Strona 6 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 66
Temat: Wyciek z wału korbowego
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Płyn chłodniczy ucieka przy turbo. Kilka osób miało to naprawiane na gwarancji. Ale to w benzynie.
  2. #52
    Giulia
    Cytat Napisał dk08012 Zobacz post
    Panowie, jestem załamany. Przetarli wyciek i obserwują, na razie nie wiedza czym jest spowodowany wyciek. Macie może numer części tego simeringu który prawdopodobnie puszcza olej?? Albo coś czym mogę ich naprowadzić.. dodatkowo mam ubytki płynu chłodniczego, sam nie zauważyłem nigdzie wycieku, ani tez nie widać spalania płynu czy przedostawania się do oleju, a mimo to płynu ubywa. Na 7-8k km cała miarka od max do min. Macie jakiś pomysł?
    Hehehe wcale mnie to nie dziwi
    Kazali obserwować bo nikt się nie chce tego podejmować !!!!!!
    Gówniana robota za gówniane pieniądze wiec po co.
    Przeciągną cie do końca gwarancji i nara.
    Nie ma co obserwować pocić ci się będzie cały czas.
    Jedz do nich za 1-2 tygodnie i niech zobaczą że dalej jest zapocone.
    Kolejna wymówka będzie że korek oleju popuszcza.
    Jeżeli chodzi o płyn chłodniczy to ja mam tak samo.
    Nie dolewaj już płynu na maxa, zobacz czy zejdzie ci poniżej minimum, jeśli tak to jest problem.
    Ja nie dolewam i narazie nie schodzi poniżej minimum.
  3. #53
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Czyli prawidłowe podejście do problemu. Czasami uszczelniacz przepuści olej , po dotarciu powinno być sucho. Miałem taki problem jak włos z pędzelka przykleił się i podwiną wargę uszczelniacza. Pociło się przez kilka tysięcy kilometrów i przestało. Oczywiście zgodnie ze sztuka nic nie powinno przeciekać. Obserwuj , jak będzie się pocić to umów sie z rzeczoznawca. Tylko ze serwis zawsze będzie grał na zwlokę, aż klient się znudzi a gwarancja minie.
  4. #54
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    Cytat Napisał zenek868 Zobacz post
    jak mogę podpowiedzieć; jeśli dalej będzie się sytucja powtarzać to zmień serwis albo zadzwoń na infolinię FCA i opowiedz o problemie lub ew. napisz przez formularz kontaktowy - może/powinni coś popchnąć
    nie wiem czy warunki gwarancji nie są jakoś zmienione względem ogólnych (nie pamiętam dokładnych zapisów), ale co do zasady jeśli usterka była zgłoszona przed wygaśnięciem gwarancji to podlega ona usunięciu w ramach gwarancji, nawet po jej upływie.
  5. #55
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dk08012
    AR Giulia 2.2 ZF 8HP
    Samochód odebrany, niestety nic nie zostało zrobione. W przyszłym tygodniu mam przyjechać ponownie na weryfikację wycieków i zostawić samochód na dwa dni.. W weekend sam będę poszukiwał przyczyny ubytku płynu chłodniczego, bo gdzieś musi być jakiś ślad, niemożliwe ze tak porostu znikał.
    AR Giulia 2.2 2016 ZF8
  6. #56
    To jest temat o wycieku płynu czy oleju ? Bo już sie pogubiłem
  7. #57
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Tematem głownym jest wyciek oleju, jednak podczas zgłaszania tego problemu zgłosiłem w serwisie problem dodatkowy, jakim jest ubytek płynu chłodniczego.
  8. #58
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    Giulia, Giulietta
    Pojechałem na zwykłą wymianę oleju przy 10k km.
    Wróciłem już zastępczym...
    Giulia 2.0 280KM z 02.2019.
    Czyżby spotkała mnie ta sama przypadłość...?
    Od spodu:
Nazwa:	od_dolu.jpg
Rozmiar:	111.5 KB
    Z góry:
Nazwa:	od_gory.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
    Wydaje się swieże, od spodu niestety bez zdjęcia osłony nic nie zobaczymy (plama się robi na niej i tak zostaje - musiałoby dużo wylecieć, żeby zaczęło kapać po bokach), ale z góry widać. Proponuję obserwować przynajmniej z tej strony. U mnie z miesiąc temu jeszcze nic nie było.
    Ostatnio edytowane przez bartas82 ; 26-09-2019 o 14:27
    Pozdro,
    Bartas
  9. #59
    Kolego u Ciebie inaczej to wygląda, widać ze cos od góry sie poci, może spod korka lub innego miejsca. U nas jest to ewidentne pocenie łączenia skrzyni i silnika przez co nie ma widocznych zapoceń powyżej.
    Ostatnio edytowane przez dk08012 ; 27-09-2019 o 14:38
  10. #60
    Lublin
    Sorki, że tak powiem, ale pozostaje wierzyć że to odosobniony przypadek...
  1. Wyciek z wału korbowego
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 21:34
  2. [155] Nakrętka wału korbowego ts 8v
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 21:42
  3. Uszczelniacz wału korbowego
    Utworzone przez kallimaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 10:09
  4. Szlif wału korbowego!
    Utworzone przez Olowek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2007, 09:08
  5. uszczelniacze wału korbowego
    Utworzone przez lukasz4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2007, 15:22
