Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 102
Temat: Dymienie po dłuższym postoju - wtryskiwacze?
  1. #51
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Tyle było pytań o logi i cisza.
    Ludzie pracują, mają obowiązki domowe itp.
    Żadnych graficznych, screenów itp. O tym już wiele razy było pisane. Bo wtedy można sobie je.... a nie analizować.
    Format logów jest ok, ale za dużo parametrów na raz. Wygląd na to jakby przepływka za mało mierzyła przy właściwym doładowaniu. Więc albo masz problem z przepływką albo masz nieszczelność na odcinku przepływka <-> turbina. To jest jedna z przyczyn dymienia. Na zimnym silniku wtrysk numer 1 to prawie tragedia. To druga z przyczyn dymienia. Jest mocno na +, więc najpierw zastosuje olej 2T. Przejeździj na nim bak i sprawdź jak będzie to wyglądało. Jeśli się korekta nie poprawi, to od niego zacznij analizę. Zamień wtryski miejscami i pomiar, czy korekta idzie za wtryskiem. Jeśli idzie, to trzeba rozważyć robienie wtrysku. Jednego, a nie wszystkich na raz. Pamiętaj o wpisaniu IMA po zamianie wtrysków !
  2. #52
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Dzięki .
    Od przepływki do turbiny idzie jedna rurą, oglądałem ja ale nic nie widać szczególnego.
    Powiedz mi czy jeżeli rzeczywiście była by tą nieszczelność to dymil by na wolnych obrotach i tylko na wolnych gdy zimny ? Chyba prędzej na czarno podczas przyspieszania?
    Jeżeli uszkodzona była by przepływka to by przestał dymiec po jej odpieciu prawda ? A tak nie jest .
  3. #53
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    W zasadzie sama prawda, tak przynajmniej jest dostęp do liczb jesli komus się chce i możliwość plik odczytac.
    U mnie na androidzie (tablet / telefon) csv się nie otwierają.
  4. #54
    Dzięki .
    Przepływka/nieszczelnośc będzie powodowała dym przy przyspieszaniu i samochód będzie słabszy.
    Twoje poranne dymienie to raczej kwestia wtrysku.
  5. #55
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Podjeżdże trochę z olejem 2t w proporcji 1:200 .
    Sprawdzę jeszcze kompresję? Czy to nie to ?
    Czy przez turbo może dymic po odpaleniu ?
  6. #56
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Przeczytałem cały wątek od początku - bo mam podobne objawy i zastanawia mnie , że nie padło jeszcze takie pytanie.
    Jeżeli po dłuższym postoju w obu częściach turbiny zgromadzi się kilka ml. oleju ( nieszczelności na wałku ) - to przecież olej ten w momencie kiedy turbo się włączy - zostanie wtłoczony do silnika i spalony ( stąd dym ). Z kolei w drugiej części - gorące spaliny również spowodują spalenie oleju , z podobnym skutkiem. Później w trakcie ciągłej jazdy - ilość oleju przesączająca się do będzie na tyle nieznaczna , że dymienie nie będzie widoczne.
    Taka jest moja teoria , niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu...
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
  7. #57
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Czy wtedy olej by nie ubywal?
    Dymi Ci tak samo jak u mnie tylko pod odpaleniu?
    Jest możliwość jakoś wyłączenia pracy turbiny ?
  8. #58
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Olej mi ubywa , ale nieregularnie . Raz przejadę tysiąc km i nic , a kiedy indziej ubywa dwie kreski na wyświetlaczu.
    Dymi nie po samym odpaleniu , tylko przy pierwszym mocniejszym depnięciu . Staram się z tym depnięciem czekać , aż silnik się trochę zagrzeje ( tak ze 3 km ) i to też nie daję od razu na maxa...
  9. #59
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Więc całkiem inaczej jak u mnie
  10. #60
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    @sdero jakie powinny być korekty wtryskow?
    Auto odebrałem, zostały wymienione wszystkie rozpylacze ( mam taka nadzieję, paragon dostałem na całość 1700zl )
    Ponoć wszystkie złe, zdziwiło mnie to bo na dwóch korekty były 0.1-0.3
    Teraz na ciepłym wszystkie mają 0.3
    Czy tak jest dobrze?
    Jeżeli będzie dalej dymil możliwe że walki rozrządu są do wymiany, tak zostałem poinformowany.
  1. Kontrolka oleju po dłuższym postoju.
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2019, 20:22
  2. Świst po dłuższym postoju
    Utworzone przez Gooku w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2018, 14:13
  3. Słabo pali po dłuższym postoju.
    Utworzone przez marDub w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2016, 12:29
  4. [159] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:54
  5. Problem z odpalaniem po dłuższym postoju
    Utworzone przez dexxx91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2015, 20:50
