie, bo wtyczki na spodzie S8 są zbyt blisko siebie i nie mogę naraz podłączyć ładowania i kabelka z mikrofonem do Aux. Planuję jeszcze podłączyć jakiś odbiornik na Bluetooth to wtedy będzie jak należy w pionie. Tak czy inaczej uchwyt pierwsza klasa ! 95 pln z przesyłką na alledrogo.
  7. #57
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lupus
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD 20V 185hp wersja super 2006 rok
    No rest for the wicked!
    AR 166 FL 2.4 JTDm 185HP, 2006 r. / obecnie 210HP 450 Nm
  1. [Brera Spider] Miejsce w środku
    Utworzone przez Dudi42 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2016, 10:48
  2. [159] Miejsce na CB Radio
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 22:49
