Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 54 z 54
Temat: AR 159 1.9 jtdm 120KM problem z odpalaniem.
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał Ontrax Zobacz post
    Teoretycznie nie ma. W praktyce jednak jeśli nie przerabiałeś nigdy u siebie dwumasy to założysz temat, że stuka po odpaleniu
    U brata w grande punto mialo ale bylo rozwalone ostro
    A tak na marginesie...wymiana koncowek wtryskow plus podniesienie dawek startowych dla calego zakresu temperatur dalo super efekt alfa pali od dotkniecia...rozrusznik wyjalem sprawdzilem na maszynie i oprocz tego ze mial 3/4 szczotek nie mial sladow zuzycia zostal wyczyszczony i przesmarowany.
  2. #52
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    czyli podniesienie dawki pomogło tak? a w zimny poranek też pali lepiej?
  3. #53
    Cytat Napisał maciek 2 Zobacz post
    to znaczy powiem tak musiałbyś poczytać wątek wtryski lub korekty wtrysków...u mnie nigdy nie było problemu z zapalaniem jak zimno tylko jak zapalilem zimny silnik pochodzil 10 min i zgasiłem i po 10 min byl problem krecila i nic krecila i nic i za trzecim raze pyk pali...żadnych problemów poza tym. cisnienie na cylindrach ok itd.ale przy okazji chipa u cinka okazało się że wtrysk jeden ma problem więc zgodnie z ustaleniami wymieniłem wszystkie końcówki wtrysków i wróciły do normy korekty. zaczął zapalać bez problemu zawsze. Podniosłem jeszcze dawki startowe i pali jeszcze lepiej praktycznie od dotkniecia przycisku...wyjąłem rozrusznik ale wyczyściłem go i przesmarowałem i nic więcej nie było w nim do roboty. Cięzko mi powiedzieć co u cieie bo ja nie miałem problemu z paleniem w zimne dni i mrozy możesz wypiąć wtyczke od czujnika temp zobaczysz jak zapali wtedy dawki są max...może być słaba kompresja, mogą być wtryski raczej z dawką to nie jest związane a może być i słaby rozrusznik czy akumulator. W każdym bądz razie mam po problemie. Nie zakładałem rozrusznika od 2.4 u mnie winne okazały się koncówki na dwóch wtryskach wymieniłem wszystkie plus moje widzi mi sie w postaci dawek
  4. #54
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Komplet świec wymieniony i przetestowany. Pomogło.
    Siedziały DENSO 101 mm. Wymienione na oryginalne (BOSCH) 109 mm. Na starych sporo nagaru i trzeba było gniazda czyścić, żeby nowe chciały wejść... ale było warto. Testowałem 3 dni przed i po pracy przy -3C, 0C, +4C oraz przejechaniu kilkuset metrów do sklepu i godzince zakupów. Powiem tyle, że aż takiego efektu się nie spodziewałem. Już nie muszę dwa razy grzać świec. Auto dopala na strzał, a silnik po odpaleniu dużo ciszej pracuje.
  1. Problem z odpalaniem GT 1.9 JTDm
    Utworzone przez SzymonP. w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-06-2018, 13:02
  2. [159] 1.9 JTD 120KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez mate2121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2018, 17:20
  3. [159] 2.4 jtdm 200 , problem z odpalaniem, zasypuje błędami :(
    Utworzone przez falko29 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 19:17
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 15:02
  5. [159] AR 159 JTDM 8V Problem z odpalaniem
    Utworzone przez otex w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 20:41
