Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: AR 159 JTDM 8V Problem z odpalaniem
    Użytkownik Embrion Avatar otex
    HADYKÓWKA/RZESZÓW
    ALFA ROMEO 159 1.9 jtdm
    Domyślnie AR 159 JTDM 8V Problem z odpalaniem
    Witam wszystkich!!!!
    ..od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem 159, jak dotąd autko sprawuje sie idealnie z wyjatkiem porannego odpalania. Rzecz w tym ze autko odpala ale za drugim razem i to nawet w garazu gdzie jest nawet +10 stopni. Gdy chwile pochodzi to odpala bez problemu za pierwszym razem po podpieciu do kompa wyskakuje blad P0404 (blad EGR), ktory czasem sie pojawia ale czasem znika i check engine nie swieci.
    Co moze byc powodem takiego odpalania ??
    z góry dziekuje za dorady
    Połczyn-Zdrój
    Układ CR... np. lejący wtrysk, co może powodować utrudnione uruchamianie po długim postoju, a później całkowita niemożność uruchomienia motoru. Podłącz się po FES i sprawdź ciśnienie paliwa podczas rozruchu, powinno być min.300bar żeby odpalił bezproblemowo. Jeśli będzie niższe, to będziesz wiedział dlaczego masz problemy z uruchomieniem.
    Być może się mylę, to tylko moja sugestia...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    moja sugestia to pozbyć sie EGR
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
    HADYKÓWKA/RZESZÓW
    Cytat Napisał grzesk Zobacz post
    wiem ze tak byloby nalepiej, ale w tym silniku nie mozna calkowicie go zaslepic,utro rano kolejna próba
    cisnienie 298 bar podczas odpalania i na biegu jałowym, komp pokazuje ze dwsired pressure 296, czyli tak jakby wymagał własnie 296 a jest 298, ciekawe czy to prawidłowe wartosci ??
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał otex Zobacz post
    Teoretycznie dobre, ale lepiej jakby było ciut wyższe
    Na jałowym dobre ciśnienie.
    Chris
    ale w tym silniku nie mozna calkowicie go zaslepic? a to dlaczego?
    Połczyn-Zdrój
    EGR najlepiej wywalić programowo razem z DPF i wtedy masz absolutny spokój
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Miałem dokładnie tą samą sytuacje, akumulator, rozrusznik, świece żarowe (dwie były uszkodzone), przekaźnik działa prawidłowo wszystko na nic, sprawdzenie wtrysków - wymiana końcówek i problem rozwiązany. Odpala aż miło
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał Greciu Zobacz post
    to powodem były wtryski, czy świece? Czy po wymianie świec dalej nie odpalał?
    Jarocin
    Jaki poniosles koszt tych koncowek?
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 15:02
  2. problem z odpalaniem
    Utworzone przez DARO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 20:36
  3. [GTV] Problem z odpalaniem .....
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 18:47
  4. Problem z odpalaniem
    Utworzone przez selius w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 16:26
  5. Problem z odpalaniem 1.9 JTD
    Utworzone przez szymiii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2008, 09:33
