Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 56 z 56
Temat: 1.8 MPI termostat
  1. #51
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał superbb Zobacz post
    [MENTION=2604]Darek[/MENTION] wahanie wskazówki w moim przypadku jest ściśle uzależnione od tego czy auto stało na postoju czy nie, nie miałem jeszcze takiej sytuacji w której jadąc i nie zatrzymując się (lub zatrzymując się dosłownie na moment) wskazówka pokazywała mniej jak 90. Dopiero po postoju (czasem wystarczyły 2-3 minuty stania z pracującym i nagrzanym silnikiem) wskazówka zaczyna opadać, ostatnio udaje się jej wrócić na miejsce (90 stopni) po lekkim spadku temperatury, przypadek gdzie opadła na sam dół był tylko wtedy jak wracałem od mechanika jadąc 100km do domu. Tak jak pisałem wcześniej muszę pojeździć więcej i poeksperymentować żeby sprawdzić czy powtórzy się scenariusz.
    Jeżeli bierzemy pod uwagę inny czujnik niż ten na termostacie (podobno to właśnie ten czujnik na termostacie powoduje pojawianie się błędu P0597 w Z18XER) to trzeba będzie wymienić całą obudowę termostatu, ale pierw wymienię bez obudowy.
    Panowie powód uciekającego płynu już chyba znany, utwierdźcie mnie jedynie w przekonaniu. Ciemny osad na dnie, olej w układzie czy śluz/brud?
    Obecność CO2 negatywna, test robiony dwukrotnie.
    Olej ma niższa gęstość od płynu chłodniczego, więc nie osadzałby się na dole
    Raczej syf z układu.
    Na Twoim miejscu, walkę z problemem zacząłbym od uporania się z tym błędem, ponieważ termostat w tym silniku, ma grzałkę sterowaną elektrycznie z ECU, która dodatkowo steruje termostatem.
    Na początek sprawdź wtyczkę, oporność grzałki - powinna być w okolicach 11-12 Ohm, a dodatkowo jeśli powyższe będzie w porządku, to ciągłość przewodów pomiędzy ECU, a wtyczką.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 21-06-2023 o 17:42
  2. #52
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Ja tez myślę że to raczej syf, olej pływałby na powierzchni.
  3. #53
    AR 159 1.8 MPI 2008
    Też tak myślę teraz, oglądałem przykładowe zdjęcia oleju w układzie chłodzenia i płyn po zmieszaniu wygląda jakby zmienił nie tylko kolor ale i konsystencję, tutaj niczego takiego nie ma. Płukanka obowiązkowa przy wymianie się szykuje, zbiorniczek może dodatkowo się jeszcze oczyści.
    Wymieniłem dzisiaj korek wlewu do zbiorniczka profilaktycznie, pomogła komuś z was wymiana przy uciekającym płynie bez śladów wycieku? Zbiornik się pocił niby pod korkiem, ale na zewnątrz nie widzę żadnego śladu płynu
  4. #54
    Takie ilości były by widoczne na zbiorniczku. Jeśli masz różowy płyn to szukaj różowego osadu na elementach wokół silnika. Może być tak, że kapie na gorący element i odparowuje dość szybko.
    Dodatkowo na ciepłym, uruchomionym silniku przeleć dłonią po wszystkich dostępnych wężach, może któryś będzie mokry.
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 21-06-2023 o 19:08
  5. #55
    AR 159 1.8 MPI 2008
    FXX sprawdzę wtyczkę i grzałkę tak jak mówisz, wspominając o grzałce skąd mam poznać że ten termostat który zamierzam kupić https://allegro.pl/oferta/termostat-...hoCYdMQAvD_BwE jest w nią wyposażony? Czy każdy w ogóle jest?
    Tu małe zapoconko na wężu przed termostatem do nagrzewnicy, pod zbiorniczkiem wygląda podobnie ale nie widzę żeby stąd podciekało po nagrzaniu układu. Za to węże klimy ociekają wodą, na początku byłem pewny że znalazłem winowajcę, ale okazało się że tak ma być i te rurki nie mają związku =d
Nazwa:	zapoconko.jpg
Rozmiar:	104.6 KB
  6. #56
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Ten osad po wyschniętym płynie da się dość dobrze sprawdzić z latarka UV (jak do sprawdzania wycieków w klimie z barwnikiem). Dość ładnie świeci .
    Czy ten nypelek z boku zbiorniczka masz cały dobry? To bardzo lubi pękać w tym miejscu gdzie się zakłada wąż. Pęknięcia może nie być widać, ale lubi sobie tamtędy lecieć na ciepłym.
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 22-06-2023 o 12:59
  1. [Giulietta] termostat
    Utworzone przez maxit1 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 23-02-2025, 05:31
  2. [164] Termostat 3.0 12V
    Utworzone przez kolos75 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 21:54
  3. Termostat 3.2 v6
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 16:18
  4. Termostat
    Utworzone przez Maydrax w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 20:42
  5. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
