Strona 6 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 111
Temat: Skrzynia biegów.
  1. #51
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Dokładnie tak, jak pisze FXX - to nie jest wina skrzyni, a skoro już wymieniałeś łożysko w jednym kole i jesteś pewny, że to nie w nim tkwi problem, to z przekonaniem graniczącym z pewnością, jest to wina łożyska drugiego koła - za czasów, o których pisałeś, że opowiadał mi o nich pradziadek, łożyska w kołach, samochodów firmowych wymieniało się parami, czyli na obu piastach i to było zalecenie tzw. przeglądów eksploatacyjnych dużych, jeśli dobrze kojarzę w Żukach i Nysach, bo to było to samo zawieszenie, jedno z łożysk miało symbol 6306, albo RS albo ZZ, czyli kryte z obu stron - RS było kryte plastkiem, a ZZ metalem, symbolu drugiego nie pamiętam, bo tam wchodziły z każdej strony dwa łożyska jednorzędowe proste, a np. w "maluchach" są łożyska skośne, które pozwalały na kasowanie luzu eksploatacyjnego, w Zastawie było po jednym łożysku dwurzędowym
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 29-06-2023 o 16:51
  2. #52
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Chciałbym żeby to było tak jak piszecie.a łożyska na mechanizmie różnicowy?
    Czemu Ty na siłę szukasz grubych problemów, zamiast zacząć od prostych rzeczy?
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
  3. #53
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Nie szukam na siłę poprostu tam też są łożyska
  4. #54
    Zacząć trzeba od diagnostyki, a nie szukania - coś mi się wydaje, że bez kanału, to jest ciciubabka, bo nie jesteś w stanie zdjąć osłony pod silnikiem
    No to, źle zatytuowałeś wątek
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 29-06-2023 o 16:58
  5. #55
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Ok. Sprawdzę tak jak piszecie.
  6. #56
    Międzychód
    chwile temu wymieniałem piaste , która miała przejechane max . 7 tys , i nie był to byle g...o , tak ze zacznij od piasty , moja skrzynia ma 226 tys i jej nie słychac
  7. #57
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    Żeby znowu nie było, że się czepiam - wiesz, że ewentualny luz na lożysku koła, sprawdza się ruszając kołem od góry i dołu, a nie na boki, bo wtedy go możesz nie wyczuć?
    Dla ścisłości, tak to można diagnozować łożyska koła w Nysie albo Żuku, ale nie 159.
    A co do tematu, hałas typowy dla łożyska podpory półosi (a wymieniałem dwa razy ), był słyszalny już po przejechaniu kilkuset metrów przy prędkościach niskich - kilkanaście kmh, jako szuranie, którego częstotliwość zwiększała się wraz z prędkością do około 70-80 kmh, później ten hałas był zagłuszany przez inne odgłosy i właściwie niesłyszalny. Niezależnie od biegu czy wciśniętego sprzęgła.
    Podobnie sprawa ma się z łożyskiem koła, tyle że hałas zaczyna się przy wyższych prędkościach i zwykle przestaje być słyszalny sporo powyżej 100 kmh. Dodatkowo często występuje modulacja hałasu w zależności od kierunku jazdy (zmienne obciążenie łożyska w czasie jazdy po zakrętach) - przetestuj w ten sposób. Z podniesionym kołem może być ciężko to wyłapać, ponieważ dochodzi hałas tarcia klocków o tarczę itp. Raz trafiłem, ale miałem auto na podnośniku i kręciłem kołami na zmianę, wsłuchując się w szmery.
  8. #58
    Mógłbyś to jakoś uzasadnić - dlaczego w 159 nie można w ten sposób diagnozować luzu na łożysku koła?
    Zapomniałem o fundamentalnej kwestii, czyli tej, że szumiące łożysko będzie się grzało - przejedź kilka kilometrów nie używając hamulca zasadniczego, tylko ewentualnie ręcznego i sprawdź czy koło w centralnym punkcie jest cieplejsze niż pozostałe.
    Tylko ktoś, kto nie wie czego słuchać, albo ktoś, komu "słoń nadepnął na ucho", może pomylić odgłos klocków z odgłosem huczącego łożyska, ale nawet wówczas, można odsunąć klocki od tarczy, albo je wyjąć na czas diagnozy - wystarczy pomyśleć
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 30-06-2023 o 05:19
  9. #59
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Czy Ty chłopie sobie jaja robisz ? To nie prehistoria motoryzacyjna, tutaj łożysko dostaje "raka" i dlatego wydaje odgłosy. Nic poza tym się nie dzieje, żadne luzy, żadne grzanie, to o czym piszesz, to objawy kompletnie rozsypanego łożyska, a nie szumiącego. Obudź się, mamy tutaj do czynienia z samochodami z lat 2000+ a nie 1970/80
  10. #60
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Jak mam przejechać kilka kilometrów beż hamulca zasadniczego? Gdzie są takie drogi bez ruchu a jak ktoś będzie jechał za mną to co mam krzyczeć ze będę hamował bez swiatel? Po użyciu hamulca ręcznego tarcze i tak będą miały inna temperaturę niż przód więc co skoro będę cieplejsze to łożyska z tyłu do wymiany? Yaniq czasami trzeba pomyśleć.
  1. [Giulietta] Skrzynia biegów Giulietta 2.0 JTDM - rozregulowany drążek skrzyni biegów?
    Utworzone przez Lukas1974 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-04-2021, 17:20
  2. [156] Skrzynia biegów selespeed nie zmienia biegów proszę o pomoc
    Utworzone przez WojciechJ w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 18-03-2021, 23:53
  3. [159] Skrzynia biegów AR 159 1.9 JTDM 8v 120 KM ; 6 biegów
    Utworzone przez BaQPRZCH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 12:37
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
